-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/11537-якорные-лебёдки-stronger-—-steel-hands.html)
Mirclin 17.10.2017 17:01
Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Допис від Andrey77 (Допис 499661)
Ну не скажите!! Как раз разница в цене приличная получилась!! В ценник я думаю вы заложили не только разницу цены чернухи метала и нержи, а так же думаю еще и то что это типа премиум класс....
ЗЫ у меня 35s
Да, вы правы это действительно премиум класс, мы этого и не скрываем...
Andrey77 17.10.2017 17:33
Ну если провести сравнительную анологию с производителями катушек мультиков то наличие укладчика ни как не является деталью которая возводит изделие в более высокий класс по потребительским свойствам, а это деталь просто необходима для нормальной эксплуатации. Так же и нержа, это суровая необходимость лебедки которая эксплуатируется на море а не престижный наворот без которого можно обойтись. У всех изделий помимо гарантийного срока есть еще и заявленный срок службы и я думаю что лебедка просто из чернухи никак не выходит его на море до полного отказа, даже про ежедневном ее опреснении как вы рекомендуете.
К стати, какой срок службу у ваших изделий? У меня просто сейчас нет под рукой паспорта моей лебедки чтобы глянуть.
Lomakin 17.10.2017 18:10
Допис від Mirclin (Допис 499638)
А что касается правильного бухтования якорного каната, с апреля месяца этого года в 35 лебедке на станине самой лебедки и на роульсе появились маленькие уголочки спереди и сзади. ...
В фотографиях выше я могу четко сказать где этой соосности нет вообще, а где лебедка смещена в сторону относительно роульса.
На первом фото уже лебедка устанавливается не правильно! Центр лебедки относительно роульса должен быть в моменте намотки лебедки, а не сброса! Сейчас у вас уже лебедка смещена в сторону больше 1 см.
Я рад за 35ку :) А шо делать владельцам 40ки? на ваших роликах в студии укладка идеальная(вы же представитель Стронгера, я правильно понимаю?). Можете показать мне в работе 40ку с такой же укладкой?
На первом это на каком? я роульса не вижу в упор ни на одной из фото...
Из меня плохой инженер, не могли бы вы на картинке популярно объяснить где там какой момент?
Mirclin 18.10.2017 10:04
Допис від Lomakin (Допис 499666)
Я обратил внимание на вашем фото на станине нанесены отметки, судя по ним вы пытались определить центр катушки, или я не прав? Так вот центр вы определили, но определили его в момент сброса якоря когда катушка смещается в сторону, а нужно определять в момент когда лебедка наматывает канат. Если я не совсем удобно для Вас поясняю, вы можете нам перезвонить и я расскажу Вам в телефонном режиме.
Добавлено через 4 минуты
Допис від Andrey77 (Допис 499664)
Если лебедка установлена правильно, то проблем с укладывание шнура на шпулю нет. Этому подтверждение уже 4 года эксплуатации наших лебедок больше чем 6000 пользователей. Что касается срока службы изделия в тех условия на нашу продукцию указан срок 5 лет.
Добавлено через 6 минут
Укладка якорного каната на наших видео это заводская укладка, именно с такой укладкой якорную лебедку получают наши клиенты до эксплуатации. При правильной установке лебедки и соблюдении соосности намотка происходит с центра катушки и затем ветки канат распределяются равномерно на обе стороны.
Lomakin 18.10.2017 10:44
У темі 1 долучень
Допис від Mirclin (Допис 499723)
Спасибо, не моя лебедка, но понятно более-менее. То есть лебедку ставим на подъем и совмещаем середину катушки с осью роульса?
Можно все таки фото намотки реальных правильно установленных 40овок в работе? А то пока выходит что у всех кривой монтаж на лодках. Кто то ж из 6000 пользователей должен был ее правильно поставить?
И такой еще вопрос - при сбросе якорь весело плюхается в воду, я инстинктивно тут же отпускаю кнопку и слышу неприятное жужжание. Вскрытие показало что кнопку надо удерживать еще пару секунд после сброса. Иначе шестерня(правая на снимке) трется щекой о левую. Если удерживать - уезжает вправо и все ок. Так должно быть? Кажется раньше такого фокуса не было..
Mirclin 18.10.2017 10:56
Допис від Lomakin (Допис 499729)
Все верно в 40 лебедке нужно немного подержать кнопку нажатой, что бы шестерня ушла в сторону и не цепляла зубцами другую. Что касается фото, к сожалению 40 лебедки уже больше года не выпускаются и таких фото у меня под рукой нету. Правильная намотка,это когда по середине катушки есть горбик устремленный вверх и по обе стороны от центра плавно расходятся витки якорного каната.
