Старий 05.05.2014, 16:43   #221 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Друзья, возможно кто то знает из вас Юрия с Кременчуга, который занимается ремонтом парсунов? Если можно номерок в лс.
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2014, 21:05   #222 (permalink)
Дописи: 150
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
0984184691. Саня, а у тебя мотор на гарантии,или ты с рук брал???
Саня Кремень зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2014, 07:39   #223 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Доброе утро!
А какое масло лучше лить в ,бензин для Parsun40FWS
Старий 24.05.2014, 20:26   #224 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Доброе утро!
Собственно любое качественное масло стандарта TC-w3.
QuickSilver Premium TC-w3 (Mercury),
Suzuki CCI Oil,
Evinrude/Johnson XD-30, но лучше XD-50,
Total Neptuna TC-w3,
Yamalube 2-M TC-W3.
С последним в списке маслом нужно быть особо внимательным при покупке - много подделки продают.
Желательно приобретать у официальных дилеров, на сервисах или у доверенных продавцов.
www.motor.com.ua
Dimakdo (24.05.2014), Lodochnick (24.05.2014), Валера М (25.05.2014)
Старий 27.05.2014, 06:37   #225 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Доброе утро!
Вопрос!!А возможно ли этот тах подключить к Parsun-40FWS,если можна -то как???
Назва:  IMG_6322.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  2,41 МБ
ID:	63886   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6327.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  2,28 МБ
ID:	63887   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6325.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  2,27 МБ
Старий 27.05.2014, 11:34   #226 (permalink)
Доброе утро!
Можно, если есть генератор на моторе.
Старий 27.05.2014, 22:38   #227 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Есть!!!,
Старий 27.05.2014, 22:59   #228 (permalink)
Есть!!!,
Тогда проблем вообще никаких. Насколько знаю, по цветам проводов Парсуе копирует Яму, зелёный на сигнал таха, жёлтый - плюс и чёрный минус.
Lodochnick (27.05.2014)
Старий 27.05.2014, 23:04   #229 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
По моему-эти провода торчат из командера,завтра после работы гляну,сфоткою и отпишусь
Старий 27.05.2014, 23:12   #230 (permalink)
Можно и тестером их проверить.
Lodochnick (28.05.2014)
Старий 29.05.2014, 22:23   #231 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Вот провода ,которые из командера вывходят
ссори за качество
Назва:  IMG_6337.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  3,16 МБ
Старий 29.05.2014, 22:25   #232 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Доброе утро!
Тута с разъема 4 провода выходят???(3-е фото)
И еще - с тыльной стороны(2-е фото)тах.ничего часом переключать не надо????
Старий 29.05.2014, 22:50   #233 (permalink)
С коммандера жёлтый на фиолетовый разьёма таха, чёрный с чёрным, серый с таха на голубой коммандера. Это если китайцы только цвет одного провода поменяли. Проверьте тестером на чёрном и жёлтом коммандера, должно быть +12
Lodochnick (30.05.2014)
Старий 08.06.2014, 06:55   #234 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Все подключил на конец-то,вот видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=wqp9C...ature=youtu.beПопробывал на ходу-больше 2000 стрелка не показывает,
Востаннє редагував Deniz76: 24.06.2014 о 23:05. Причина: поправил ссылку, но видео "личное" и его никто не видит((
Старий 08.06.2014, 06:58   #235 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Может тут надо переключить??
Назва:  IMG_6328.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  2,03 МБ
Старий 09.06.2014, 12:05   #236 (permalink)
Ессно надо менять. Родная Яма идёт на 3Р/6С
Lodochnick (09.06.2014)
Старий 24.06.2014, 23:07   #237 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Ну где-то такhttp://www.youtube.com/watch?v=xflk4...ature=youtu.be
Добавлено через 6 минут
http://www.youtube.com/watch?v=mA7o7...ature=youtu.be
Востаннє редагував Deniz76: 24.06.2014 о 23:17.
Старий 04.08.2015, 15:18   #238 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: красноярск
Карапь: солар420джет+парсун т40
Дописи: 6
Допис від Сервис Парсун Переглянути допис
Если есть у кого-то проблемы, пишешь я занимаюсь сервисом и вопросами гарантии по моторам parsun и фишер если у вас есть проблемы я готов вам помочь.
ехал,пару раз дернулся,через полчаса заводится,но обороты не набирает,то троит то стреляет,компр.в норме,свечи тоже ,замерил выход с катушки40в из под маховика,там их две послед.соединение,мотор т40бмс ,поскажите что нибудь
серегаз зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2015, 15:35   #239 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
карбюратор снимайте
продувайте-разбирайте-чистьте
фильтр на топливо стоит?
ну и насос топливный гляньте
для начала исключите подсос воздуха в топливной от бака до насоса
Старий 04.08.2015, 16:37   #240 (permalink)
Псевдо: сергей
Дописи: 6
карбюратор снимайте
все проверил, фильтр стоиткарб рабирал,даже клапана глянул,у нас в городе сервисов нет,но один спец сказал что то с зажиганием,маховик снял ,глянул на катушках сопротивление при сжимании не меняются,искра не стабильная и только при быстром вращении маховика,если тянуть не сильно искры нет
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 22:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 18:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 15.01.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:53.
