-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/11537-якорные-лебёдки-stronger-—-steel-hands.html)
Старпом 24.03.2016 10:05
Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
А смысл теперь в сороковке?
dimon 24.03.2016 12:47
Допис від Старпом (Допис 419990)
Привет.
Ну.....у неё грузоподъёмность больше.
Да и в принципе.......производитель будет уменьшать производство 40-к.
Но без потери Гарантии!!!
Ну есть ещё 30-ки.....модернизированные.....Работают по принципу минкоты.
Ну и есть ПЛАНЫ......(на пвх)
Asderum 12.04.2016 15:18
У темі 2 долучень
Установил 35-ку в УМС-410.
K. EVGEN 12.04.2016 16:25
У темі 2 долучень
Допис від Asderum (Допис 423345)
А ролики в роульсе так и остались пластиковые/гремучие? А то мало того, что якорем 9-ти килограмовым об воду ПлЮЮЮЮХ, так еще и ролики гремели так, что любая рыба должна бросаться врассыпную. Я себе точил дюралевые и садил на нерж подшипники. Стало заметно тише.
Asderum 13.04.2016 11:33
Допис від K. EVGEN (Допис 423349)
Пока оставил все родное.
Mirclin 10.05.2016 13:18
Допис від Asderum (Допис 423511)
Добрый день всем!
Меня зовут Андрей, я инженер компании STRONGER.
К нам обращаются с различными тех. вопросами я думаю, что многим их удобно будет обсуждать здесь. Я по возможности смогу на них отвечать. Прошу задавать вопросы сугубо технического характера. Спасибо!
Bucher77 10.05.2016 16:15
Допис від Mirclin (Допис 427507)
Добрый день всем!
Добрый день, поставил 35ку на Крым и столкнулся с проблемой. Свободный сброс работает, но при переключении на подъем мотор лебедки работает, но в холостую. Якорь не поднимает. Только при применении физической силы на ролик тросоукладывателя происходит зацеп и подъем якоря.
Скажу сразу, что это все происходит в гараже. На воде еще не проверял. Может будет по другому. Или есть регулировки,которые можно настроить?
Mirclin 11.05.2016 09:20
Допис від Bucher77 (Допис 427525)
Добрый день!
Все происходит именно так, как и должно быть. Катушка войдет в зацепление тогда, когда с другой стороны каната она почувствует усилие. В данном случае это будет якорь в воде. По этому не переживайте это предусмотрено конструкцией.
Mirclin 20.05.2016 09:37
Всем привет!
Компания Stronger приступила к тестированию якорной лебедки Steel Hands 20. Данная лебедка предназначена для установки на надувную лодку. Максимальный рекомендованный вес якоря до 6 кг. Лебедка будет иметь на борту функцию свободного сброса якоря, 30 метров якорного каната и как и все свои собратья будет достаточно тихой в работе. Более детально вы сможете ознакомиться с ее ТТХ на нашем официальном сайте.
alien84 27.05.2016 14:46
пару слов о 40-ке .
первое это роульс , а точнее звук шо при под"еме , шо при спуске скрипит пипец как .
такая фирма за такие деньги могла бы два дешевых подшипника вставить но нет э....сь сами .
короче смазал солидолом на некоторое время хватит , а зимой буду кулибничать ставить подшипники .
2-е скорость под"ема якоря хотя она и сопоставима с другими лебедками но под днестр явно маловата , весной приходилось сбрасывать по 45-50м троса и ждать по 2-3 мин подема и нажимать кнопку палец отекал . хотелось бы иметь возможность заказа более скоростного редуктора (понятно тяга уменьшиться )
Mirclin 09.06.2016 10:32
Допис від alien84 (Допис 430267)
пару слов о 40-ке .
Добрый день!
в 35 модели все эти нюансы учтены. Это на данный момент самая скоростная лебедка из всех существующих в данном классе. Ее скорость выше 40 ой на 25%. Что касается роульса. Вы правы, можно сделать все по другому и подшипники поставить, да и вообще сделать всю лебедку из нержи. Но вопрос, кто готов будет платить за эти доработки? Но ведь с другой стороны какой смысл в подшнипниках на роульсе, если все решается просто обычным годичным проф обслуживанием... Ну и на сколько нам известно, у всех лебедок в данном классе в роульсах никто подшипники не ставит.
Mirclin 09.06.2016 13:46
У темі 1 долучень
Во вложении фото нового якоря DREAM. Данный якорь оборудован тросиком незацепляйкой. Как вы видите сам тросик уложен в специальную канавку, таким образом при заходе в роульс он не повреждает цинковое покрытие роульса и не приносит вредя самому ролику. Так же обратите внимание на сами лопатки якоря. Они заужены к верху. Таким образом якорь очень быстро входит в зацепление с грунтом. Якорь изготовлен из чугуна и покрыт порошковой краской.
silver36 09.06.2016 17:06
какая примерная цена 20-ки?
Mirclin 10.06.2016 09:08
Допис від silver36 (Допис 431995)
В этой ветке отвечаем только на технические вопросы. Таковы правила форума. Есть отдельная ветка коммерческая, пишите туда...
колян 10.06.2016 19:21
Будет ли видео отчет о принципе работы лебедки 35-ки ?
Mirclin 13.06.2016 09:34
Допис від колян (Допис 432155)
Мне кажется, что уже снято достаточно роликов с работой 35 модели. В этом нет необходимости. А ролик с принципом работы пока снимать не планируем в целях безопасности....
garkoven 08.08.2016 21:06
Допис від Mirclin (Допис 431966)
Андрей добрый день. Готовлюсь к покупке комплекта из этого якоря и 35 ки. Вопросы: мне не понятен принцип крепления якоря так чтобы сработало отцеп. Если можно фото уже с присоединенным тросом. И второе: планирую скрытую установку приблизительно как выше на УМСах, так вот можно ли сэкономить и снять кнопку с корпуса и поставить возле руля? Как на это посмотреть со стороны гарантии и безопасности. Учитывая тот факт что к корпусу добраться будет не так легко и наличие второй кнопки теряет смысл.
Mirclin 15.09.2016 12:16
Допис від garkoven (Допис 440389)
Добрый день!
Был в отпуске сразу ответить Вам не смог.
Если вы будете устанавливать лебедку скрытно, то вы без проблем можете снять кнопку с верхней крышки и поставить ее себе на торпедо. Но я не знаю что вы будете делать с проводами для установки выносной кнопки. Так как в этом случае у Вас их не будет.
Mirclin 26.09.2016 10:12
Добрый день друзья!
Совсем скоро наша компания представит Вашему вниманию нашу новую модель якорной лебедки Steel Hands 20. Данная модель предназначена сугубо для владельцев надувных лодок! В комплект лебедки будет входить сама лебедка, и крепление на надувную лодку. Лебедка будет оснащена функцией свободного сброса якоря. На катушке лебедки в базовой конфигурации будет находиться 30 метров якорного каната.
Лебедка отличается габаритными размерами от старшей модели в меньшую сторону.
Мы надеемся, что данная лебедка избавит владельцев надувных лодок от холодных и мокрых рук осенью и от грязи в лодке после выматывания якорного каната и якоря и укладки его в носу лодки. :-)
Деснянец 03.10.2016 21:12
Допис від Mirclin (Допис 446673)
Добрый день друзья!
Какой мощности акума достаточно для 20-ки?
С Ув.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:40.
