Старий 06.01.2015, 21:39   #181 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Типово Re: Правильный разборной мангал
У нас все татары пользуются обрезком трубы, преимущественно чугунной или стальной толстостенной. Получается прекрасно. Такой очаг стоит практически в каждом дворе.
Назва:  Ochag-perenosnoj-IS.jpg
Переглядів: 533
Розмір:  172,2 КБ
A_Hill (06.01.2015), oleglena (11.01.2015), Pandimm (07.01.2015), vital-777 (07.01.2015), vlad2002 (06.01.2015), БАКЕНН (13.01.2015), Валера М (07.01.2015), КТМОВ-- (07.01.2015)
Старий 07.01.2015, 19:47   #182 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
А у нас не только татары используют такое устройство,сделал из обрезка пропанового баллона,ножки сьемные,котел 5 литров но хочу заменить на поболее и чтобы чугуниевый был а так в принципе тоже нормально получается готовить.
Назва:  Фото0561.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  122,9 КБ
ID:	80401   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0562.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  170,7 КБ
B55 (10.01.2015)
Старий 08.01.2015, 13:34   #183 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
В общем решил делать сам. Купил 25 кг. шамота и мертеля смешал в пропорции 1, 5 к 1. Сейчас глина замачивается. Через 2 часа начну лепить печь.
Larik (08.01.2015), oleglena (11.01.2015), vlad2002 (08.01.2015), Will_Smith (09.01.2015), БАКЕНН (13.01.2015), Ромчик 777 (10.01.2015)
Старий 08.01.2015, 13:37   #184 (permalink)
Почем глина?
Старий 08.01.2015, 13:42   #185 (permalink)
Дописи: 2.224
Та панты стоит, все обошлось в 80 грн.
Старий 10.01.2015, 08:03   #186 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Верное решение,сделаеш того размера как захочеш, толщину стенки тоже индивидуальную.Вот канечно не лишним было бы все это дело за армировать!!!
Ну уверен что все будет гуд.
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.01.2015, 14:30   #187 (permalink)
Заказы принимаешь?
Старий 11.01.2015, 00:58   #188 (permalink)
Дописи: 2.224
На глиняные изделея еще рано. Предсирийный экзэмпляр еще не взлетел((( мне кажется я смесь сделал слишком жидкой (густата как у сметаны) и глины надо больше добавлять. В общем руку еще на глине не набил ((((
vlad2002 (12.01.2015)
Старий 12.01.2015, 11:06   #189 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Первый блин всегда комом следующий будет лучше!!!
Старий 12.01.2015, 11:26   #190 (permalink)
Дописи: 2.224
В общем с какой проблемой я столкнулся при изготовление. Изначально был план взять ведро и сверху его облепить глиной, после высыхание смеси извлечь ведро и воуля, все готово, но появилась проблема. А именно рабочая смесь не хотела прилипать к внешним стенкам ведра, а когда все таки у меня получилось ее прилепить она с верху стекала в низ образуя лужу грязи. Пришлось импровизировать по ходу дела. Я взял 6 литровую боклажку и засунул ее в ведро, затем между боклажкой и ведром залил глину. Таким образом толщина стенок будущей печи у меня получилась 3 см. варочная поверхность получилась меньше чем мне нужна и это печально. После 3 дней сушки извлек боклажку и процесс высыхание глины пошел живее. А пока жду окончательного результата, анализирую свои ошибки. Пришел ко мнению, что форму желательно изготовить из дерева оно поможет быстрее глине избавится от влаги. Форму надо готовить с внутренними, внешними стенками и дном. Все должно легко разбираться для извлечения готового продукта. Если толщину стенок сделать 1,5-2 см. то вес готовой печи не будет превышать 15 кг.
Востаннє редагував Виталий28: 12.01.2015 о 11:40.
Старий 12.01.2015, 19:04   #191 (permalink)
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Насколько я знаю,глиняные изделия не формуют путем заливания в форму,-так работают с гипсоп,скульпторы.С глиной работают на гончарном кругу,и консистенция глиняного раствора должна быть как пластелин.!!!
А если уж и надо сделать изделие без этого круга (нет возможности,или большие размеры изделия) то глину замешивают как пластилин,может чуток гуще, "раскатывают"корж нужной толщены,нарезают прямоугольники нужного размера,и потом уже выкладывают в окружность.В твоём случаи вокруг ведра.
