Старий 11.04.2017, 13:49   #901 (permalink)
Аватар для Biny_uahunter
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
Типово Re: 555 FishPro
По опыту скажу,что напротив- двухосный идет комфортнее и давление на рыхлый песок оказывает меньшее(соответственно и вытянуть его легче.)
комфортнее идет где ? на каком покрытии ?
вытянуть легче.... опять же сугубо индивидуальные "тактильные" что-ли ощущения, у 4-х колес сопротивление рыхлому песку ровно в два раза выше чем у двух..
старая картинка КиЯ, демонстрирующая работу подвески двухосного трейлера
А амортизаторы нафиг?
неправильно выразился - вокруг оси
Biny_uahunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
-Mobil- (11.04.2017), Sergey33 (11.04.2017), serk 12 (11.04.2017)
Старий 11.04.2017, 14:48   #902 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
По своему опыту могу сказать, что двухосного прицепа не чувствуешь совсем. Одноосный же болтает машину вертикально. Ну это, как на уазике прокатиться и на Х5. Руками таскать с грузом нереально, да, и я думаю, это и не надо, когда лодка с тонну весом
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (12.04.2017)
Старий 11.04.2017, 14:56   #903 (permalink)
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
в роли тягача что выступает ?
Старий 11.04.2017, 15:06   #904 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від Biny_uahunter Переглянути допис
Думаю что не ВАЗ 2106,как на картинке
Валера М (12.04.2017)
Старий 11.04.2017, 15:20   #905 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Всё зависит от самой подвески, не стоит однозначно смотреть на эту устаревшую картинку.
Что придумали новое
этот вариант как то неудачный, лучше качающаяся подвеска как на Камазе
перевернуть рессору верх ногами.
ANRI-72 (11.04.2017)
Старий 11.04.2017, 16:03   #906 (permalink)
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
тут не вижу амортизаторов , или они не нужны при такой компоновке ?
условный "центр тяжести" все равно находится между осями.
и на выходе - та же картинка с ВАЗ 2106 из КиЯ
та же одна ось
Востаннє редагував Biny_uahunter: 11.04.2017 о 16:07.
Старий 11.04.2017, 16:13   #907 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Законы физики говорят обратное.
Старий 11.04.2017, 23:33   #908 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Вы работу подвески сравните.
Старий 12.04.2017, 00:54   #909 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Какие нюансы имеются при подборе гидролифта? Подойдет ли такой вариант? Atlas Hydraulic Jack Plate by T-H Marine : Cabela's
Старий 12.04.2017, 07:22   #910 (permalink)
Допис від sashko Переглянути допис
Зачем он Вам?
Старий 12.04.2017, 08:43   #911 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Всегда мечтал )) Наверное, чтобы было ;)
Старий 12.04.2017, 11:36   #912 (permalink)
Псевдо: Мирослав
Звідки Ви: Київ
Карапь: Finval 510 Y60
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 19
всё как раз наоборот, потому как при прочих равных прижимающая сила на каждое колесо, в случае с 4-мя колесами, будет в два раза меньше чем с двумя, соответственно сила трения качения тоже меньше.
Montana зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2017, 14:12   #913 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Давление на грунт каждого колеса будет меньше, это факт, а вот трение качения завсит еще от параметров поверхностей качения. Чем хреновее берег в нашем случаем, тем сильнее сопротивление качению. Чем больше колес, тем больше сопротивление. Тут, короче, считать надо с учетом нагрузки, плотности грунта, размеров резины. Два колеса могут тоже провалиться. Задачка не на раз два три - тут думать надо.
Biny_uahunter (12.04.2017), serk 12 (12.04.2017)
Старий 12.04.2017, 14:20   #914 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
А еще двухосный лафет может отстегнуться... И это факт. Бондык подтвердит сей факт...
Старий 12.04.2017, 14:25   #915 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
При равных параметрах пара колес по любому пойдет легче.А вот критическое проваливание (когда катится некуда)одноосному прицепу грозит в два раза чащеЗамечу, что при условии резкого соскока и подьема на него ,прицепы будут работать одинаково
Старий 12.04.2017, 15:05   #916 (permalink)
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
отстегнуться любой прицеп может....
З.Ы.
наверное стоит отделить ряд сообщений в новую тему "Лафет для 555-го"
Востаннє редагував Biny_uahunter: 12.04.2017 о 17:16.
Старий 15.04.2017, 14:03   #917 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Ребята, будьте добры, дайте свои аргументы за и против на установку гидролифта на 555?
Старий 15.04.2017, 15:02   #918 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Думаю Вы и сами все знаете.Минусы-вес, цена и лишняя"точка ремонта" и обслуживания.Плюсы-ходовые характеристики- вверх, расход топлива- вниз
Старий 15.04.2017, 15:15   #919 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
если все, действительно, так, то сколько дюймов вынос взять для будущего комплекта?
Старий 15.04.2017, 15:42   #920 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Насколько помню ,то в теме этот вопрос обсуждали
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20.
