Старий 29.07.2018, 11:32   #1401 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: 555 FishPro
На 475 в трюм
У аэратора есть свое сливное отверстие ,у трюма свое,а у трюмной помпы свое.Если у Вас при использовании аэратора срабатывает помпа-езжайте в сервис.
Добавлено через 3 минуты
Допис від A Переглянути допис
Также этот слив пердически забивается луской.
Драчевать меньше надоА асли серьезно ,то просверлив отверстия по периметру трубки и переворачивая ее при сливе-полностью избавился от проблемы забивания.
rigzone (29.07.2018), Валера М (30.07.2018)
Старий 29.07.2018, 11:36   #1402 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
На 475 в трюм, а оттуда, помпой, за борт.
Если я, конечно, не ошибаюсь.
Подозреваю и тут так.
Ни в коем случае!!! Посмотрите у 475 на транце слева две белые пластиковые круглые "штучки" Одна забор воды, вторая слив. От них к аэратора идут трубки.
Старий 29.07.2018, 11:59   #1403 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
я за драч могу зубы выбить если на воде встречу сильно усердных. Под настроение. По «чёрным ямам» тоже не шарюсь))
Не понял, какую трубку просверлить и перевернуть? В новых пластиковых аэраторах нет никаких трубок. То в старых железявых были начиная с 500-го. А луска даже с 2-3кг жереха может наделать пробок. Всего то надо вставить шланг в «дырочку» и дать давления - промоет все шо надо и ненадо)))
Старий 30.07.2018, 09:56   #1404 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
По осени велкам в Черкассы-разомнешся на все 100.
Все ж не соглашусь.Боротся надо с причинами,да и линия слива не росчитывалась под давление.
Старий 30.07.2018, 10:10   #1405 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
бороться надо с тем, с чем надо и там где надо и уместно. Если в старой конструкции аэратора "с трубочкой" это уместно, то как бороться в новых аэраторах, трубочку вставлять? Куда? Или сеточку?? Там более там есть принудительная откачка помпой, а вот последних пару см только через сливное отверстие. Любая "сеточка" или что угодно вмиг забётся луской и слива не будет. А про расчёт на давление - можно Артёму это рассказать - промывать с напором из шланга это был его совет. Наверное не шарит он в конструкции и расчёте Финвалов и ляпает шопопало..
А под Черкассы осенью перестал ездить как раз по этой причине, ибо ловить нормальным способом в толпе драчил-вертикальщиков как-то неуместно и неуютно становицца)))) А "лечить" эту заразу кулаками как-то облом.. они ведь не железные. Та и черкащане кагбы сами у себя дома порядок навести могут, не?))
Старий 01.08.2018, 19:15   #1406 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
Что бы не забивался слив аэратора отрыгнувшимися рыбками я сделал такую штуковину. [IMG][/IMG]
Сорри, коряво несколько, первый раз загружаю фото сюда.
После рыбалки вынимаю штатную трубку и вставляю эту. Вода сливается а все, что отрыгнул судак/окунь, остается и не забивает слив. На фото первый опыт. Штатная трубка 27мм в диаметре. Делал из 26 металопластика, наваривал муфту и потом обтачивал до размера. Потом сделал более эстетичную конструкцию из 26 мм трубки под электропроводку и на конце намотал несколько слоев изоленты.
Востаннє редагував Безопасный КЕКС: 01.08.2018 о 19:31.
Безопасный КЕКС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (02.08.2018), Don Pedro (01.08.2018), rigzone (02.08.2018), sashko (02.08.2018), в1961 (01.08.2018)
Старий 02.08.2018, 20:39   #1407 (permalink)
Аватар для diver.kiev
Псевдо: Юрий
Карапь: FINVAL 555 FishPro + YAMAHA 150
Дописи: 125
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 36 раз(а) в 17 сообщениях
...Если честно, очень сложно понять по данному фото, что со стеклом...
Сделал еще пару фоток, надеюсь понятнее стало. Руслан, это то о чем ты говорил в своем ответе?
