#881 (permalink) |
Звідки Ви: Нижний
Карапь: 555
Дописи: 5
Читал статью на fishermania.ru о прямом сравнении этих зарядок и, вроде как, sterling лучше по скорости заряда и другим показателям..
#883 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 210 раз(а) в 72 сообщениях
Друзья, направьте на путь истинный выбора прицепа для 555 фишки - у нас в Эстонии ни один из четырех заводов по производству прицепов не делает прицепы на полозьях. Все производители делают только на роликах. Является ли это проблемой для корпуса, ежели использоваться будет прицеп на роликах, допустим, такой: Типы прицепов - Respo Haagised AS
какова должна быть длина прицепа? Какую лучше грузоподьемность прицепа взять? Брать торсионах подвеску или на рессорах? Востаннє редагував sashko: 10.04.2017 о 13:16. |
#884 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Если дороги хорошие,то можно и торсионы,если планируете по плохим дорогам,то торсионы из вас душу вытрясут(очень жестко и не комфортно,в то м числе и для корпуса лодки).Рессоры-мягко и комфортно по плохим дорогам,но скорость надо контролировать,особенно при вхождении в повороты,т к подвеска полностью зависимая...Для 555 желательно 2 оси,особенно важно если ваш авто не серьезный внедорожник |
sashko (10.04.2017)
#885 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Полностью соглашусь с Михаилом в части дорог и тягача.На украинских" дорогах у меня и 475-й иногда диски на прицепе подгибает Посему,если руками маневрировать не надо ,то однозначно двухосный. А ролики или ложементы,решать Вам .Если дороги гуд и ехать не много, то думаю ролики поинтереснее.Коль нет, то поменять их на ложементы плевое дело
#886 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
спасибо, ребята! Дороги у нас, уж точно, лучше, чем в Украине )). Значит, беру ролики и рессоры, и на двух осях. Остался один нерешенный вопрос - какую грузоподъемность предпочесть? Стоит ли брать с запасом? По идее, вроде как, по подсчетам, со шмотьем, аккумуляторами, моторами и полным баком вес получится в районе 1200 кг
Ааа еще вопрос назрел - обязательно ли, чтобы ролики шли по килю или можно использовать прицеп, например, такой http://respo.ee/UserFiles/default/re...0tagavaade.jpg |
Rodriguez (11.04.2017)
#887 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Килевые ролики облегчают поднятие лодки с трудно доступных для тягача мест,или с мелководья,затем при транспортировке корпус всеравно должен стоять на ложементах.Что касается меня ,то я стараюсь сбрасывать и поднимать в местах где достаточно воды и твердый грунт,в большенстве случаев на оборудованных нормальными слипами базах...поэтому этими роликами почти не пользуюсь.Тот вариант,который вы показали видел,но ничего сказать не могу,наверное при наличии хороших дорог будет интересен.И еще,как мне кажется желательно чтобы колея лафета была максимально приближена к колее авто или была не намного шире,для удобства маневра, особенно в условиях тесных площадок... |
sashko (11.04.2017)
#888 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Добавьте ещё вес самого прицепа и получите необходимую грузоподъёмность. |
#889 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
2 оси - больше не "внедорожность" влияет, а вес тягача . 2-х осный прицеп при прохождении более-менее средних неровностей покрытия дороги очень сильно раскачивает легкий тягач. я лично не вижу плюсов в двухосном прицепе, хотя может они и есть конечно. |
#890 (permalink) |
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Плюс только один. Это мнимая надежность, основанная на математике - 2 оси надежней одной. В остальном минусы.
#891 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
На одноосный лафет можно поставить более мощную ось. Приоткрою тайну - задача уже поставлена - исполнить одноосный лафет под 555 ФишПро и СпортАнглер.
Sergey33 (11.04.2017)
#893 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
В таком случае комплектовать его нужно резиной min R15C.А ось у меня со старта ооочень мощная(квадратная труба 60*60 толстостенная) ![]() ![]()
#894 (permalink) |
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
В продаже есть оси и торсионные и рессорные с нагрузкой до 1,5 т
555 тяжелее ? 2 Руслан 35 ну "ехать" это громко сказано, доковылять до ближайшего шиномонтажа - можеть быть. |
#895 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
По опыту скажу,что напротив- двухосный идет комфортнее и давление на рыхлый песок оказывает меньшее(соответственно и вытянуть его легче.)
#896 (permalink) |
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
тяжелая лодка (более 1,2 т в моем понимании) на одноосном прицепе ..
я вижу только один минус при неопытном водителе - это резонансная раскачка на оси... |
#897 (permalink) |
Думаю все доводы сторонников двухосных лафетов улетучатся в миг, если попросить их развернуть этот лафет вручную и даже на асфальте.
БОНДЫК (16.04.2017)
#899 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Скорость скинь и поедет нормально. Имея небольшой опыт с двухосными прицепами, скажу следующее, они легче идут за тягачем. |
ANRI-72 (11.04.2017)
