Старий 19.06.2010, 10:09   #161 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Переделка АМУРа
Игорь, а где фото переделанного Амурчика?
вот он был заснят в первый выход
Назва:  IMG_5148.jpg
Переглядів: 1053
Розмір:  239,9 КБ
ID:	2057   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5149.jpg
Переглядів: 958
Розмір:  238,5 КБ
ID:	2058   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5150.jpg
Переглядів: 976
Розмір:  241,4 КБ
ID:	2059   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5151.jpg
Переглядів: 944
Розмір:  249,7 КБ
NovellUA
igor67 (21.06.2010)
Старий 21.06.2010, 17:30   #162 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Леша-СПАСИБО!!! Вот и я теперь вижу что приподнят нос и двигом поджимать некуда и выход в субботу по неспокойному Днепру показал что надо немного больше клин, завтра надеюсь сделать.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 21.06.2010, 21:42   #163 (permalink)
А в чём выражается Игорь - дельфин или курсовая неустойчивость. или в днищелупит сильно? Кстати винтик есть для тебя недорого.
Старий 22.06.2010, 11:57   #164 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Так, начнем! ПОЕХАЛИ!!!
Амурчик, просто сделал под себя,- кокпит увеличился на 40 см. и этого достаточно что бы за моим креслом можно нормально сидеть, раньше то что сейчас задняя сидушка-было моторный отсек
Расширил дверь в каюту, каюта стала функциональной- добавил центральную секцию (раньше был трансформер, все надо было выгружать из каюты и класть лавки перпендикулярно ну оч не удобно!!
Все крупногабаритные вещи(стол, кресло, шезлонг) ушли в рундук возле рецесса(многие советовали на это расcтояние увеличить кокпит, но я не согласился и не жалею
Рецесс-самоотливной - все варилось аргоном, усиление без выдумок (рамка из черного металла), сварили и поставили площадки для купания с удобными поручнями и крепкими) правда лесенку не успели закрепить, но она есть.
Двигатель СУЗУКИ, по докам 70 л.с. б\н. , судовой билет и все причандалы в порядке.
В полу сделал открывающиеся две пайолы и под ними места-маманегорюй, я их позже каждую обклею ковролином и красивые ручки поставлю для удобного извлечения, в планах сделать один бак и установить туда из ал трубы диамером 30 см , литров на 70(вроди должно получится.)
Особую благодарность хочется выразить Сергею (SER), мне оч повезло что Он находился рядом в момент переделки и словом и особенно делом, никогда не отказал в помощи На первой фотке Он меня перевез в мастерскую к Сереже и от туда же вывез. СПАСИБО ОГРОМНОЕ и дугу на крыло дла тента помог согнуть и поставить, вощем словами не выразить.
Гене (Б) огромное спасибо, почти все комплектующие были взяты по нормальным деньгам и Он вдохнул жизнь в моторчик(все с ключикамии, кнопочками, жужит и работает.)
Назва:  9.jpg
Переглядів: 1069
Розмір:  57,5 КБ
ID:	2102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.JPG
Переглядів: 1135
Розмір:  135,2 КБ
ID:	2113   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.JPG
Переглядів: 1156
Розмір:  128,0 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 22.06.2010, 12:14   #165 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
по рундуку под полом советую обклеить термоизоляций и исползывать как холодильник.... закидал пивасика... обложил заморожеными конденцаторами (или как они там называються) и будет то что надо..... покрайней мере я себе так планирую зделать....
NovellUA
Старий 22.06.2010, 12:58   #166 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Нехилая мысля, там и от воды прохладно, а если акумы холода
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 22.06.2010, 13:10   #167 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
воды недостаточно, проверенно.... оно конечно прохладненькое, но хочеться похолодней =) вот с акумами будет то что надо...
NovellUA
Старий 24.06.2010, 03:18   #168 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Да, Игорь! Поздравляем с торжественным выходом на воду.
