Старий 06.11.2012, 09:04   #361 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Что бы ехала максимально быстро, поставьте для начала гиброшайы.
Вот тема ВОТ
По установке мотора вот ТУТ
А вообще мотор главное поставить по центру, затем пробовать экспериментировать с высотой установки (кав плита относительно киля), затем , опять же , опытным путем угол установки мотора, а затем уже подбор винта. Универсальных данных как установить мотор быть и не может, т.к. каждая лодка индивидуальна и в зависимости от загрузки, развесовки, тюнинга и т.д.будет вести себя по разному.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував dimon: 06.11.2012 о 09:25.
БОНДЫК (07.11.2012), Рамзес (06.11.2012)
Старий 06.11.2012, 22:52   #362 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Подмигивание Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Вот тема ВОТ
При этом даже установка по центру не является правилом.
При определённых условиях мотор можно и даже нужно смещать к одному из бортов (в зависимости от вращения винта).
Sedobor (07.11.2012), БОНДЫК (07.11.2012)
Старий 07.11.2012, 10:55   #363 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
И также имеет значение с какой стороны руль. У меня двигатель не по центру, но мастера знали и учитывали это.
Старий 07.11.2012, 11:08   #364 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Это точно, все зависит от того кто где сидит, что где лежит, в какую сторону винт крутится, насколько остойчива лодка
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:49.
