#261 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
А что еще мотору нужно? Ну еще прогнать хорошенько, чтоб пауков в цилинрдрах поганять. Обычно все ж ходють тише чем вполгаза !? Расход однако. Автомобильный (например) мотор любит когда по трассе не ниже 90 км/ч и не менее полтора часа. Тогда и нагар весь слетает, если регулярно. А если город постоянно, то со временем дохнет.
your freedom- your choice! |
#263 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Уважаемые форумчане.
Кто подскажет, можно-ли использовать для Парсуна 3,6 масло для бензопилы Штиль, фирменное. Где-то слышал, что оно расщитано на более высокие обороты 9 - 10 тыс. |
#264 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Для двухтактных лодочных моторов подходит масло любого производителя с маркировкой TC-W3. Посмотрите, есть ли на Вашем масле такая маркировка (в чем я очень сомневаюсь), если ее нет - лить нельзя.
Дело не в оборотах. Дело в охлаждении. Которое в лодочном моторе водяное. В бензопиле воздушное. У них разные температурные показатели. Масло рассчитанное на более высокую температуру не будет полностью сгорать при более низкой. Засрутся свечи. Причем очень быстро. Вот что пишут те, кто пробовал:
#266 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Саня! Коненчно можно , НО ОДИН РАЗ ![]() На той неделе буду себе заказывать(тара 5л) Тотал, если надо будет звони.
#267 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Друзья подскажите. На обкатке Парсуна 15 2Т использовал масло Evinrude XD30. Обкатка прошла, но в пластиковом баке осталось еще пару-тройку литров масло - бензиновой смеси которая так простояла всю зиму и весну. использовать я ее не хочу, солью нафиг. Но вот масло планирую поменять (за Evinrude нужно гоняться, не везде есть) на Motul. Вопрос в следующем как наименее геморойно помыть бак после слива старого бенза с другим маслом ?
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
#268 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Менее геморойно - никак. Заливай свежую смесь и катайся.
#269 (permalink) |
Дописи: 1.381
Т.е. бак после бензо-масла старого мыть (например водой) не надо никак ?
#271 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
С ней ничего не случилось. Можете использовать смело. Не придумывайте себе проблем на ровном месте.
Не придумывать себе проблем там, где их нет. Просто долить в бак до полного и на воду. |
#272 (permalink) |
Дописи: 1.381
Т.е. можно смешивать разные масла ? Я правильно понял ?
#273 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
Да. Главное чтобы маркировка совпадала - TC-W3. Это примерно как бензин разных производителей. А-95 - он везде А-95. Какой-то лучше, какой-то хуже, но в целом смысл один и тот же. И после OKKO не надо мыть бак перед тем как ехать на WOG :) |
Rasputin (21.04.2016)
#275 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Очень примеров бы хотелось Дима правильно про бензы написал - прям с языка сорвал. Любит, у нас народ, придумывать себе всякие заморочки и свято в них верить. Одна из них особо нравится - Нельзя смешивать синтетические и минеральные масла! Только позвольте - полусинтетика - это что?
КТМОВ-- (21.04.2016)
#276 (permalink) |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Вы можете поэкспериментировать в СВОЁМ баке на СВОЁМ моторе.
"Сопли" в баке будут вам примером. Раздавая советы, попробуйте придерживаться принципа "не навреди". |
#277 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
Нет, ну разные КЛАССЫ масел точно не стоит смешивать (синтетику и минеральное). А вот масло ОДНОГО класса, но разных производителей смешивать можно. Беру масло любого производителя, какое попадет под руку (ну кроме всякого говна нонеймовского), лишь бы TC-W3. Мешаю как угодно. Когда на канистру не хватает оставшегося в банке масла, беру следующую банку другого производителя, какой есть под рукой. Проблем никаких не имею. За прошлый сезон в баке побывало 3 или 4 производителя масла. Востаннє редагував _woland_: 21.04.2016 о 13:28. |
#278 (permalink) |
Дописи: 2.140
Что такое синтетика и полусинтетика
Синтетическое моторное масло – это продукт искусственного происхождения, полученный либо глубокой переработкой нефти, либо из природного газа методом синтеза молекул. Оно мало подвержено влиянию внешних факторов и почти не меняет свои свойства при длительном использовании. Полусинтетическое масло получают при смешивании двух различных основ в следующих пропорциях: 30-50% синтетики и 50-70% минерального масла. Что такое синтетика, описано выше, а минеральное масло представляет собой продукт натурального происхождения, полученный из нефти с помощью перегонки и последующей очистки. (c) |
#279 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
Я не знаю как делают полусинтетику, но даже если смешиванием минерального и синтетического, то я почему-то уверен, что там обязательно есть какие-то нюансы, возможно, используются какие-то присадки, которые делают процесс смешивания осуществимым, вероятно еще выдерживается какой-то температурный режим, может быть еще давление и т.д. Вряд ли это происходит путем тупого кустарного калапуцанья в банке. |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 17:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
