Старий 13.10.2011, 08:19   #1 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Доброго времени суток.С чего началось. В субботу на обкатке работал моторчик нормально, только както неравномерно. Еслиб была машина, то сказал бы что подтраивает, хотелось педалькой погазовать чтобы просралась. В воскресенье тоже поездили немного, скорость померяли. Затем пошли на полном ходу, при подходе к ерику резко сбросил газ, затем попробывал дать полный ход - не получилось, работает один цилиндр, второй пару раз пытался включится (пара подергиваний) и все, затих. Попробовал поставить новую свечу - результат тот же. Верхний цилиндр работает идеально, равномерно, мотр заводится с пол тыка. Сегодня утром сбросился - завел пока темно, ни на катушках ни на проводах искр нет, померял компрессию - 10 в обоих цилиндрах. Может нижнюю катуху залило и она приказала долго жить? У кого какие мысли?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 13.10.2011, 08:25   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Поменяй ВВ провода местами, потом катухи, проверь заработал ли нижний.
Посмотри внимательно на свечу нижнего после работы на 1м цилиндре, нет ли признаков воды?
Крым + Mercury 25 EFI
Sedobor (13.10.2011)
Старий 13.10.2011, 08:28   #3 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
После чемпионата, почитав все советы, уже более плотно подойду к этому вопросу. Может и в Сокирном что-то насоветуют.
Старий 13.10.2011, 08:33   #4 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
можно выкрутить свечу, вставить в наконечник и прокрутить мотор, посмотреть есть ли искра, скорее всего нету
Старий 13.10.2011, 08:46   #5 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
От я балбес, сегодня ж свечи выкручивал, компрессию мерял, чего было сразу не посмотреть?
Старий 13.10.2011, 08:47   #6 (permalink)
Точно, так будет проще успокоится если дело в с-ме зажигания(не будет искры).
Но все равно после этого лучше методом исключения (менять катуху, ВВ, проверять на работоспособность) не зависимо от результата (есть искра/нет искры), т.к. искра под давлением и без него - разные вещи.
Серега, постарайся выкроить время и мотнутся на причал до поездки в Сокирное.
Старий 13.10.2011, 08:52   #7 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Прийдется сегодня после обеда опять туда дернуть, посмотрю, попробую и отпишусь.
Старий 15.10.2011, 01:19   #8 (permalink)
Аватар для dimas1976
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: полтава
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7.014
Сказал(а) спасибо: 6.130
ККККООООММММУУУТТТТААААТТТООООООРРРРРРРР.смело попроси у кого нибудь коммутатор-и вперед на проверку.мы в свое время даже пытались спаять его сами (дорого с...а стоит).в итоге сдали мотор на металолом.и забыли.так как на тот момент комутатор из США стоил нам 300$ (мотор купили там за 150).
Востаннє редагував dimas1976: 15.10.2011 о 01:23.
dimas1976 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.10.2011, 22:45   #9 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Допис від dimas1976 Переглянути допис
да нет там коммутатора (в классическом исполнении). если не поможет вышесказанное отключите ограничитель оборотов --черная коробочка под капотом и (или) отключите цепь останова двигателя (черно-желтый) проводок выходит с блока ограничения. и по катушке инфа
Sedobor (17.10.2011), Гена (16.10.2011)
Старий 16.10.2011, 23:51   #10 (permalink)
Ну если коммутатор, то в чем вопрос адаптировать с авто? Не колупал эту задачу, но вроде реально, если четное количество цилиндров.
__________________________
Старий 16.10.2011, 23:58   #11 (permalink)
Цилиндра 2.
Старий 17.10.2011, 00:31   #12 (permalink)
Датчик количества оборотов, сколько проводов выходит и где установлен?
Если магнетическое, то сколько катушек и магнитов на маховике(это сложнее, но можно поспрашать у знакомых Шаманов).
Старий 17.10.2011, 00:51   #13 (permalink)
Мне бы быть повнимательней.
Старий 17.10.2011, 18:06   #14 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Замерял цифровым прибором(по ссылке): Верхняя катуха (0405 827509-А7) по порядку как в таблице - 1.-0,54кОм, 2.-бескон.,3.-0,569кОм, 4.-0,543кОм, 5.-бескон., 6.- 1,053кОм,
Нижняя катуха (0415 827509-А7) - практически те же значения, отличия в тысячных кОм.
А какую из коробочек отключать? может фотка есть? Кроме катушек, есть 2 маленькие коробочки (пластик), есть как металлическая, рядом еще одна. Выше есть фото с Генкой и моим мотором там как раз все эти коробочки видны. Какая из них?
Крутанули, на нижнем искры нет, поменял катушки местами - результат тот же - опять на нижней искры нет. Т.е. катушки работают.
Что проверять дальше и как? У кого какие советы?
Востаннє редагував Sedobor: 17.10.2011 о 18:14. Причина: Добавил
Старий 17.10.2011, 20:13   #15 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Сергей попробуйте померять напряжение на проводах которые подходят к катушке может минус на нижней оборвался.
Старий 17.10.2011, 20:39   #16 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Там подходит четыре провода на разьем., причем у меня нехорошее предчуствие именно по нижнему разьему, разхлябаный он какой-то, Как мерять напругу, если смотреть на разьем - защелка вверху, отверстия с лева на право А,В,С,D.?
Старий 17.10.2011, 20:44   #17 (permalink)
Методом исключения ослись низковольтные провода, те которые от коммутатора к катухам ну и сам коммутатор.
Провода, попытайся проверить напряжение, прозвонить, ну а коммутатор желательно у кого-то взять на попробовать.
Интересно у 30ки и 40ки коммутаторы идентичные? Можно проверить по каталогу запчастей (мегазип и т.п.).
Старий 17.10.2011, 21:17   #18 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Блин, проблема в том, что я не вижу куда они идут, Это пол мотора надо разобрать , чтобы по гофре с проводами дойти до коммутатора. Ху из коммутатор, ткните пальцем на картинке.
Старий 17.10.2011, 22:11   #19 (permalink)
Поищи тут
Старий 17.10.2011, 22:21   #20 (permalink)
вот похоже на то что видно на картинке
коробочки которые видны на фото
п.34 и п.37 - ограничитель оборотов и регулятор напряжения.
скорей всего как такового отдельного коммутатора нет все в сборе генератор и комутатор (п.2)
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 14:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 16:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 03:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:25.