Я бы сделал так :
1)раскатал корж нужного диаметра и нужной толщины
(например диаметр-50см. толщ.-3см.)
2)снова раскатал корж прямоугольный
(скажем ширина 10см,толщина-3см,длина-50см.-получится длинее поднять,и не разломить-хорошо,мона длинней. Общая длина длина окружности-157см,при диаметре 50см.)
3)поднимаем эту полосу,ставим на ребро,на корж-дно,по окружности.
(получилась миска диаметр 50см,глубина-10см)
4)и т.д. пока не получиться нужная высота (глубина)
5)в конце процесса сбрызгиваеш водой и мокрыми руками заглаживаеш все стыки.
На стыках нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО предусматреть замки,ну всмысле стыковать не стык-в-стык,а срезать углы-фасткой.Консистенция раствора
покажет нужна ли форма(ведро),чтобы вес след.слоя не раздавливал нижний.Ну и обязательно армировать-фиброй.
Ну както так. )))))
Старий 12.01.2015, 20:40   #192 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Виталий!
Сбрось предполагаемые размеры (эскизы) своего творения.
Слепить "болван" не проблема (есть фанера, ДВП, поликарбонат, алюминиевый лист), но я склоняюсь к мнению предыдущего оратора - Гончарный круг-рулит!
Виталий28 (12.01.2015)
Старий 12.01.2015, 22:19   #193 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Глину не зря вымешивают. Это делается для того, чтобы удалить пузырьки воздуха, который при обжиге расширится и может повредить изделие.
Старий 12.01.2015, 23:06   #194 (permalink)
Дописи: 2.224
В общем мужики послушал вас, пошел все разламал и снова сел за чертежи))) "поспешил и людей насмешил".
Ромчик 777 (14.01.2015)
Старий 13.01.2015, 12:16   #195 (permalink)
Все равно пиши меня, буду брать!
Пы. Сы. И литье вряд ли получится... Без гончарного круга не обойтись.
Востаннє редагував vlad2002: 13.01.2015 о 12:20.
Старий 13.01.2015, 12:33   #196 (permalink)
Дописи: 2.224
На выходных попробую еще. Глины еще дофига и щепотка!!!!!
Про гончарный круг согласен. Но его к сожалению нет. Буду заниматься лепкой!!!!
Старий 15.01.2015, 17:48   #197 (permalink)
Дописи: 7.881
А я себе приобрёл сковородку........
прожег с солью......и прокалил с тунговым маслом.
Назва:  сковордка (3).jpg
Переглядів: 404
Розмір:  2,14 МБ
ID:	81074   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  сковордка (2).jpg
Переглядів: 373
Розмір:  1,77 МБ
ID:	81075   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  сковордка (1).jpg
Переглядів: 386
Розмір:  1,69 МБ
Старий 15.01.2015, 17:58   #198 (permalink)
Дописи: 2.224
Ждем отчеты и фото новых вкусных рецептов.
dimon (15.01.2015)
Старий 15.01.2015, 18:11   #199 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Дима она хоть и чугунная но больше на ВОК похоже: диаметр дна маленький а вверх в 2 раза больше. Может я ошибаюсь- но это так по фото видно ВОК металлический.
а прокаливал в духовке? вроде надо в духовку на 4-6 часов при 250-300°С и так три раза и при этом масло должно выгорать до конца.
При этом я так понимаю вся кухня должна вонять еще месяц?
Как прокаливал чугун?
Старий 15.01.2015, 18:17   #200 (permalink)
Дописи: 7.881
Прожигал на газу.....выгорело ВСЁ.
Потом...прокалил., намазал маслом...и довёл до красна. Уже,полностью готова к приготовлению.
Она на 4-ре литра.
Типа ВОК......но я такую и хотел.
Казан , мангал.. common5 Кулинарный раздел 96 16.07.2018 21:21
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 21:54
Металлический разборной гараж, контейнер, вагон Олег 71 Куплю, где купить 3 10.07.2014 23:15
Шикарный мангал dimon Бытовые вопросы 9 07.06.2012 10:52
выносной транец какой правильный teslaplus Прогресс 9 25.12.2011 12:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:55.
