Старий 02.03.2011, 15:54   #181 (permalink)
Типово Re: Улучшение Вихря
Допис від Тер Переглянути допис
Куда можно установить этот датчик?
Я тоже температурный датчик поставил на головку между свечами.
Правда у меня система измерения температуры самодельная и болт датчика - М10.
Востаннє редагував dimon: 02.03.2011 о 17:30.
Старий 02.03.2011, 16:58   #182 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Если не секрет какая система можно по подробнее
Старий 02.03.2011, 17:26   #183 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Допис від Бекас Переглянути допис
Да -да! Хотелось бы знать!
А то 16 мм не комильфо вкручивать.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2011, 17:30   #184 (permalink)
Эть.. Это ведь рисовать надо.. ))
Схемка очень примитивная и потому надёжная. Работает без нареканий уже лет 20 ....
Попробую на словах.
Измерительный мост, одно из сопротивлений которого - терморезистор (в болте вкручен в головку блока).
В диагональ моста включен миллиамперметр. И вся эта "схемка" запитана через стабилизатор(+5В) от аккумулятора. Работает и без аккумулятора, но при оборотах больше 2000 об/мин.
Достаточно чувствительна, ловит разницу температуры води лето-осень.
Из недостатков: не очень гармонично смотрится миллиамперметр на торпеде.
ЗЫ Если не понятно, сегодня вечером или завтра набросаю схемку.
Востаннє редагував A_Hill: 02.03.2011 о 21:27.
Бекас (02.03.2011), Тер (03.03.2011)
Старий 02.03.2011, 22:55   #185 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Попробуйте пристроить датчик от ВАЗа. Это проще. Делал на Вихре подобно выложеным фоткам. Это правда Ямаха. Крепить все равно как. Основное условие между датчиком и плоскостью блока необходимо промазывать термопастой. (На радиорынке 10 грн. 5 грамм). Если есть желание и время, то можно этот датчик разрезать, там внутри терморезистор размером 3 на 3 мм. Подключать ВАЗовский прибор как и любой другой иностранный. С Фарии посмотрите схемку будет все понятно.
Назва:  658026_63890.jpg
Переглядів: 1422
Розмір:  32,2 КБ
ID:	7422   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  658028_63891.jpg
Переглядів: 1259
Розмір:  20,8 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf termometer.pdf (188,2 КБ, 199 переглядів)
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Бекас (03.03.2011)
Старий 03.03.2011, 08:50   #186 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Спасибо, очень интересная мысль, стоит попробовать
Старий 19.03.2011, 21:56   #187 (permalink)
Посты про Кременчуг перенес сюда
Старий 27.03.2011, 19:55   #188 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
......вопрос: Куда можно установить этот датчик?
Предлагаю решить этот вопрос уменьшив размер датчика.
Я например перебирал варианты себе на тоху поставить датчик температуры, аварийный перегрева у меня есть но он срабатывает только когда температура начинает подниматься выше нормы. Я решил не платить лишние деньга а использовать прибор и датчик от шестерки, темболее показания температуры все равно относительные.
Взял обычный жигулевский прибор и датчик (фото1 и 2)
Прибор подключается:
Бело-черный провод (-12В)
Оранжевый (+12В)
Белый (+12В подсветка)
Зеленый (сигнальный провод от датчика)
Берем датчик, обтачиваем верхнюю часть (фото3 и 4)(будте осторожны внутри пружина которая может выскочить вместе с контактом).
Достаем из датчика терморезистор, припаиваем к нему два провода (фото5 и 6), одеваем сверху термоусадку для изоляции контактов и получаем маленький датчик температуры (фото 7) который без проблем можно разместить в любом месте.
Можно конечно проще, поехать на радиорынок, купить терморезистор но вопрос с подбором параметров я думаю доставит больше возни и не думаю что будет финансовая экономия.
Назва:  DSC06912.JPG
Переглядів: 1322
Розмір:  170,4 КБ
ID:	8097   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06913.JPG
Переглядів: 1254
Розмір:  93,6 КБ
ID:	8098   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06915.JPG
Переглядів: 1144
Розмір:  121,8 КБ
ID:	8099   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06916.JPG
Переглядів: 1223
Розмір:  38,4 КБ
ID:	8100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06917.JPG
Переглядів: 1313
Розмір:  135,6 КБ
ID:	8101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06918.JPG
Переглядів: 1124
Розмір:  97,3 КБ
ID:	8102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06923.JPG
Переглядів: 1259
Розмір:  178,8 КБ
Востаннє редагував peps: 27.03.2011 о 20:06. Причина: доп
manjul (22.08.2011), popovitch (17.04.2011), Бекас (27.03.2011), Вовчик (27.03.2011), Тер (02.04.2011)
Старий 27.03.2011, 23:48   #189 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Вот тут вікладывал фотки комплекта с радиорынка.