Сочуствуя твоим мытарствам с ГАЗовско - совковыми девайсами, понимая твою озлобленность на все недостатки тех старых стационаров все-равно чего-то не пойму - зачем ты так?
И Саша смотри, а то сделают тебе Амур для двоих (как Крым)...
Или у тебя с геометрией чего-то не сложилось? Сравнить по размерам Крым (4,20 м) и Амур-В (5,6м), с разницей ни много ни мало - почти в полтора метра???
Иль ты водомет с валовой линией спутал?
Или так нравиться слушать объяснения, что "Крым" - по пространству не показатель, а проверка схемы?
Тоо, Димон! Кстати, по проверенной схеме - соединение двигателя с валом водомета через эластичную муфту не получится никак!!!
В моей Крымке двиг соединен с КПП ею, только потому что все эти агрегаты смонтированы на одном стальном, цельносварном подрамнике посредством резинометалических подушек и всевозможные вибрации двига и КПП взаимно гасятся. А в Сашином Амуре нет КПП и естественно нет такого подрамника, а есть двиг на подушках и Вал водомета жестко закрепленный в корпусе катера. Отсюда получается, что вибрации фордовского двига, (а при заводке, глушении, неисправной свече и т.п. - немалые), что в свою очередь приведет к разрушению соединения (муфты) или сальника или подшипников вала, а скорее и того и другого и третьего. Посему не зря в родном Амуровском исполнении стояла карданная передача, что нам и следует повторить.
Востаннє редагував Slava BMW: 24.06.2010 о 03:25.
Старий 24.06.2010, 10:58   #169 (permalink)
А я всё таки настаиваю на резине...и никакие вибрации там не будут её колбасить. По любому надо двигать мотор ближе к водомёту., сантиметров 10, поставят мотор практически на родные посадочные места(подушки)...и даже если оставлять кардан, то его надо будет переделывать,укорачивать....и соединять через резиновую муфту.
И если говорить о вибрации., таких вибраций как на Л-12...на 2-3 свечах, и при заводке и глушении.....и нормально ходила резиновая муфта....много лет.
Востаннє редагував dimon: 24.06.2010 о 11:01.
Старий 24.06.2010, 11:27   #170 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Допис від Slava BMW Переглянути допис
Слав, не кипятись, если затронл за живое, то прошу прощения, я критику не развивал и как то попытался влезть в теме о Крыме о кокпите и понял шо раз людям нравится, то хай буде. Ты в моем посте не услышал главного
И вечный бой- покой нам только снится. Двиг наверное неплохой, но дальше пойдет его адаптация и чем его адаптировать?! , начнете тулить помпы, холодильники и прочюю лабуду каоторая мешает жить водномоторнику и есче и крадет жизненное пространство в лодке,
Просто я свалил в другой лагерь ( из стационаров в подвесники) и пытаюсь достучатся до вас, что бы грабли с прохода убрали куда подальше. Про проверку схемы - я понял. Есще раз прошу- БЕЗ ОБИД
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 24.06.2010, 14:54   #171 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Вот есче хочу показать как я сделал тент и дугу на удлиннившийся кокпит.
Дугу согнули из ал трубы 25 мм. , вставили в просверленые отверстия в углах крыла и закрепили заклепками
Чем мне нравится крыло- тем что я стою в кокпите в полный рост
Ну и собственно-законченный вариант, вставка делалась из родного материала(это он так выгорает) Перешивалось у Ирины.
В миниатюре -кокпит и каюта так выглядят почти всегда
Назва:  22062010(007).jpg
Переглядів: 871
Розмір:  60,5 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 24.06.2010, 23:25   #172 (permalink)
Дописи: 1.086
Дим! Ты все-таки призабыл, что мощь и крутящие моменты - в сравниваемых тобой вариантах на ПОРЯДОК -- разные, а еще + дополнительная мощь на поджатие струи в сужающем сопле, + зажатый плотно вал по отношению к постоянно колеблющемуся двигу, + увеличенный шаг винта -- представляешь какая нагрузка на резиновую муфту ??? Ведь где Л-12 (12 л.с) и где Форд - 2.9 пусть не турбированный, а все 150 л.с.?!?! И чтобы не превратить потом отдых в "...прочую лабуду", как писал наш Игорь 67, надо делать так , чтобы было надежней.
