Старий 18.04.2017, 13:10   #961 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Типово Re: 555 FishPro
спорить не буду, картинку видел.
А разве Dual Pro по другому работает? У меня стояла 2-х канальная. Банки заряжались раздельно, ничего не размыкал, индикация раздельная. Спорить тоже не буду :)
Вот добавлю с известного ресурса:
https://fisherninja.ru/sterling-powe...psp-12203.html
Востаннє редагував Sergey33: 18.04.2017 о 13:16.
в1961 (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 13:26   #962 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від A Переглянути допис
Т.о. если на них кинуть два канала зарядки по 12В и ничего не разомкнуть, мгновенно получаем КЗ
Андрюха. А если например взять + от одной батареи а - от другой , получим мы на выходе 12 вольт ? ну или замкнуть их между собой будет к.з.?
Сам удивляюсь. У меня стоят два умных стека. На проводе между двумя аккумуляторами стоит размыкатель массы- ставил для заряда аккумов. Так вот часто забываю перед зарядкой разомкнуть его и ничего все заряжается. х.з. как, сам не понимаю, по идеи должно быть к.з.- а нет.
А вот что рязряжается больше тот аккум на котором плюсовая клемма- это заметил.
в1961 (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 16:08   #963 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
О чем вы спорите? Если на каждый канал идет отдельный минус, то не проблема одновременно заряжать батареи из сетей 12, 24 и 36В. Но, если минус общий??? Что получаем? Минусовым проводом мы закоротим как минимум два аккума.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Это то же самое, что иметь несколько зарядных, как у Валера_М.
Andrew L (18.04.2017), Валера М (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 16:28   #964 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Так с общим то все понятно. Ну вот и разобрались
в1961 (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 16:55   #965 (permalink)
А бывают такие??? Я не встречал.
Старий 18.04.2017, 17:00   #966 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Выше ссылку давал.
Вот картинка:
Назва:  Зарядка.PNG
Переглядів: 529
Розмір:  59,0 КБ
Востаннє редагував Sergey33: 18.04.2017 о 17:03.
в1961 (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 17:07   #967 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Все ЗУ от Victron Energy с общим минусом. К нам приезжал их продавака из Европы - пока не удалось убедить производить с минусом на каждый канал.
в1961 (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 17:13   #968 (permalink)
Аватар для Белый клык
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Мое мнение,стартового для всего остального оборудования с головой хватит,на себе испытал...И лебедка с незаведенным мотором работала и картплоттер...При условии,конечно что аккум вхорошем состоянии и за ним надлежащий уход в межсезонье.
У меня эхолоты на стартовом, 12 лоурик и 7. 7 постоянно включена, 12 если не забуду в пассив на стоянке. Напряжения хватает. Стартовый 105
Белый клык зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (18.04.2017), Rodriguez (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 17:50   #969 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Белый клык Переглянути допис
Вообще не понимаю,зачем заморачиваться по поводу зарядки стартового...Друзья,поставьте изначально новый,и вспоминайте о нем иногда только зимой и будет вам счастье.Для чего усложнять матчасть?
Добавлено через 11 минут
По аналогии с автомобилем,кто-то выбрасывает провода из окна офиса или квартиры для зарядки аккума,если да, то как давно это делал?..
A (18.04.2017), ANRI-72 (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 18:16   #970 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Михаил, а чего не зарядить то заодно с тяговыми? Вилка то одна.
Старий 18.04.2017, 18:27   #971 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Себе специально заказал съемный вариант для эл.мотора.То что эта вся космическая хрень заглючит быстрее чем сядет стартовый акб,вероятности намного больше,а на рыбалку хочется всегда.В этом случае просто выброшу лишний вес из лодки,поставлю лебеду с якорем и вперед...и ничего лишнего отсоеденять не надо.И еще сейчас подыскиваю штатное место для жирного огнетушителя,вот здесь недобдеть нельзя...
Добавлено через 9 минут
Просто считаю что эл питание электромотора не должно быть связано с бортовой эл сетью ни одним проводом (это прежде всего дополнительный уровень безопасности и на мой взгляд проще и удобнее)
ANRI-72 (18.04.2017), Don Pedro (18.04.2017), sashko (18.04.2017), Валера М (18.04.2017)
Старий 01.05.2017, 23:08   #972 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
товарищи производители и господа знатоки! Подскажите, что означает заводская аудиоподготовка лодки? Значит ли это, что уже в бардачке водителя стоит шахта под магнитолу и специальные места для колонок?
Дело в том, что присмотрел вот такую аудиомагнитолу https://promarinetrade.com/ru-waterp...M14600916.html
Однако, если шахта уже имеется с завода, то такая магнитола не пойдет
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2017, 23:34   #973 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Два раза устанавливал эту опцию,ни разу даже не включал
sashko (29.06.2020), Sergey33 (02.05.2017)
Старий 02.05.2017, 10:58   #974 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Зарядка на стартовый АКБ нужна, если пользуетесь альтернатором (зарядным от генератора ПЛМ). В этом случае заряд стартового АКБ всегда выше и альтернатор быстрее включиться в работу.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2017, 11:34   #975 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Допис від sashko Переглянути допис
Как любитель от себя могу сказать: Шахты на катере не припомню, но можно пропилить в любом месте (но не советую), по моему только протянуты провода под колонки и все. Долго подбирал магнитолу в итоге остановился на (по-моему) клерион с выносной головой управления( поставил у консоли на правый борт, почему там? Пользуюсь редко, не занимает и так не большое пространство и не мешает эхолотам), сам блок подвесил под правым бардачком. Знакомые на финики купили тоже и повесили так же. Всем нравится, да и я рекомендую. Модель могу уточнить или посмотрите в ютубе.
sashko (03.05.2017)
Старий 03.05.2017, 16:15   #976 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Приветствую! Аудиоподготовка - это места под установку 4 динамиков и питание к ним. Остаётся только вырезать отверстия нужной формы. Шахта и посадочное место не предусмотрены, поскольку сама шахта идет в комплекте с магнитолой.
sashko (03.05.2017), Валера М (17.05.2017)
Старий 08.05.2017, 16:06   #977 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
интересно, влезет ли Solex 15 на консоль или мечтать о 12 дюймаx?
Старий 10.05.2017, 19:38   #978 (permalink)
Псевдо: Фанис
Звідки Ви: Чебоксары
Карапь: Finval
Дописи: 3
Должен был получить свой катер 555 фишпро в конце июня. Сегодня сказали только начале августа получу. У всех такая проблема с МОТОРСЕРВИС с поставками? Или только у меня?
Fanis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2017, 23:26   #979 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Допис від Fanis Переглянути допис
Думаю производители подскажут в чем причина. Когда покупал я, они были в Москве.
Старий 12.05.2017, 11:06   #980 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Приветствую! Можете мне в личку сообщить Ваши данные, чтобы смог идентифицировать заказ для прояснения ситуации?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:19.
