Re: Финвал 475
Народ подскажите что даёт установка мотора неправильно ну допустим антиквитационная плита на 3 см ниже киля(быстрее ,легче выход на глисс или ещё что то?)вопрос возник вот почему мотор с лодкой еще не поженен ,пришел еще и гидролифт он сейчас в самом нижнем положении поднять вверх потом смогу на 15 см,мотор суза 60 (и да мотор пришел без винта что купить один нерж один люминька помелякам ходить шмурдюка не много два человека по 80кг MG на носу)
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Кто то спрашивал про Т болты позже фото выложу копеечное дело самому поставить причем несколько вариантов исполнения)[/QUOTE]
я спрашивал, очень нужно. желательно с размерами, чтоб не экспериментировать. |
Re: Финвал 475
У темі 3 долучень
С лафетом движется к завершению. С носовым упором получилось дешевле купить в Москве. Цена вопроса 3800 руб. + лебедка. Искал запчасти, поисковик выдал кучу предложений, подошло от Дельфина 5.
Re: Финвал 475
У темі 4 долучень
не удержался и купил модные ляляки в место стяжных ремней, получилось красиво, но что-то я очкую. Кто пользовался, нормально держат?
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Добавлено через 5 минут Цитата:
Re: Финвал 475
У темі 2 долучень
Вот так вот модные стяжки поставили:
Re: Финвал 475
[QUOTE=Sergey44;489296]По винтам с Суз60 имел запасной- грузовой родной ляминь 15" , для в одного-двоём сталь PTech SRD ....16". Мотор висел в самом нижнем положении, плита чуть выше киля, при навеске выше показатели ухудшались.
Добавлено через 5 минут Немного теории хочется ,при такой неправильной навеске мотора мы что выигрываем?возможность поднять до оптиума есть всегда,хочется понять нижний предел ,ниже которого опускаться не стоит При таком не тяжелом моторе, на мой взгляд АКБ лучше ставить ближе к корме. Если я правильно понял вы ставили у дилера в НН. Из них никто такую лодку не эксплуатировал)).[/QUOTE |
Re: Финвал 475
Не совсем понимаю почему вы считаете такую навеску не правильной. Ниже плита-лучше лодка реагирует на трим, что ярко выражено с суз60. 15см регулировки это очень много для такой лодки. На сколько низко можно опустить не подскажу. В лифтах не силен. А лифт с таким выносом, что можно будет опустить ниже? Что хотите лифтом получить, для чего....?
Re: Финвал 475
Добавлено через 2 минуты Цитата:
я спрашивал, очень нужно. желательно с размерами, чтоб не экспериментировать.[/QUOTE] Завтра приеду и постораюсь все замерить и отфотать |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Не понял. А куда она дальше упора пойдет? Если не удержит упор и задние стяжки, то передняя стяжка уж точно не удержит. Цель стояла прижать нос к упору, а не удерживать лодку. Или не так? В принципе, можно одну и к раме закрепить, но не уверен, что это что-то изменить. И спасибо за советы :*-)%* .
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:44. |
