#181 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
У нас все татары пользуются обрезком трубы, преимущественно чугунной или стальной толстостенной. Получается прекрасно. Такой очаг стоит практически в каждом дворе.
#182 (permalink) |
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
А у нас не только татары используют такое устройство,сделал из обрезка пропанового баллона,ножки сьемные,котел 5 литров но хочу заменить на поболее и чтобы чугуниевый был а так в принципе тоже нормально получается готовить.
B55 (10.01.2015)
#183 (permalink) |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
В общем решил делать сам. Купил 25 кг. шамота и мертеля смешал в пропорции 1, 5 к 1. Сейчас глина замачивается. Через 2 часа начну лепить печь.
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Larik (08.01.2015),
oleglena (11.01.2015),
vlad2002 (08.01.2015),
Will_Smith (09.01.2015),
БАКЕНН (13.01.2015),
Ромчик 777 (10.01.2015)
#185 (permalink) |
Дописи: 2.224
Та панты стоит, все обошлось в 80 грн.
#187 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Заказы принимаешь?
Москаль мені не брат |
#188 (permalink) |
Дописи: 2.224
На глиняные изделея еще рано. Предсирийный экзэмпляр еще не взлетел((( мне кажется я смесь сделал слишком жидкой (густата как у сметаны) и глины надо больше добавлять. В общем руку еще на глине не набил ((((
vlad2002 (12.01.2015)
#189 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Первый блин всегда комом следующий будет лучше!!!![]()
#190 (permalink) |
Дописи: 2.224
В общем с какой проблемой я столкнулся при изготовление. Изначально был план взять ведро и сверху его облепить глиной, после высыхание смеси извлечь ведро и воуля, все готово, но появилась проблема. А именно рабочая смесь не хотела прилипать к внешним стенкам ведра, а когда все таки у меня получилось ее прилепить она с верху стекала в низ образуя лужу грязи. Пришлось импровизировать по ходу дела. Я взял 6 литровую боклажку и засунул ее в ведро, затем между боклажкой и ведром залил глину. Таким образом толщина стенок будущей печи у меня получилась 3 см. варочная поверхность получилась меньше чем мне нужна и это печально. После 3 дней сушки извлек боклажку и процесс высыхание глины пошел живее. А пока жду окончательного результата, анализирую свои ошибки. Пришел ко мнению, что форму желательно изготовить из дерева оно поможет быстрее глине избавится от влаги. Форму надо готовить с внутренними, внешними стенками и дном. Все должно легко разбираться для извлечения готового продукта. Если толщину стенок сделать 1,5-2 см. то вес готовой печи не будет превышать 15 кг.
Востаннє редагував Виталий28: 12.01.2015 о 11:40. |
#191 (permalink) |
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Насколько я знаю,глиняные изделия не формуют путем заливания в форму,-так работают с гипсоп,скульпторы.С глиной работают на гончарном кругу,и консистенция глиняного раствора должна быть как пластелин.!!!
![]() А если уж и надо сделать изделие без этого круга (нет возможности,или большие размеры изделия) то глину замешивают как пластилин,может чуток гуще, "раскатывают"корж нужной толщены,нарезают прямоугольники нужного размера,и потом уже выкладывают в окружность.В твоём случаи вокруг ведра. ![]() Я бы сделал так : 1)раскатал корж нужного диаметра и нужной толщины (например диаметр-50см. толщ.-3см.) 2)снова раскатал корж прямоугольный (скажем ширина 10см,толщина-3см,длина-50см.-получится длинее поднять,и не разломить-хорошо,мона длинней. Общая длина длина окружности-157см,при диаметре 50см.) 3)поднимаем эту полосу,ставим на ребро,на корж-дно,по окружности. (получилась миска диаметр 50см,глубина-10см) 4)и т.д. пока не получиться нужная высота (глубина) 5)в конце процесса сбрызгиваеш водой и мокрыми руками заглаживаеш все стыки. На стыках нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО предусматреть замки,ну всмысле стыковать не стык-в-стык,а срезать углы-фасткой.Консистенция раствора покажет нужна ли форма(ведро),чтобы вес след.слоя не раздавливал нижний.Ну и обязательно армировать-фиброй. ![]() Ну както так. ))))) |
#192 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Виталий!
Сбрось предполагаемые размеры (эскизы) своего творения. Слепить "болван" не проблема (есть фанера, ДВП, поликарбонат, алюминиевый лист), но я склоняюсь к мнению предыдущего оратора - Гончарный круг-рулит! |
Виталий28 (12.01.2015)
#193 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Глину не зря вымешивают. Это делается для того, чтобы удалить пузырьки воздуха, который при обжиге расширится и может повредить изделие.
#194 (permalink) |
Дописи: 2.224
В общем мужики послушал вас, пошел все разламал и снова сел за чертежи))) "поспешил и людей насмешил".
Ромчик 777 (14.01.2015)
#195 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Все равно пиши меня, буду брать! ![]() Пы. Сы. И литье вряд ли получится... Без гончарного круга не обойтись.
Москаль мені не брат Востаннє редагував vlad2002: 13.01.2015 о 12:20. |
#196 (permalink) |
Дописи: 2.224
#197 (permalink) |
А я себе приобрёл сковородку........
прожег с солью......и прокалил с тунговым маслом.
#199 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Дима она хоть и чугунная но больше на ВОК похоже: диаметр дна маленький а вверх в 2 раза больше. Может я ошибаюсь- но это так по фото видно ВОК металлический.а прокаливал в духовке? вроде надо в духовку на 4-6 часов при 250-300°С и так три раза и при этом масло должно выгорать до конца. При этом я так понимаю вся кухня должна вонять еще месяц? ![]() ![]() Как прокаливал чугун?
#200 (permalink) |
Прожигал на газу.....выгорело ВСЁ.
Потом...прокалил., намазал маслом...и довёл до красна. Уже,полностью готова к приготовлению. Она на 4-ре литра. Типа ВОК......но я такую и хотел.
| Казан , мангал.. | common5 | Кулинарный раздел | 96 | 16.07.2018 21:21 |
| Лодка Прогресс. Правильный и неправильный | Вовчик | Прогресс | 185 | 12.06.2017 21:54 |
| Металлический разборной гараж, контейнер, вагон | Олег 71 | Куплю, где купить | 3 | 10.07.2014 23:15 |
| Шикарный мангал | dimon | Бытовые вопросы | 9 | 07.06.2012 10:52 |
| выносной транец какой правильный | teslaplus | Прогресс | 9 | 25.12.2011 12:18 |
