Старий 18.10.2013, 02:54   #101 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від dembel92 Переглянути допис
всем большой привет вотпрос к спецам кто связан с моторами парсун у меня парсун 5,8 какие обороты способен выдать этот моторчик я поставил тахометр максимум дает 2400 об в мин а по паспорту должно быть 4500-5500 об в мин это проблема с мотором или китаец на большее не способен
С очень большой долей вероятности Ваш тахометр настроен под другой тип двигателя и врёт ровно в два раза. Соответственно если тах показывает 2400, то реальные обороты 4800, а это норма. Не парьте себе мозК с оборотами мотовесла и больше времени уделяйте рыбалке.
www.motor.com.ua
B55 (18.10.2013)
Старий 18.10.2013, 12:45   #102 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Вставлю 5 копеек за глисс
У меня Барк 310 и Джоник 4 силки 2цилиндровый. Лодка с реечным настилом. Поставил фанерный пол, чтобы небыло пузыря в ходу на корму. Выбросил сидушки и удлинил насадкой румпель. Весу во мне 135 кг По ЖПС скорость 18 км/ч. Бурунчик от мотора уходит за пару метров за корму.
Это глисс или переходной режим? Как по мне так глисс. Или я себя успокаиваю?
Старий 18.10.2013, 19:56   #103 (permalink)
Аватар для dembel92
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: ровно
Карапь: колибри 330 парсун 5,8
Дописи: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
большое спасибо за ответы
винт стандартный без повреждений
тахометр импульсный (управляющий провод просто наматывается на высоковольтный кабель 4-5 витков пробовал подключать к соседскому жигуленку показания совпадают (+) (-) 100 об мин
dembel92 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2013, 21:30   #104 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Вот в это и есть проблема.
Старий 18.10.2013, 21:43   #105 (permalink)
Аватар для dembel92
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: ровно
Дописи: 11
вот это чудо техники
Назва:  taho.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  21,3 КБ
Старий 18.10.2013, 21:45   #106 (permalink)
Аватар для dembel92
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: ровно
Дописи: 11
Допис від Dimakdo Переглянути допис
это чо тахометр мешает набрать обороты
Старий 18.10.2013, 22:11   #107 (permalink)
Дописи: 4.039
Он не мешает набрать, он мешает показать, правильные обороты.
Старий 18.10.2013, 22:39   #108 (permalink)
Карапь: Kolibri KM280+Parsun F5BMS
Дописи: 6
Тогда понятно,у меня такой же.
Сам настроил с трудом. Настраивал на автомобиле, дабы показания были точные.
Он кстати и моточасы считает и сервисный интервал.
Где то есть переведенная инструкция, найду, выложу.
За свои деньги - штука зачетная
AVK2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2013, 23:04   #109 (permalink)
Аватар для Сергей Ч.
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Вот тах заточенный под Парсун: .K-Y07107
Сергей Ч. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2013, 23:17   #110 (permalink)
Дописи: 4.039
Допис від AVK2012 Переглянути допис
Не знаю, стоит 50$, производство Китай. Оригинал, механика стоит 150$, который показывает то, что надо.
Брал в этом году Made in Japan, 10-15 лет назад такие были, тоже хер...ню показывал.
Я лично считаю, что это перевод денег.
Старий 19.10.2013, 09:49   #111 (permalink)
Дописи: 6
Не, ну сдуру можно и за 50$ купить.
Я имел в виду цену 10-15$.
Брал здесь Digital Hour Meter Tach Tachometer for Harley Custom Kawasaki Suzuki Motorcycle Bikes auto meter-in Instruments from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
Доставка нашару. Там же есть и другие варианты.
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ.
Старий 19.10.2013, 13:11   #112 (permalink)
Аватар для dembel92
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: ровно
Дописи: 11
раскажите как настраивать , моточасы в данный момент пказывает 8,9 интересно в каких еденицах
Старий 19.10.2013, 14:36   #113 (permalink)
Дописи: 4.039
Мне предлагали в Киеве за 50$
Старий 24.10.2013, 23:06   #114 (permalink)
Дописи: 464
Добрый вечер! У меня Парсун 30 отходил почти один сезон. В последнее время появились две проблемы!
1. При попытке потролить через 5 минут работы на малом ходу включается зум в командере и противно пищит. Пробую воду - идёт чуть тёплая. Глушу мотор, жду 5-10 минут, только тогда можно нормально завести. Что может быть?
2. На оборотах 1500-1800 начинает подтраивать. На меньших и больших работает нормально.
Буду благодарен за консультацию!
Старий 03.11.2013, 14:32   #115 (permalink)
Псевдо: гена
Звідки Ви: мариуполь
Карапь: ivory форсаж-270 parsun 3.6
Дописи: 21
На малых оборотах, скорее всего, закидывает свечу маслом... Попробуйте на троллинге, когда наступит эффект, поменять свечу. Если проблема на непродолжительное время исчезнет, то читаем выше.
ford.1979 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2013, 19:53   #116 (permalink)
Дописи: 464
Свечи на удивление сухие и белые!
Старий 04.11.2013, 12:10   #117 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Допис від Сергей Ч. Переглянути допис
Не перепутали ничего?
Именно белые?
Срочно лечить пока поршня не прогорели ...
Старий 04.11.2013, 19:57   #118 (permalink)
Псевдо: гена
Дописи: 21
Думаю, что смесь не оханты... Попробуйте бенз с хорошей заправки и масло в меру, если не поможет, тогда свечи...
Старий 04.11.2013, 23:27   #119 (permalink)
Дописи: 464
Именно белые?
Нагара никакого нет! Свечи новые фирменные! Бензин беру на нормальной заправке и масло по букварю. Бедная смесь?
Старий 05.11.2013, 12:23   #120 (permalink)
Дописи: 5.181
Бедная смесь?
Аборт по интернету делать сложно :)
Нормальный цвет свечи 2т ПЛМ светло-кофейный,
народными методами =) проверяется после нескольких минут полного хода и остановки (не резкой, ессно, но и недолго на ХХ давать работать, хоть это и неправильно с точки зрения эксплуатации)
Подождать!!!! пока остынет блок!!!, а потом выкручивать свечу (что бы не убить резьбу в блоке).
Белёсый цвет - одни из причин: обеднённая смесь или слишком "горячая" свеча, работающая в неправильном тепловом режиме, и то и то вредно ПЛМ, иногда и критично.
Руслан (05.11.2013), Сергей Ч. (05.11.2013)
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 22:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 18:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 15.01.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:51.
