Старий 17.10.2011, 22:29   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Ну и сервис мануал курить. (ссылку не проверял).
Да и Гену задействовать не помешает
Крым + Mercury 25 EFI
Sedobor (17.10.2011)
Старий 17.10.2011, 23:04   #22 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Там подходит четыре провода на разьем., причем у меня нехорошее предчуствие именно по нижнему разьему, разхлябаный он какой-то, Как мерять напругу, если смотреть на разьем - защелка вверху, отверстия с лева на право А,В,С,D.?
Провод акуратно иголочкой протыкается и меряется напруга, И если разьем ненравится его нуно проверить в первую очередь.
Старий 18.10.2011, 03:25   #23 (permalink)
Серёга, набери меня сегодня после обеда (пиво пью по поводу хренового турнира) - у меня лежит от Захара77 (во я дурак, забыл, прошу - сильно не бейте) сервис мануал по этим моторам, по которому я собссно и собирал уже 2 мотора.
Старий 19.10.2011, 11:43   #24 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Ху из коммутатор, ткните пальцем на картинке.
Да НЕТ там комутатора
Пробуйте проверить обмотки тригера (датчика пол колвала)
Востаннє редагував Zahar77: 19.10.2011 о 11:50.
Старий 19.10.2011, 15:07   #25 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Это че за беда? Благодаря ссылке Дениса (dberegovoy) на мануал (хоть и на аглицком, но с картинками), я хоть понял куда провода идут с катушек - черный масса или минус сходятся вместе, прессуется на кольцевой наконечник и болтом прикручен к корпусу, черный/желтый провод тоже сходится вместе и идет на разьем (фишка №1) коммандера на кнопку "СТОП", белый/черный и зеленый/черный идут к "некоммутатору" (ТРМ МОDULE)
Катушка триггера - это два проводка из-под маховика : белый и белый/черный. Но если он не работает, то искры по идее не должно быть вооще. Я правильно понимаю?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 19.10.2011, 19:45   #26 (permalink)
Это че за беда?
п.4 по той ссылке.
Старий 19.10.2011, 22:32   #27 (permalink)
Не могу пройти мимо безобразия.
Датчик положения коленвала есть, высоковольтные катушки есть, где преобразователь(усилитель,комутатор)? Где эл. схема этого волшебного мотора? Это наверное какая-то засекреченная технология?
__________________________
Старий 20.10.2011, 14:43   #28 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Ну так и сделай.
Уже веду переговоры. Кто может знает - с Меркурия 30М(у Вадима Хоруженко) этот ТРМ МОDULE такой же? Можно попробовать переставить, если заработает, значит заказывать и ставить.
Гена, у тебя случайно нет его (этого блока)? Чтоб не получилось как с прокладкой.
Старий 20.10.2011, 22:11   #29 (permalink)
Дописи: 861
Если у Вас мотор с блоком ТРМ то это переходная модель начала 2000х и это по сути и есть комутатор или блок управления зажиганием. Эта схема использовалась ограничено, поэтому встречается редко. Схема данной системы здесь -- может поможет.
И еще попробуйте поставить две заведомо рабочие катушки, или хотябы одну по очереди (если катушки похожи на те по которым давал ссылку--- эти катушки имеют свои приколы)
Успехов
popovitch (21.10.2011)
Старий 20.10.2011, 22:23   #30 (permalink)
Нет Сергей, нету. Я ж говорил, что у меня проблем с электрикой не было никаких.
Старий 20.10.2011, 22:24   #31 (permalink)
Успехов
Серёга мотор 2005 года.
Какие приколы с катушками. давай рассказывай.
Старий 20.10.2011, 22:27   #32 (permalink)
Дописи: 861
Мануал есть!? - Изучай!!!
Старий 20.10.2011, 22:31   #33 (permalink)
Да я его завтра с твоего позволения на недельку в Херсон отправлю. Или по телефону буду консультировать, прочитав завтра. У тебя, если что есть такие катушки на 2005 год. а то мне сегодня позвонили и спросили ещё на один мотор.
Старий 21.10.2011, 00:57   #34 (permalink)
Успехов
В схеме нет Trigger Power Мodule. По схеме "катушка" несет функцию комутатора, только различие между стандартной схемой зажигания это - два датчика оборотов, которые разряжают по очереди свои катушки, и естественно схема заряда этих катушек, отдельно вынесенная под маховик(ее исключаем сразу, т.к. не работали бы обе катушки).
Если это схема того волшебного мотора. то искать надо (после подмены катушек с первого на второй цилиндр) скорее в проводке до триггера или капец самому триггеру нижнего цилиндра.
Старий 22.10.2011, 20:09   #35 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сегодня попал наконец-то на причал. Решил разобраться со схемой. Разобрал, катушки снял, снял блоки контроля напряжения и рядом стоящий, снял метал. каркас на котором все это висело, добрался до проводов. Внешне, даже жгуты проводов такие же как на фото1 и 2. Нарисовал схему - фото 3. Провода все прозвонил от разьема на катушку до разьемов блоков и выводов из-под маховика - все целое.
Затем прозвонил катушку триггера (между проводами белым и черным , а также между черным и фиолетовым) - в обоих случаях омметр показал 940 Ом.
Подсуммируем: 1.Катушки отпадают, т.к. при переброске их местами, искра всеравно присутствует только на верхнем цилиндре.
2. Провода прозвонил - все нормально, выходит тоже отпадают.
3. Катушки триггера - сопротивление катушек(что верхнего, что нижнего цилиндра) одинаковое - 0,94кОм. Тоже отпадает.
Вывод - накрылся блок управления зажиганием (на схеме №33 Rev.Limiter)
Вопрсы к специалистам:
1. Правильно ли я все сделал?
2. Как проверить этот блок, который попал под подозрение?
3. Кто реально может быстро (по возможности недорого) помочь в приобретении данного блока?
Назва:  Изображение 019.jpg
Переглядів: 998
Розмір:  655,2 КБ
ID:	14444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 024.jpg
Переглядів: 931
Розмір:  792,9 КБ
ID:	14445   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 022.jpg
Переглядів: 946
Розмір:  687,4 КБ
Старий 22.10.2011, 20:17   #36 (permalink)
Серёга, это не блок управления, а ограничитель оборотов. Попробуй его отключить, как говорил Захар77.
Ну и привезти его я могу, если это точно он.
Старий 22.10.2011, 20:20   #37 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Так ты мне и скажи - он это или нет? Что еще может быть? Как быстро это будет?
Старий 22.10.2011, 20:23   #38 (permalink)
Да я точно не знаю. Но по переводу это он. Завтра буду на выставке и помучаю Захара77.
Старий 22.10.2011, 21:09   #39 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
да нет там коммутатора (в классическом исполнении). если не поможет вышесказанное отключите ограничитель оборотов --черная коробочка под капотом и (или) отключите цепь останова двигателя (черно-желтый) проводок выходит с блока ограничения.
Если его отключить, что должно произойти? На схеме №33(пост35 фото2) и на фото нижеследующем, я так понимаю, это он (ограничитель оборотов)?
Назва:  Изображение 001.jpg
Переглядів: 940
Розмір:  1,01 МБ
ID:	14450   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 015.jpg
Переглядів: 1008
Розмір:  637,6 КБ
Старий 22.10.2011, 21:22   #40 (permalink)
Дописи: 861
Чтобы проверить блок огр обор отключите черно-желтый или прозвоните его на массу -звонится не должен Но если есть искра на одном из цилиндров то это маловероятно ОН
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 14:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 16:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 03:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:24.
