-   Амур (http://forum.fregat.club/амур/)
-   -   Переделка АМУРа (http://forum.fregat.club/амур/115-переделка-амура.html)
dimon 24.03.2010 11:24
Re: Переделка АМУРа
Допис від igor67 (Допис 8075)
А вот казанка 5м4 с пластиковой каютой.:-P
А причем тут казанка к амурам ???????????=-O
igor67 24.03.2010 11:27
Re: Переделка АМУРа
Допис від dimon (Допис 8076)
Дима, лучшего примера пластикового варианта каюты у меня нет, как на мой взгляд оч доходчиво(принцып).
ganbatisto 24.03.2010 16:32
Re: Переделка АМУРа
А что дароже пластик или не пластик. И что надёжней интерестно, пластик или не пластик:neznayu:
Что скажете?:russian:
dimon 24.03.2010 16:46
Re: Переделка АМУРа
Допис від ganbatisto (Допис 8104)
По поводу дороже не дороже, не скажу....а по поводу надёжней, так естественно метал.
igor67 24.03.2010 16:57
Re: Переделка АМУРа
С металом можно и самому разобраться, а вот с пластиком как мне кажется нужен определенный опыт (мартицу делать, химия разная). но здесь главное начать(не Боги горшки обжигают), в пластике можно больше идей и затейливых форм воплатить в жизнь. И мне импонируют последние решения в плане корпус АМГ а кокпит или каюта-пластик:ok:
Святовит 25.03.2010 12:04
Re: Переделка АМУРа
"Не так страшен черт, как его малюют", народная мудрость. С пластиком все не так уж и сложно, матрицы проще всего делать из пенопласта, материал легко поддается обработке и в него можно вложить практически любые конструкторские идеи и решения, ну а сама "лепка" корпуса - это лишь дело техники и времени, при наличии не очень больших финансов. К примеру 10 кг эпоксидной смолы с затвердителем сейчас можно приобрести за 450 грн.,(если кого интересует обращайтесь, дам контакты) пенопласт и вовсе копейки стоит, стеклоткань - нужно (самую дешевую) искать в тех организациях, которые занимаются строительством мостов или укладкой на них же, асфальтного покрытия (цены , как договоритесь, но тоже совсем не кусающиеся).
ganbatisto 30.03.2010 00:20
Re: Переделка АМУРа
Допис від Святовит (Допис 8190)
А метод, способ, принцип роботы с пластиком? К вам обратится за советом реально?
Святовит 30.03.2010 16:32
Re: Переделка АМУРа
А почему нет ? Через месяцок даже и показать смогу , кое что выполненное с моим личным участием, а если более точно то именно то что вас интересует - каюта из стеклопластика на катере.
ganbatisto 31.03.2010 01:02
Re: Переделка АМУРа
Допис від Святовит (Допис 8747)
Оч интерестно!!! Если честно.:smuschenie:
Святовит 31.03.2010 10:48
Re: Переделка АМУРа
Да мне и самому интересно, оно ведь все как в жизни "глаза бояться , а руки делают", имея не большой опыт в работе со стеклопластиком, еще в далеком пионерском детстве и комсомольской юности, тем не менее не сомневаюсь , что все получится так, как и запланировал. Когда будет готово , обязательно выложу фотки на общий суд. Думал в процессе работ по немногу выкидывать , но наверное все же не стоит, да и нет у меня технической возможности это делать, вот через пару часов опять уезжаю на объект и конечно же за одно , покопырсаюсь маленько и с лодочкой, если время будет.
Святовит 23.04.2010 18:43
Re: Переделка АМУРа
..............А что это там наш топик-стартер приумолк ???M:-):friends: Олежка, поделись своими успехами, что уже сделал, что еще планируешь и как оно все выглядит то ? :-)
Slava BMW 24.04.2010 04:17
Re: Переделка АМУРа
Поделюсь и я Г-да Амуроводы.