Mirclin 27.10.2017 10:41
Всем доброго дня!
По многочисленным пожеланиям компания STRONGER c ноября 2017 года начинает производство новой бюджетной модели якорной лебедки STEEL HANDS 30.
Данная якорная лебедка предназначена для катеров до 4,6 метров длинной. Рекомендованный максимальный вес якоря 10 кг. Длина якорного каната 30 метров. (Входит в комплектацию) Станина и роульс лебедки выполнены из стали толщиной 3 мм и будут иметь цинковое покрытие. Лебедка так же как и ее собратья будет иметь функцию свободного сброса якоря.
На период акции до 1 январа 2018 года устанавливается специальная цена! Здесь ее озвучивать я не могу по правилам форума. Заинтересованным лицам просьба обращаться по данному вопросу в офис компании.
Mirclin 07.11.2017 17:55
У темі 1 долучень
Вот так выглядит новая якорная лебедка Steel Hands 30. Более детально ознакомиться с ТТХ на данную модель можно будет в ближайшее время на нашем сайте.
Oldmen 08.11.2017 10:48
а чем новая Steel Hands 30 отличается от размещенной у вас на сайте "старой" Steel Hands 30?
И еще вопрос есть ли фото реальной намотки лебедки Steel Hands 30, в рабочих условиях через роульс при "правильной" установке? И можно ли выложить эскиз правильного крепления лебедки и роульса? Т.е. взаимное расположение отверстий под лебедку и роульс, чтобы была гарантированно правильная работа?
Mirclin 08.11.2017 12:13
Допис від Oldmen (Допис 501336)
На сайте уже размещена новая информация про обновленную 30 модель. К сожалению такого фото с намотанным канатом под руками нет. Но как я уже писал ранее при правильной намотке по центру катушки образуется горбик и от него плавно в обе стороны расходятся витки якорного каната. На счет эскиза для установки все не так просто. Желательно лебедку устанавливать и примерять непосредственно на лодку и уже там проводить все замеры. Для более легкой установки на станине лебедки и на роульсе есть специальные уголки для правильного позиционирования и расположения лебедки относительно роульса. Просто начертите линию карандашом на вашем предполагаемом месте установки и по этой линии выставите лебедку и роульс. Затем карандашом очертите отверстия для сверления под лебедку и роульс и у Вас гарантированно все будет установлено правильно и корректно!
Mirclin 08.11.2017 12:28
У темі 3 долучень
Во вложении фото с нюансами по установке лебедок.
Гурик1970 08.11.2017 15:56
Новая Steel Hands 30 подойдет на Прогресс2, или нужно смотреть в сторону других моделей?
Mirclin 09.11.2017 09:05
Если Ваша лодка попадает под параметры заявленные в ТТХ, то без проблем можно использовать 30 модель.
Mirclin 09.11.2017 11:16
У темі 1 долучень
Вашему вниманию обновленный якорь DREAM весом 9,6 кг. Проведенный тесты показали большие преимущества данной модели. Даже при опускании якоря прямо под лодку он ее отлично удерживает благодаря конструкции удлинителя - успокоителя якоря. Мы уверены, что данная модель будет по достоинству оценена нашими клиентами...
4umebli 09.11.2017 14:42
У темі 1 долучень
Вот так нужно наматывать чтоб не было перехлестов:
Игорь Киев 10.11.2017 08:58
Допис від Гена (Допис 499551)
А на какой лебёдке ты его вообще видел Андрей? Трак, Минкота, Повервинч???
Lewmar CRW400
https://www.youtube.com/watch?v=B75L3tAO-y4
https://www.youtube.com/watch?v=_K5boZKqLPE
Добавлено через 18 минут
Канатоукладчик вещь однозначно хорошая. Но будут ли готовы люди за него платить существенно дороже за саму лебедку?
https://www.amazon.com/Lewmar-Captiv.../dp/B00EVIP6U6
Гена 10.11.2017 09:28
Так у него сброса нету. И смысл от такой лебёдки.
Mirclin 10.11.2017 09:28
Игорь, это лебедка без свободного сброса якоря. В такое варианте реализация канатоукладчика проще....
Lomakin 10.11.2017 10:19
Допис від Mirclin (Допис 501372)
Вашему вниманию обновленный якорь DREAM весом 9,6 кг....
а можно точные размеры этого успокоителя?
Mirclin 10.11.2017 11:15
У темі 1 долучень
Длина 19, 5 см ширина 5 см.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20.