Назва:  IMG_0606.JPG
Переглядів: 757
Розмір:  2,00 МБ
ID:	149848   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0607.JPG
Переглядів: 763
Розмір:  1,75 МБ
diver.kiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2018, 20:44   #1408 (permalink)
Допис від diver.kiev Переглянути допис
Именно это я и имел ввиду.
diver.kiev (06.08.2018), Валера М (02.08.2018)
Старий 06.08.2018, 15:37   #1409 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
На вихідних бачив красуньчика на Дністрі .помаранчевий під 200ткою ямахою.фото є але не знаю чи маю право викладати. "РИБАНУТИЙ" назва
alex__k (06.08.2018), Brodyaga (06.08.2018), romkobomko (06.08.2018), Валера М (07.08.2018), КТМОВ-- (06.08.2018)
Старий 06.08.2018, 23:28   #1410 (permalink)
Аватар для Brodyaga
Псевдо: Ярослав
Звідки Ви: Львів
Карапь: Фінвал475 ямаха 70, 555FishPro яма200
Дописи: 233
Сказал(а) спасибо: 228
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Можна викладати
Brodyaga зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (07.08.2018), sasha6333 (14.08.2018), в1961 (07.08.2018), Валера М (07.08.2018)
Старий 08.08.2018, 12:53   #1411 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Свершилось! Долгожданное видео по установке ходового тента по ссылке:
zhdanok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A (08.08.2018), Andrew L (08.08.2018), ANRI-72 (08.08.2018), bmw325e90 (08.08.2018), diver.kiev (09.08.2018), Don Pedro (08.08.2018), Elinnas (08.08.2018), ferro_dn (08.08.2018), Niyazovitsh (08.08.2018), Rodriguez (08.08.2018), sashko (08.08.2018), _Paolo_ (09.08.2018), Валера М (08.08.2018), Макар74 (08.08.2018), Михаил33 (08.08.2018)
Старий 08.08.2018, 13:54   #1412 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Признавайтесь,кто стоял по правому борту(1,14)?Подозрительно изящно получилось поднять дуги у этой симпатичной девушки..:
Старий 08.08.2018, 14:01   #1413 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
ТЕнты 555 и 475 одинаковы, поэтому задам вопрос здесь. При поднятом тенте, не возможно поставить клотик, так должно быть?
Старий 08.08.2018, 17:47   #1414 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
На селфише снимали?))
Старий 08.08.2018, 17:56   #1415 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Мы выбираем только спортивных и тренированных...для съемок:
Добавлено через 32 секунды
Он самый
Старий 08.08.2018, 18:02   #1416 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Использование маломерных судов в темное время суток запрещено
А на самом деле, конструкцией тента не предусмотрено, дабы не плодить лишних отверстий. При необходимости привозите - пока будем пить кофе с чем-то))) ребята всё сделают.
Slava SL (08.08.2018), Валера М (08.08.2018)
Старий 08.08.2018, 22:02   #1417 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Допис від zhdanok Переглянути допис
Он самый
Свиснулиб - подошёл бы живьём посмотреть))) и на процесс и на тренированных..)))
Добавлено через 4 минуты
Кстати, а у меня другой тент вроде... тот что моднее. Дайошь и про него видео!!))
Старий 16.09.2018, 10:53   #1418 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 125
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста чем мыть, очищать лобовое стекло? Это не стекло и побаиваюсь, чтобы не начало мутнеть от агрессивной химии. На окне есть бирка на англ, где написано, что средством для мытья посуды... Но они (средства) ведь тоже бывают разные в том числе и очень агрессивные... Мнение и рекомендации производителя особо приветствуются... Спасибо!
Старий 16.09.2018, 13:10   #1419 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Я наливал в пластик бутылку воду из под осмоса дома ,мыл мягким полотенцем,протирал тряпками для монитора,главное никакого абразива...
diver.kiev (16.09.2018)
Старий 16.09.2018, 14:34   #1420 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 125
Спасибо! Но вопрос как раз в моющих средствах... На "стекле" есть наклейка с указанием, что можно использовать средства для посуды.
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:32.