Тем более, что двиг уже стоит на подушках -- почти на тех же местах, что и стоял родной Москалик и подкапотное пространство занимает тоже самое, что и было и кардан подходит полностью, вот только с флянцами приходится подгонять станочников - требуется точность.
Старий 07.07.2010, 11:41   #173 (permalink)
Дописи: 19.709
Сказал(а) спасибо: 9.570
Игорь по Амурчику зачёт
Старий 10.10.2010, 23:24   #174 (permalink)
Дописи: 1.086
В оживление темы предложу переделку еще одного Амура-В.
Правда, о нем уже было упоминание в 145 посту, но я постараюсь более упорядочено, с начала.
Естественно первое, что предстояло сделать - освободить корпус от всего, всего и даже всех слоев краски. Вследствие чего обнаружены корозионные язвы вычищены локализованы, но самое проблематичное - было отремонтировать полностью сгнивший стальной форштевень. После недолгих консультаций с нашими уважаемыми Амуроводами (Сэром и Бондыком) заварили прутом-катанкой от верхней части носа катера и до 1/3 его длинны (2,2м), швом-точками с постоянным охлаждением. Проверено керосином и мелом, обработано изнутри многократно густым мовилем - воду держит. Гут.
Потом естественно обезжиривание, троекратное грунтование и покраска, камуфлирование, как и хотел наш амуровод Саня STP. Эти стадии в фото отсутствуют, так как самому пришлось вспомнить молодость и тряхнуть сединой. (Материаллы те же: грунт ВЛ-02, Грунт "Du Point", Краска ЭП-140).
После просушки пришел на помощь наш Влад, который примерял и изготовил рамку и стекло лобовое - на фото сам автор.
Продолжение следует.
Назва:  15042010172.jpg
Переглядів: 860
Розмір:  422,1 КБ
ID:	3310   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010173.jpg
Переглядів: 838
Розмір:  408,6 КБ
ID:	3311   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15042010174.jpg
Переглядів: 829
Розмір:  403,6 КБ
ID:	3312   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23062010208.jpg
Переглядів: 904
Розмір:  396,1 КБ
ID:	3313   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24062010210.jpg
Переглядів: 923
Розмір:  394,2 КБ
ID:	3314   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24062010211.jpg
Переглядів: 935
Розмір:  396,9 КБ
Старий 22.10.2010, 08:15   #175 (permalink)
Слава, как там дела по Амуру(СТП), уж очень хочется тест-драйв?
Старий 24.10.2010, 02:05   #176 (permalink)
Дописи: 1.086
Дима! Так готов он, уже давненько. Просто Сане все некогда. Я его приглашал еще и в Страхолесье и когда машину уже забрал на форуме, но видать из-за тех проблем ему не до того было.
Востаннє редагував dimon: 01.12.2010 о 17:27.
Старий 24.10.2010, 09:14   #177 (permalink)
Понятно., значит надо как-то запланировать
Старий 01.11.2010, 18:29   #178 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Амур-3
Дописи: 26
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
А вот и Сашин "Амур" - сегодня уже почти подогнали двигатель "Cosworth - 2,9" от Форда - Скорпяка. Удивительно, что он стал в размерах под Москалёвский двиг - ль.
Полюбуйтесь.
Интересен вариант с этим двигателем.
Можно было повесить отчет на ссылка
Если интересно, присылайте фотки и инфу. Заделаю...
Востаннє редагував dimon: 12.11.2010 о 08:09.
PMS555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2010, 08:08   #179 (permalink)
А что слышно про Амур топиксартера????? Что-то НАШ ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ молчит А ну давай отчёт в студию на форум
Старий 16.12.2010, 22:18   #180 (permalink)
Олег....давай хвастайся своим Амурчиком., или ещё в работе ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:48.
