Старий 12.10.2015, 17:31   #261 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Вот каждый раз читаю про проблемы с Парсун и думаю, может это мне повезло с мотором... третий год 15ку 2Т катаю... никаких проблем со стартом на холодную даже при минусовых температурах... лью Мотюль, фильтра нет, карбы вырабатываю... раз в год ТО и все...
А что еще мотору нужно?
Ну еще прогнать хорошенько, чтоб пауков в цилинрдрах поганять. Обычно все ж ходють тише чем вполгаза !? Расход однако.
Автомобильный (например) мотор любит когда по трассе не ниже 90 км/ч и не менее полтора часа. Тогда и нагар весь слетает, если регулярно. А если город постоянно, то со временем дохнет.
your freedom- your choice!
Старий 13.10.2015, 14:47   #262 (permalink)
Аватар для dembel92
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: ровно
Карапь: колибри 330 парсун 5,8
Дописи: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Банально, но всё таки пробку бака проверил?
причем сдесь пробка
мотор сам газует при закрытом дроселе
dembel92 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2016, 22:14   #263 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Уважаемые форумчане.
Кто подскажет, можно-ли использовать для Парсуна 3,6 масло для бензопилы Штиль, фирменное. Где-то слышал, что оно расщитано на более высокие обороты 9 - 10 тыс.
Старий 16.03.2016, 23:28   #264 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
Для двухтактных лодочных моторов подходит масло любого производителя с маркировкой TC-W3.
Посмотрите, есть ли на Вашем масле такая маркировка (в чем я очень сомневаюсь), если ее нет - лить нельзя.
Дело не в оборотах. Дело в охлаждении. Которое в лодочном моторе водяное. В бензопиле воздушное. У них разные температурные показатели.
Масло рассчитанное на более высокую температуру не будет полностью сгорать при более низкой. Засрутся свечи. Причем очень быстро.
Вот что пишут те, кто пробовал:
Была дурацкая ситуация,когда перепутали канистры и залили бенз с маслом для бензопил,через 40 минут навернулись обе свечи,движок встал посреди Волги,поставили новый комплект и дошли до берега,больше не испытываем на прочность.
- Отличия TC-W3 от мотомасел -- Форум водномоторников.
Володя Record (14.03.2019), Дядя Саша (17.03.2016), Саныч 30 (17.03.2016)
Старий 17.03.2016, 13:25   #265 (permalink)
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Спасибо. Именно так. На этикетке написано: для моторов воздушного охлаждения
Старий 17.03.2016, 17:00   #266 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Саня! Коненчно можно, НО ОДИН РАЗ
На той неделе буду себе заказывать(тара 5л) Тотал, если надо будет звони.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2016, 11:23   #267 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Друзья подскажите. На обкатке Парсуна 15 2Т использовал масло Evinrude XD30. Обкатка прошла, но в пластиковом баке осталось еще пару-тройку литров масло - бензиновой смеси которая так простояла всю зиму и весну. использовать я ее не хочу, солью нафиг. Но вот масло планирую поменять (за Evinrude нужно гоняться, не везде есть) на Motul. Вопрос в следующем как наименее геморойно помыть бак после слива старого бенза с другим маслом ?
Старий 21.04.2016, 11:37   #268 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Менее геморойно - никак. Заливай свежую смесь и катайся.
Старий 21.04.2016, 11:40   #269 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Т.е. бак после бензо-масла старого мыть (например водой) не надо никак ?
Старий 21.04.2016, 11:48   #270 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допис від Rasputin Переглянути допис
Это лишнее, не надо )))
Залить свежую бензомаслянную смесь и не заниматься глупостями
Rasputin (21.04.2016)
Старий 21.04.2016, 11:48   #271 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
С ней ничего не случилось. Можете использовать смело. Не придумывайте себе проблем на ровном месте.
Не придумывать себе проблем там, где их нет. Просто долить в бак до полного и на воду.
Старий 21.04.2016, 11:49   #272 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Т.е. можно смешивать разные масла ? Я правильно понял ?
Старий 21.04.2016, 11:52   #273 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Да. Главное чтобы маркировка совпадала - TC-W3.
Это примерно как бензин разных производителей. А-95 - он везде А-95. Какой-то лучше, какой-то хуже, но в целом смысл один и тот же. И после OKKO не надо мыть бак перед тем как ехать на WOG :)
Старий 21.04.2016, 12:03   #274 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Смешивать не нужно, без особой на то нужды.
Разные пакеты присадок , которые добавляют в масла производители, могут между собой реагировать.
С мытьём бака после другой смеси не заморачивайтесь ))) это уже лишнее.
Старий 21.04.2016, 13:01   #275 (permalink)
Дописи: 2.140
Очень примеров бы хотелось Дима правильно про бензы написал - прям с языка сорвал. Любит, у нас народ, придумывать себе всякие заморочки и свято в них верить. Одна из них особо нравится - Нельзя смешивать синтетические и минеральные масла! Только позвольте - полусинтетика - это что?
КТМОВ-- (21.04.2016)
Старий 21.04.2016, 13:13   #276 (permalink)
Дописи: 5.183
Вы можете поэкспериментировать в СВОЁМ баке на СВОЁМ моторе.
"Сопли" в баке будут вам примером.
Раздавая советы, попробуйте придерживаться принципа "не навреди".
Старий 21.04.2016, 13:25   #277 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Нет, ну разные КЛАССЫ масел точно не стоит смешивать (синтетику и минеральное). А вот масло ОДНОГО класса, но разных производителей смешивать можно. Беру масло любого производителя, какое попадет под руку (ну кроме всякого говна нонеймовского), лишь бы TC-W3. Мешаю как угодно. Когда на канистру не хватает оставшегося в банке масла, беру следующую банку другого производителя, какой есть под рукой. Проблем никаких не имею. За прошлый сезон в баке побывало 3 или 4 производителя масла.
Востаннє редагував _woland_: 21.04.2016 о 13:28.
Старий 21.04.2016, 14:02   #278 (permalink)
Дописи: 2.140
Что такое синтетика и полусинтетика
Синтетическое моторное масло – это продукт искусственного происхождения, полученный либо глубокой переработкой нефти, либо из природного газа методом синтеза молекул. Оно мало подвержено влиянию внешних факторов и почти не меняет свои свойства при длительном использовании.
Полусинтетическое масло получают при смешивании двух различных основ в следующих пропорциях: 30-50% синтетики и 50-70% минерального масла. Что такое синтетика, описано выше, а минеральное масло представляет собой продукт натурального происхождения, полученный из нефти с помощью перегонки и последующей очистки. (c)
Старий 21.04.2016, 19:15   #279 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Я не знаю как делают полусинтетику, но даже если смешиванием минерального и синтетического, то я почему-то уверен, что там обязательно есть какие-то нюансы, возможно, используются какие-то присадки, которые делают процесс смешивания осуществимым, вероятно еще выдерживается какой-то температурный режим, может быть еще давление и т.д. Вряд ли это происходит путем тупого кустарного калапуцанья в банке.
Старий 21.04.2016, 20:06   #280 (permalink)
Дописи: 2.140
.....я почему-то уверен....
Вот и Женя, Клубень кстати, почему то хотел бак водой промыть...
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:13.
