Старий 13.06.2013, 14:59   #1 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Правильная електрика в лодке от А до Я
Я, давно правда, покупал ШРы на кардачах. Скорей всего и сейчас будут. А вот если брать специализированные конторы, то там прайс может быть не хилый
Старий 30.07.2013, 22:35   #2 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Подскажите какой датчик в баке может согласоваться с Хондовским прибором уровня топлива? (в баке стоит "копеечный", постоянно показывает полный) Высота бака 25 см.
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2013, 07:49   #3 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Или залип контакт на датчике или нужно ставить датчик с Нивы или ,,четверки,,. У них короткое коромысло на поплавке. Прибор не причем. Он или показывает или нет. ИМХО
Старий 16.08.2013, 15:21   #4 (permalink)
Допис від BRYK Переглянути допис
Я когда то устанавливал датчик уровня топлива от БМВ в ГАЗовский бак. Калибровал потом переменным резистором, тот что в печатных платах впаивается. Единственное, полный бак не показывает, где то две трети а до пустого - отлично.
__________________________
Старий 31.07.2013, 11:45   #5 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Прибор не причем.
Смотря на какой предел сопротивлений при пустом и полном баке расчитан хондовских прибор.
Крым + Mercury 25 EFI
BRYK (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 12:05   #6 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Ото ж. поплавок не подвис, думаю сопротивление выдает другое. Если есть у кого возможность померить тестером омы Хондовского поплавка (от края до края)
Старий 31.07.2013, 20:13   #7 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
на Мотолодке обсуждалась похожая темка гляньте тут
BRYK (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 20:36   #8 (permalink)
Хондовсий идёт под америку. 33-220 оМ
BRYK (31.07.2013)
Старий 06.08.2013, 20:35   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Подскажите как и куда подсоединить датчик трима. фото выкладываю. На приборе што стоит на моторе идет два провода коричневый(масса) и коричневый с белым соединяется с проводкой что идет к командеру. Но есть еще фишка (фото). На датчике трима еть 3 клеммы они подписаны.
Назва:  IMAG0444.jpg
Переглядів: 1022
Розмір:  647,8 КБ
ID:	47629   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0445.jpg
Переглядів: 1006
Розмір:  576,6 КБ
ID:	47630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0446.jpg
Переглядів: 917
Розмір:  791,2 КБ
Старий 06.08.2013, 20:41   #10 (permalink)
Ну ты Рома выкладываешьфотки, вчера обещался. У тебя с проводки должен выходить жёлтый,он должен быть соединён с основной проводкой в движке ( проводка на 14 пинов или как?), его кидаешь на клемму S, на клемму I кидаешь фиолетовый с замка зажигания,на клемму G кидаешь чёрный. Если проводка у тебя на 8 пинов,ищи куда выходит тот коричневый с белой полосой, его и бросай на S.
Роман 37 (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 20:47   #11 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Проводка на 8 пинов. И это я в електрике ну очень несилен. Проводку нислова, а с проводами мы разберемся. Гена буду возле лодки наберу. Спасибо.
Старий 14.08.2013, 20:38   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від aleksandr0lysenko Переглянути допис
с доустановленным на нее стабилизатором напряжения и есть 9 Амперный гелевый аккумулятор
Гель кипеть вряд ли станет. Конечно, если стаб исправный.
Старий 16.08.2013, 10:13   #13 (permalink)
Аватар для aleksandr0lysenko
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Aqua-Star 330 + Suzuki 2,5
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 10
Добрый день,
Возник еще вопрос по использованию стабилизатора.
При такой схеме подключения стабилизатора к мотору Ямаха 25 bmhs, в то время как мотор будет заглушен, будет ли подаваться на катушку (charge coil на схеме) питание с аккумулятора?
Спасибо.
ПС: если в схеме стабилизатора на выходе стоят диоды, то вроде как ток идти не должен... попробую узнать у автора на fishing kiev ua схему стабилизатора.
Если вдруг диодов на выходе стабилизатора нет, чем это может грозить для двигателя (или отдельных его элементов)?
ППС: вроде как такой вопрос уже где-то задавали, только найти не смог
Назва:  schema.gif
Переглядів: 1080
Розмір:  45,8 КБ
Востаннє редагував aleksandr0lysenko: 16.08.2013 о 10:16.
aleksandr0lysenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2013, 11:28   #14 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
в той хрени на схеме под названием "REGULATOR" обязан(по другому никак) присутствовать диодный мост, так что напряжение с аккумулятора при заглушенном моторе на обмотку никак не пойдет, не переживай. опять же, всякий диод может от каких-либо причин испортится, но это отдельный случай - мы же обсуждаем работу исправных составных частей
Старий 26.09.2013, 19:30   #15 (permalink)
Карапь: Finval 470 / Yamaha F60CETL
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 7
Господа!
Хочу вернуть внимание к обсуждаемому ранее плавкому предохранителю на "+" аккумулятора: все-таки какой номинал? Например Suzuki DT30? 100А, или больше? или меньше? Какие у кого мысли?
Востаннє редагував aallhomm: 26.09.2013 о 19:31.
aallhomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2013, 19:43   #16 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Думаю, надо посчитать максимальный ток, который через него будет проходить, и взять с запасом в полтора раза большим.
Старий 26.09.2013, 19:47   #17 (permalink)
Дописи: 47
И кстати, кто что думает по поводу таких предохранителей:
И сам предохранитель к нему:
Или, как я понимаю, автоматический вариант:
Защитит ли это всю электросистему лодки при установке сразу после плюсовой клеммы, в случае КЗ силовых проводов?
Какие мнения?
Добавлено через 3 минуты
Может уже кто посчитал аналогичный вариант (Suzuki 30 2Т)?
И кстати, как считать, какой ток берет стартер при заводе мотора?
Старий 26.09.2013, 19:47   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від aallhomm Переглянути допис
Какие мнения?
Если будет применён набор из предохранителей, с индивидуальным для каждой защищаемой группы (потребителя), то зачем нужен общий? Защищать цепь от АКБ до распредщитка?
Старий 26.09.2013, 19:52   #19 (permalink)
Дописи: 47
Именно!
От аккума к мотору например 1.5 м. силового провода. Может это параноя, но ведь там и возникают токи порядка 100А, и если там КЗ, быть беде...
Старий 26.09.2013, 20:13   #20 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Это провод на стартер? Его защищать нет смысла, хотя токи там могут быть от 40 до 130 ампер. Замыкание там может возникнуть только если он отвинтиться от втягивающего реле и упадёт на массу, ну, или уронить туда металлическое изделие причудливой формы. Но для этого есть выключатель массы, да и клемму можно скинуть для страховки. А на ходу двигатель только лишь подзаряжает АКБ малым током (до 10 А). Смысл в предохранителе? В этой цепи защищать нечего, собственно.
Валера М (26.09.2013), УНА-0531 (26.09.2013)
Параметри теми
Параметри перегляду
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:14.
