Старий 19.04.2016, 20:26   #261 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Добрый день!
Подскажите, где по метражу продают кабель КГНВ 1х16 или 1х10, хочу заменить старый, аккум в заднем отсеке Днепра
Спасибо
Работаю с кабелями,проводами и электротехникой(оптово-розничная продажа).Завтра отпишусь.КГНВ скорее всего на складе нет.А вот КГ всегда в наличии.
Востаннє редагував JIGit 4ever: 19.04.2016 о 20:30.
Старий 20.04.2016, 11:11   #262 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
что скажут наши авторитетные в электрике в лодке камрады, сможет КГ удовлетворить потребности в подключении Вихря к аккуму? как у него с бензо-маслостойкостью?
Старий 20.04.2016, 12:54   #263 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
На сколько я знаю разница в КГ и КГНВ - КГ это резина.А КГНВ тож самое практически,только в негорючем виниловом пластикате. Масло-бензостойкий - это кабель типа НРШМ (судовой кабель в резиновой оболочке) или ППСРВМ (провод для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов с резиновой изоляцией, в холодостойкой оболочке из ПВХ пластиката)...Вот такие мысли... Производит завод Крок-ГТ в Запорожье
Востаннє редагував JIGit 4ever: 20.04.2016 о 13:01.
Mr.Dmitro (20.04.2016)
Старий 20.04.2016, 14:55   #264 (permalink)
Аватар для русалдини
Псевдо: руслан
Звідки Ви: никополь
Карапь: казанка5м2 яма 50
Дописи: 918
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Подскажите, где по метражу продают кабель,хочу заменить старый
силовой провод для питания автоусилителя и сабвуфера.себе ставил на казанку,аккумулятор стоит под передними сиденьями,ямаху 50 4 т. крутит только в путь.брал в магазине "автозвука"
русалдини зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
nic353 (21.04.2016)
Старий 20.04.2016, 22:39   #265 (permalink)
Беру рядом в магазине электрики обычный ПВ-3, ходит нормально, 25 квадратов стоит до 60 грн метр.
Допис від русалдини Переглянути допис
Раньше тоже такой ставил, паяется хорошо, хотя кабель на самом деле 4 гауге, то есть 22 квадрата и он люминявый, покрытый медью
Старий 06.08.2016, 17:41   #266 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Дернуло меня поставить вольтметр в цепь в этом сезоне. Теперь мучает цифра 16 вольт на ходу. Аккум новый 72 Ач. Боюсь как бы чего не вышло. Думал что на моем моторе стоит реле -ограничитель напруги, теперь засомневался. Ткните плииз -где приобрести у проверенных рукодельников релюху! Или 15,8-16,1 в это не критично ?
ПС.Прибором вольтметр проверял.
your freedom- your choice!
Старий 06.08.2016, 23:36   #267 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Паша Оззи!
Дороговато, зато надежно.
Еще многие ставят от скутера.
Старий 07.08.2016, 22:52   #268 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Нормальное напряжение.
Alexribalka (08.08.2016)
Старий 08.08.2016, 15:14   #269 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
Нормальное напряжение для зарядки АКБ 14,3 В максимум. Всё что выше это проблема для здоровья АКБ и других потребителей
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (08.08.2016), Aлeксандр (08.08.2016), Валера М (11.08.2016), УНА-0531 (08.08.2016)
Старий 08.08.2016, 19:12   #270 (permalink)
Дописи: 3.878
Паша Оззи!
Слышал о таком, но чего-то не могу на домике темку его найти.
Старий 08.08.2016, 20:29   #271 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Алексей, лови ссылку:
Ограничитель - стабилизатор напряжения для лодочных моторов. - Страница 2 - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Качество Пашиного изделия протестировал на своей Я-30 несколькими годами и парой сотен мото-часов , напряжение выше 14,2 V не подымалось, даже в перекруте.
Изделие и выглядит прилично и работает правильно.
Рекомендую.
Назва:  IMGP0722.JPG
Переглядів: 824
Розмір:  3,35 МБ
ID:	119693   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0725.JPG
Переглядів: 732
Розмір:  3,36 МБ
ID:	119695   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1407--.jpg
Переглядів: 797
Розмір:  242,3 КБ
Востаннє редагував Niyazovitsh: 08.08.2016 о 20:42.
Alexribalka (10.08.2016)
Старий 11.08.2016, 20:21   #272 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від sleva11 Переглянути допис
Ток зарядки автомобильного аккумулятора
alex__k (12.08.2016), Niyazovitsh (11.08.2016)
Старий 12.08.2016, 12:47   #273 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Очень спорная статья как по мне. А я работал на аккумуляторном производстве (даже в Германию ездил на их производство). Высокие напряжения (выше 14,3 В) очень сильно снижают ресурс аккумулятора, а приборы (эхолоты и т.д.) могут вообще не пережить такое счастье... Недаром все заводские автомобильные и лодочные промышленные стабилизаторы рассчитаны на напряжение 14,2 В. (наверное они что-то знают больше). А чтобы полностью зарядить кислотный акб стоит это просто делать импульсами частотой 1-2 Гц без превышения напряжения. Даже в этой статье такое надругательство они делать рекомендуют только в конце заряда (то есть не долго) и на отсоединённом от сети АКБ. А у человека в бортовой сети 16В вместо 12В
Востаннє редагував sleva11: 12.08.2016 о 12:55.
УНА-0531 (13.08.2016)
Старий 12.08.2016, 13:51   #274 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Очень спорная статья как по мне...
Очень мягко сказано.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.08.2016, 15:25   #275 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
"а приборы (эхолоты и т.д.) могут вообще не пережить такое счастье..." Вы ТТХ приборов посмотрите, там и 30V верхний предел бывает.
Старий 12.08.2016, 16:22   #276 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Я своё мнение высказал, а дальше каждый сам себе решает. У каждой техники есть свой запас прочности, а дальше уж .....
Старий 12.08.2016, 20:35   #277 (permalink)
Дописи: 3.878
Тогда смущает, почему Ozzy- прибор ограничивает до 15 вольт, если 14,2 уже предельное напряжение?
Старий 12.08.2016, 21:15   #278 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
У меня вольтметр показывает 14.6
Старий 12.08.2016, 21:22   #279 (permalink)
Дописи: 5.183
Алексей, 14,2 V это не "предельное напряжение" =)
в общем то и 15V не страшит лодочные приборы (согласно их инструкций от производителей) и аккумуляторы не сильно то страшит =).
Если правильно помню, то приличный импортный ПЛМ, со стандартным стоковым "недорегулятором", может выдать в пике оборотов более 50V ,
что грозит полным уничтожением приборов.
Поэтому, когда то, не имея норм. регулятора , приборы подключали через аккумуляторную батарею бОльшей ёмкости , чем сможет зарядить генератор мотора.
Аккумулятор и работал предохранителем и "регулятором".
Задача регулятора типа Пашиного : "цивилизовать" процесс питания приборов, и предохранить приборы в случаях, когда, к примеру, слетела клемма аккума.
Подробности и прочее интересное по регуляторам можно почитать у Ивана (регуляторы похожие по схемам и работе):
http://www.motolodka.ru/motors/regulator.htm
В начале века и Иван, и Паша, и Лукич, + много толковых дядек-электриков и электронщиков обсуждали на "мотолодке" все нюансы питания от ПЛМ.
Там же если правильно помню, и родилась схема регулятора.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 12.08.2016 о 21:26.
Старий 12.08.2016, 21:51   #280 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
За все эхолоты не скажу, но ИГЛЫ при 27 в работают ровно 2 сек. проверено
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:26.