Сегодня закончили восстановление форштевня на Амуре-В. Кстати, место как оказалось - больное практически у всех Амуров. И что интересно: при снятии старой краски феном, смывкой, ничего крамольного не заметили, а вот при зачистке корпуса под грунтование обнаружили сначала незначительные сквозные дыры в стальном уголке форштевня, а потом и прохудившийся весь форштевень длинной под 2 метра.
По совету заядлого-бывалого Амуровода - Бондыка, прорезали по центру гнилого форштевня паз, вычистили внутри всю грязь с илом, песком и остатками герметика, выдули компрессором и вложив на эту щель катанку диам.6мм, потихоньку с перерывами и обложив мокрыми тряпками (чтобы не сжечь уплотнение под клепанными швами) вполне успешно подварили. После подчистки форштевень почти как новый - можно работать ледоколом - Почти!!!:ok::-)
Andrey55 19.05.2010 10:20
Re: Переделка АМУРа
Тоо igor67. Игорь, а как дела у тебя с Амурчиком, закончил? :)-(:
igor67 19.05.2010 11:10
Re: Переделка АМУРа
У темі 1 долучень
Допис від Andrey55 (Допис 12135)
Если бы закончил был бы уже на РОПе, сейчас с Геной(Б) занимаемся подключением двигателя (Суза 90), транец переделан(самоотливной рецесс), Ящик для крупногабаритных вещей(стол, шезлонг, кресло), сделаны площадки для купания, муки обустройства кокпита надеюсь сегодня закончатся и ребята завтра приступят к работе, законченый вариант обязательно выставлю и постараюсь предоставить живьем, но вряд ли на Десну(работа, итак все майские прогулял в отпуске). Подкину промежуточное фото.
Gonivo 19.05.2010 11:14
Re: Переделка АМУРа
Прикольные площадки для купания :cool2:
надеюсь скоро увидеть на ропе ))) ;-)
Святовит 19.05.2010 11:15
Re: Переделка АМУРа
Видел вчера Амур Игоря на тех-станции, основная работа по переделке кормы сделана и сам ПЛМ Сузуки -90 л/с 4 т установлен, но что то не складывается с электроникой и Гена Б. борется с ней , думаю , что вскорости поборет. А в общем то сделано все качественно , аккуратно и грамотно.
Andrey55 19.05.2010 12:14
Re: Переделка АМУРа
Допис від igor67 (Допис 12143)
....Подкину промежуточное фото.
Классно получается. :super:
Святовит 19.05.2010 12:39
Re: Переделка АМУРа
Да, действительно классно. На той станции где делают Игоря катер , а это на Корчеватом у Сереги, есть один экземпляр переделки Амура-М, который заслуживает особого внимания. он пока еще не закончен, но то что уже сделано . попросту впечатляет своей конструкторской мыслью. Как буд то бы все просто, но почему то ни кто раньше не додумался так сделать. В крации : основные переделки каснулись, даже не знаю как сказать, в общем всей верхней части катера. Верхняя часть полностью вырезана (приблизительно , как у Ларика) , но делают ее по подобию рыбацких "Трекеров" с высокой площадкой спереди , в середине кокпита , планируется установка одной боковой консоли и сзади стандартный диван. А вот , что намутил Серега сзади , так это нужно видеть, в общем сделал скошенную корму с самоотливным рецессом на всю ширину лодки и все это двумя правильными ступенями сверху вниз . плюс площадка для купания , леера сзади. В общем получается, что то просто грандиозное в плане вложения труда и конструкторского полета мысли. Подозреваю, что после показа готового изделия, многие Амуроводы захотят свои корабли переделать так же и не только Амуроводы, по скольку должно получиться действительно очень интересно, мореходно и для рыбаков особенно ярко.
Гена 19.05.2010 13:02
Re: Переделка АМУРа
Допис від Святовит (Допис 12145)
Да уже сегодня доборю. ПРосто у Сузы схема дурная и +12 на замок подаётся пряма с аккума - сегодня ночью более детально рассмотрел схему и увидел,что всё до банального просто. Сегодняч заведёмM:-)
igor67 19.05.2010 22:51
Re: Переделка АМУРа
Допис від Гена Б. (Допис 12163)
Завели:friends:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:56.
