Старий 13.06.2013, 15:59   #101 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Правильная електрика в лодке от А до Я
Я, давно правда, покупал ШРы на кардачах. Скорей всего и сейчас будут. А вот если брать специализированные конторы, то там прайс может быть не хилый
Старий 18.06.2013, 01:18   #102 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
Дя не в смысле "как выглядит", а в смысле - где продают...
Не так давно искал ШР. В инете толкового ничего не нашел. На рынке видел некачественные китайско непонятного производства. И нашел что искал (ШР на 7 штырьков, то что для радиостанций были и в авиации использовались) случайно на барахолке в Херсоне за 15 грн.
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.07.2013, 22:50   #103 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Хух сегодня запутался в проводах но всетаки штото сделал.
Пока выкладываю фото как в ямаховский бак втулил датчик топлива через переходную пластину, может кому пригодится.
Назва:  IMAG0430.jpg
Переглядів: 991
Розмір:  965,7 КБ
ID:	46985   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0431.jpg
Переглядів: 958
Розмір:  1.002,0 КБ
ID:	46986   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0432.jpg
Переглядів: 993
Розмір:  688,8 КБ
ID:	46987   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0433.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  859,4 КБ
ID:	46988   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0434.jpg
Переглядів: 1037
Розмір:  824,4 КБ
ID:	46989   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0435.jpg
Переглядів: 994
Розмір:  864,4 КБ
Старий 30.07.2013, 23:35   #104 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Подскажите какой датчик в баке может согласоваться с Хондовским прибором уровня топлива? (в баке стоит "копеечный", постоянно показывает полный) Высота бака 25 см.
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2013, 08:49   #105 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Или залип контакт на датчике или нужно ставить датчик с Нивы или ,,четверки,,. У них короткое коромысло на поплавке. Прибор не причем. Он или показывает или нет. ИМХО
Старий 31.07.2013, 12:45   #106 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Прибор не причем.
Смотря на какой предел сопротивлений при пустом и полном баке расчитан хондовских прибор.
Крым + Mercury 25 EFI
BRYK (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 13:05   #107 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Ото ж. поплавок не подвис, думаю сопротивление выдает другое. Если есть у кого возможность померить тестером омы Хондовского поплавка (от края до края)
Старий 31.07.2013, 21:13   #108 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
на Мотолодке обсуждалась похожая темка гляньте тут
BRYK (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 21:36   #109 (permalink)
Хондовсий идёт под америку. 33-220 оМ
BRYK (31.07.2013)
Старий 06.08.2013, 21:35   #110 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Подскажите как и куда подсоединить датчик трима. фото выкладываю. На приборе што стоит на моторе идет два провода коричневый(масса) и коричневый с белым соединяется с проводкой что идет к командеру. Но есть еще фишка (фото). На датчике трима еть 3 клеммы они подписаны.
Назва:  IMAG0444.jpg
Переглядів: 976
Розмір:  647,8 КБ
ID:	47629   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0445.jpg
Переглядів: 974
Розмір:  576,6 КБ
ID:	47630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0446.jpg
Переглядів: 881
Розмір:  791,2 КБ
Старий 06.08.2013, 21:41   #111 (permalink)
Ну ты Рома выкладываешьфотки, вчера обещался. У тебя с проводки должен выходить жёлтый,он должен быть соединён с основной проводкой в движке ( проводка на 14 пинов или как?), его кидаешь на клемму S, на клемму I кидаешь фиолетовый с замка зажигания,на клемму G кидаешь чёрный. Если проводка у тебя на 8 пинов,ищи куда выходит тот коричневый с белой полосой, его и бросай на S.
Роман 37 (06.08.2013)
Старий 06.08.2013, 21:47   #112 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Проводка на 8 пинов. И это я в електрике ну очень несилен. Проводку нислова, а с проводами мы разберемся. Гена буду возле лодки наберу. Спасибо.
Старий 14.08.2013, 11:57   #113 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Подскажите плиз как подключить жигулевский тахометр к мерку 40 4т,может кто так делал или ссылка по даной теме есть?
Роман 37 (14.08.2013)
Старий 14.08.2013, 12:26   #114 (permalink)
Аватар для aleksandr0lysenko
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Aqua-Star 330 + Suzuki 2,5
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 10
Денис мало для той же стабилизации. Аккум служит в системах без стаба напруги ещё и как сглаживающий фильтр, своеобразный кондёр такой.
Добрый день,
Господа, подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации.
Есть мотор Ямаха 25 bmhs с доустановленным на нее стабилизатором напряжения и есть 9 Амперный гелевый аккумулятор для мотоциклов.
Можло ли установить такой комплект в лодку для работы Эхолота, Помпы и датчика топлива?
Или ситуация описанная в сообщениях выше про кипение внутри аккумулятора может иметь место у меня...
Спасибо
Востаннє редагував aleksandr0lysenko: 14.08.2013 о 12:29.
aleksandr0lysenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.08.2013, 12:47   #115 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
при исправном аккумуляторе и стабилизаторе - не вижу никаких противопоказаний. кипение получишь при отсутствии стабилизатора или неисправности оного.
Востаннє редагував manjul: 14.08.2013 о 12:48.
Старий 14.08.2013, 21:38   #116 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від aleksandr0lysenko Переглянути допис
Гель кипеть вряд ли станет. Конечно, если стаб исправный.
Старий 16.08.2013, 11:13   #117 (permalink)
Дописи: 45
Добрый день,
Возник еще вопрос по использованию стабилизатора.
При такой схеме подключения стабилизатора к мотору Ямаха 25 bmhs, в то время как мотор будет заглушен, будет ли подаваться на катушку (charge coil на схеме) питание с аккумулятора?
Спасибо.
ПС: если в схеме стабилизатора на выходе стоят диоды, то вроде как ток идти не должен... попробую узнать у автора на fishing kiev ua схему стабилизатора.
Если вдруг диодов на выходе стабилизатора нет, чем это может грозить для двигателя (или отдельных его элементов)?
ППС: вроде как такой вопрос уже где-то задавали, только найти не смог
Назва:  schema.gif
Переглядів: 1044
Розмір:  45,8 КБ
Востаннє редагував aleksandr0lysenko: 16.08.2013 о 11:16.
Старий 16.08.2013, 12:28   #118 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
в той хрени на схеме под названием "REGULATOR" обязан(по другому никак) присутствовать диодный мост, так что напряжение с аккумулятора при заглушенном моторе на обмотку никак не пойдет, не переживай. опять же, всякий диод может от каких-либо причин испортится, но это отдельный случай - мы же обсуждаем работу исправных составных частей
Старий 16.08.2013, 16:21   #119 (permalink)
Допис від BRYK Переглянути допис
Я когда то устанавливал датчик уровня топлива от БМВ в ГАЗовский бак. Калибровал потом переменным резистором, тот что в печатных платах впаивается. Единственное, полный бак не показывает, где то две трети а до пустого - отлично.
__________________________
Старий 26.09.2013, 20:30   #120 (permalink)
Карапь: Finval 470 / Yamaha F60CETL
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 7
Господа!
Хочу вернуть внимание к обсуждаемому ранее плавкому предохранителю на "+" аккумулятора: все-таки какой номинал? Например Suzuki DT30? 100А, или больше? или меньше? Какие у кого мысли?
Востаннє редагував aallhomm: 26.09.2013 о 20:31.
aallhomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:56.
