Старий 07.02.2014, 00:15   #141 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Скажу у Толика завтра набери дам контакт.А по поводу толщины бери 7-8 мм
Старий 07.02.2014, 00:19   #142 (permalink)
Акб поставил под консоль перед ногами ( в нишу) выключатели мамы под рецесом, туда и нужно тянуть провода. Ты мне неговори про квадраты скажи диаметр в милиметрах и где взять. В авто акб стоит под задним сидением и ничего все крутит.
Рома считай. У тебя от коммандера до мотора троса идут 13 футов, то есть 4 метра. А от коммандера до АКБ у тебя получается ещё минимум 0,5 метра, а то и больше. В диаметре тебе не скажу, я пользую провод обычно 4 gauge это где то 22 квадрата, его на спарке Верад 175 и 200 на расстоянии метра 5,5-6 не хватило, пришлось по 2 провода на полюс кидать, тогда без проблем было. Хочешь, можем сделать тебе из этого, если нет, то тогда едь в Автозвук, у них продаётся кабель 50 квадратов, мягкий, его 200 процентов хватит. Но цена там у него космос, насколько помню, что то около 100 грн за метр, тот который я пользую стоит 25 за метр.
Валера М (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 11:39   #143 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
От АКБ до выключателей можно положить в гофре не сверхгибий (класс гибкости 3) наш отечественный ПВ-3 25мм.кв или 35, а с рецесса до мотора уже сверхгибкий (класс гибкости 4-5) импортный с автозвука. Цена 25-го в районе 20 грн за метр, 35-го - 28 грн. Внешний диаметр с изоляцией ориентировочно 11 и 12.5мм соответственно. Получится дешевле.
Не ждите чуда, чудите сами!
Роман 37 (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 12:35   #144 (permalink)
Серёга, не встречал в автозвуке провод 35 квадратов. Ссылку кинь плиз.
Старий 07.02.2014, 12:51   #145 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
http://avtozvuk.ua/info/28135
Гена (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 13:03   #146 (permalink)
Во мля, пасаны в Автозвуке возле радиобазара ни разу не предлагали, хотя летом у них спрашивал. Надо будет заехать и поругаться.
Старий 07.02.2014, 13:13   #147 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Тут созрел такой вопрос. Переместил я акб вперед . Теперь думаю какие нужны провода. Какого сичения, а еще лучше скоко мм в диаметре должен быть провод без оплетки. Длина проводов примерно метра три.
Есть простая формула берем мощность потребителя ваты-киловатты и делим на вольтаж получаем амперы и по ним подбираем провод из расчета 1 квадрат меди 5А. (500ват./12вт.= 42а/5а=8,3 квадрата меди)
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2014, 13:32   #148 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Venym123 Переглянути допис
Есть ещё проще
Ток главного потребителя (стартера) - 120-150 Ампер, делим на 5, получаем 30 квадратов. Берем 35 мм", и не забываем, что на длине в 6 метров потери составят около 0,5 В.
Sedobor (07.02.2014), Валера М (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 14:02   #149 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я так понял мне к тебе Серега. Ты единственный кто все понял. К мотору провод у меня есть. Прикручен к выключателю массы (в рецессе под лючком)) нужно протянуть плюс и минус от акб к выключателю массы. Два провода длиной по 3-3,5 метров.
Пс вы мне или тыкните носом в провод или скажите диаметр в милиметрах.
Старий 07.02.2014, 14:06   #150 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Эт точно. При постоянном токе самое главное еще учитывать потери на длине
Добавлено через 3 минуты
0,5 , 1, 1,5 , 2,5 , 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 75, и т.д. - стандартные сечения проводов и кабелей. Так что если занимаются КПП, то обязан быть
Старий 07.02.2014, 21:03   #151 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Код HTML:
Силовой кабель 15% меди, 35 mm²
Сечение жилы: 2Ga
Это описания кабеля говорит что там меди только чуть чуть. С головой хватит 25mm² по меди. Давайте проще, Вы мне даете длину от АКБ до массы, от массы к стартеру, длину второго провода, что собираетесь рвать выключателем массы + или -, ну и диаметр болтов на стартере и - мотора и на прерывателе массы ну и я Вам даю готовые запрессованные провода.
Sedobor (07.02.2014), sema (07.02.2014), Роман 37 (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 21:51   #152 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Вот, коллега предложил оптимальный вариант.
Я почти все понял, но меня смущает две вещи:
1. масса будет стоять очень далеко от АКБ и при ее отключении провода протянутые через всю лодку остаются под напругой.
2. Как второй провод, который будет идти не через прерыватель, будете соединять с проводом от мотора? Разрывать будете + или -?
Востаннє редагував Sedobor: 07.02.2014 о 21:53.
Старий 07.02.2014, 22:00   #153 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Люди, Вы что издеваетесь, 35 квадратов на стартер? Мля давайте еще 50 засунем, а 100 так вообще потерь не будет. Рома не страдай хней, Твою 40-ку, стартер если стартер редукторный 16мм2 с головой. На проге 4 акум в носовом рундуке суза 50, крутит без проблем. если уж хочеш с запасом, то 25. Но не больше.
logist (07.02.2014), Роман 37 (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 22:03   #154 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Так Толя и написал 25 мм кв, никто уже больше и не советует. Его с головой хватит
Востаннє редагував Sedobor: 07.02.2014 о 22:09.
Старий 07.02.2014, 22:10   #155 (permalink)
Саня, покажи мне хоть один подвесник, где стартёр редукторный.
Старий 07.02.2014, 22:42   #156 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
С вторым выключателем прийдется поигратся сделать ближе к акб.
Наверное так и будет промеряю длину проводов и буду обращаться к Анатолию. Спасибо Саня ( Пасик) все разьяснил.
Старий 07.02.2014, 23:06   #157 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Гена, наоборот покажи мне хоть один подвесник, не древний, со стартером не редукторным. Если стартер размером как два кулака то он 100% редукторный.
Добавлено через 23 минуты
Никаких вторых выключателей, лишний контакт=слабое звено и потеря напряжения со временем. Приезжай, обсудим, сделаем.
Старий 07.02.2014, 23:06   #158 (permalink)
Толя бьёмся на 200 гривень или ящик пива, нету на подвесниках редукторных стартёров. Ну или может мы разное понимаем под понятием редукторный стартёр.
З.Ы. Хотя может на моторах свыше 200 сил и стоят, я такие не крутил.
Востаннє редагував Гена: 07.02.2014 о 23:09.
Старий 07.02.2014, 23:07   #159 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Привози стартер, 200 грн и ящик пива.
Старий 07.02.2014, 23:08   #160 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Редукторный стартер - это когда якорь и бендикс сидят на разных осях
A_Hill (07.02.2014)
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:22.