Так же недавно мой товарищ воткнул этот показметр в круглый шестерочный корпус, поместился как родной...
Старий 28.03.2011, 09:26   #190 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Комплект интересный но к нему несколько вопросов:
1.Как он будет вести себя на воде в условиях повышенной влажность и перепадов температур?
2.Насколько четко будет видно показания в условиях яркого освещения (солнечный летний день)?
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: Как показала практика больше внимания привлекает перемещение стрелки на приборе. Что бы оценить изменение параметра в цифрах надо концентрировать внимание на цифровом приборе соответственно отвлекаясь от основного процесса, а если привык к положению стрелки на приборе то необращаеш внимание на нее пока она не изминяет положение.
(Обратите внимание!!! Во всех автомобилях основные приборы стрелочные, это связано с психологией концентрации внимания водителя(кстати есть целый раздел науки по этому вопросу и оч много ставилось экспериментов по вопросам размеров, вида и размещения приборов), были попытки поставить цифровые, поставить по середине торпеды.... но они потерпели фиаско и в серию не пошли так как например разработка VOLVO с установкой дополнительного стоп сигнала по середине автомобиля)
Востаннє редагував peps: 28.03.2011 о 09:35.
Старий 28.03.2011, 12:02   #191 (permalink)
Дописи: 2.036
2 Peps
1. У меня эксплуатируется 2 года на катере, полет нормальный, несколько лет на мопэде - аналогично.
2. Видно хорошо... просто нечего добавить...
Бекас (28.03.2011)
Старий 15.04.2011, 10:57   #192 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Разобрал датчик, вынул терморезистр. Токарь выточил новый, но с резьбой М12, т.е. тоньше. Србрал всё, используя все детали заводского. Только обточил верхушку с контактом. И вот вопрос: если установить так, как здесь:
Датчик температуры в крышке блока цилиндров мотора "Вихрь"
То стенка то всего 4мм. Жидковато. Вот и на фото чем то замазано. А чем это?
(фотки мобильником, так что сорри)
Назва:  Фото135.jpg
Переглядів: 1051
Розмір:  250,8 КБ
ID:	8511   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото136.jpg
Переглядів: 931
Розмір:  233,8 КБ
Старий 15.04.2011, 12:07   #193 (permalink)
Если датчик установить строго посредине водяного канала меджу цилиндрами, то витки резьбы ложаться и на стенки канала.
Датчик отлично держится.
Чем замазано, не понятно..
Старий 15.04.2011, 20:24   #194 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Думаю,что подойдет для замазки нормальный автогерметик. Но, зачем такое крепление? Измерять температуру воды? Как по мне, то лучше знать температуру блока.
Старий 16.04.2011, 23:19   #195 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Логично, блок холоднее воды не будет
Старий 17.04.2011, 20:05   #196 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Допис від chaser Переглянути допис
А какое курепление7 И что, при таком креплении мы не будем знать температуру блока?
Старий 17.04.2011, 22:01   #197 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сергей, в предложенном варианте крепления датчика сделано сквозное сверления. Если вставить датчик, то основная его площадь будет омываться водой идущей по каналам охлаждения. Контакт со стенками блока будет незначительным и на изменение показаний существенного влияния не окажет. Если к датчику подсоединить прибор, то он будет показывать температуру подогретой забортной воды. Реагировать на перегрев он будет резким скачком, когда воды уже нет, а в каналах пар. Чтобы устранить это явление предпочтительней было бы сделать не сквозную сверловку, а вкрутить (или вставить) в это не до конца просверленное отверстие датчик и иметь плавно изменяющиеся показания температуры блока.
Старий 18.04.2011, 10:45   #198 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
А как вкрутить "не до конца", да ещё надежно, в аллюминий, толщиной 4 мм.?!!!
Старий 18.04.2011, 22:27   #199 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Могу ошибаться, но по моему резьба на датчике конусная, по сему, на мой взгляд такой вариант возможен. Но я склоняюсь к варианту с креплением датчика на термо пасту, потому что основной нагрев блока и воды идёт именно от головки цилиндров. Хотя могу и ошибаться
Старий 20.04.2011, 08:56   #200 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Ну, если и была конусная, то это в прошлом. Мне ж новый корпус точили и резьба там М12. Кстати, уже головку рассверлил и резьбу нарезал. Датчик вкрутил - осталось подобрать герметик и вкрутить с ним.
А температура блока или воды - какая разница. Мне же не цифра нужна, а относительность. Т.е. есть охлаждение или нет.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:29.
