Старий 29.08.2017, 01:12   #1121 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Типово Re: 555 FishPro
Допис від sashko Переглянути допис
а что делать тем, у кого много друзей и детей? )) СпортАнглер - это как спорткар - непрактичен для обычного человека. Поэтому, считаю, в корне неправильным обделять ваш флагман, коим является отнюдь не ПроАнглер, а ФишПро 555. Дам сравнение с немецкой тройкой автопромышленности. Ни один производитель не считает своим флагманом купе, а считают флагманом именно представительскую модель. Ну и представьте, когда на Бэхе семёрке не будет опции, к примеру, автомата )) Конечно, автомат там в базе, но это, лишь, пример :)
Не хочу быть занудой, но спрошу. Была возможность оценить разницу между обычной стойкой под вело- и пневмо?
Старий 29.08.2017, 01:29   #1122 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Нет, конечно. Мой карапь - это первый не советский карапь, на который я удосужился взойти. Выбирал я его тоже по отзывам в интернете и увидел впервые только при получении. На выставках не был, так что могу лишь теоретизировать о разностях между пневмо и обычной стойкой :)
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.09.2017, 00:06   #1123 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Итак. Сегодня обкатал мотор. Результаты:
Дано: мерк 4-тактный, винт 13,5×21 Enertia, гидролифт, пол бака топки, электромотор с аккумуляторами, трое детей 7 и 9 лет, я (70кг) и собакен (35кг).
Выход на глиссер уже при 2600 оборотах. При этом скорость примерно 32 км/ч
Максималка - 81 км/ч при оборотах 5200. Крейсерскую скорость при каких оборотах - не записал, к сожалению. Исправлюсь в следующий раз все запишу и зависимость от лифта и так далее.
Какие плюсы, которые добавились в большую копилку плюсов - передние сидушки в носу, которые кладутся на пол. Это огонь! Дети от этих мест без ума. Летом, думаю, эти места будут всегда заняты :) . Однако, если на них не сидеть, то при скоростях в 50 км/ч они начинают взлетать от встречного ветра, поэтому, если не используются по назначнию - лучше убрать. В Сарепте третий человек в лодке всегда как-то уже лишним чувствовался. Тут же - дети целыйй день бесились и меня это не напрягало.
Лодка достаточно мягкая на волне и остойчивая. Очень много места куда сложить вещи. Для нашего водоема - то, что надо. Правда, мне уже перед мужиками неудобно. Они на прогрессах и казанках, а я тут на таком пароходе! ))
Теперь о существенном минусе, который, думаю, интересен будет производителю. Это.... остекление. Защита от ветра - очень плохая. Из-за малого бокового остекления по бокам, все равно, постоянный сквозняк в районе головы. Сегодня было 15 градусов, я ездил в шапке и все равно меня продуло. Башка трещит. В Сарепте, например, за лобовым стеклом не дует абсолютно и это при снятой рубке.
В общем, считаю, что данная лодка является отличным выбором не только для рыболовов, но и для семейных и покатушек с друзьями- вейки, лыжи, ватружки - все это можно без проблем уложить, чтобы оно не мешало народу в кокпите. Очень порадовало, что на таких малых оборотах лодка уже глиссирует. Пока обкатывал на оборотах до 3 тысяч, стрелка топлива вообще не сдвигалась вниз. Это все....
Востаннє редагував sashko: 03.09.2017 о 00:12.
Andrey77 (03.09.2017), Niyazovitsh (04.09.2017), rigzone (03.09.2017), Rodriguez (03.09.2017), в1961 (03.09.2017), Валера М (03.09.2017), Гена (03.09.2017), Игорь ims (05.09.2017)
Старий 03.09.2017, 12:43   #1124 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Не переживай. Она потом как прыгнет вниз, что сразу на заправку побежишь.
К сожалению на наших лодках эти датчики топлива работают очень не корректно.
Старий 03.09.2017, 13:17   #1125 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Очень даже корректно! Это датчики уровня топлива, а не объёма. Просто форма бака такая, что с понижением его уровня в баке топлива там все меньше и меньше)))
ferro_dn (03.09.2017), Kostass (03.09.2017), Rodriguez (03.09.2017), Валера М (03.09.2017), Игорь ims (05.09.2017), Руслан 35 (03.09.2017)
Старий 03.09.2017, 15:44   #1126 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Карапь: Finval 555 fish pro
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Sashko очень хорошо описал впечатления от лодки, добавить нечего.)) Лодка, действительно, очень хорошо подходит для путешествий, на мой взгляд. До неё никакого опыта владения небыло, даже ПВХ небыло. Покупал изначально для рыбалки, но по итогу только путешествую, ловлю максимум час за выход. возник вопрос к производителю, почему для Росссии не предлагается вот эта замечательная опция, "сидушки в носу"?
Артем_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sashko (03.09.2017)
Старий 03.09.2017, 16:20   #1127 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Кстати, отпишу еще немного впечатлений. Может, кому-то это поможет в выборе опций. Итак, столик. Это незаменимая вещь, если вы катаетесь с детьми. Вот, только удобно за ним детям есть только, сидя на заднем подиуме. Если нет стола - срач и крошки от сырков, булочек, йогурта и прочей провизии в лодке гарантирован. Когда на рыбалке пара взрослых, то, считаю, столик ненужным к покупке, так как он в рундуке занимает много места, сам широкий и если он лежит в самом низу, а сверху на нем куча вещей, то придется все эти вещи вытаскивать, чтобы стол вынуть. К тому же, вместе со стойкой под стол сам стол в рундуке не может лечь горизонтально на пол. Взрослые вполне могут поесть аккуратно и без стола. Благо, подиум, считай - это огромный стол :)
Теперь, о задних сиденьях на стойках. Когда они в лодке - в лодке мало места. Ежели на них сидеть, то очень тесно. Если сидеть на кормовых сиденьях в подиуме, то также из-за средних сидений места катастрофически мало для удобной посадки. Поэтому.... какой вывод?? - сиденья в нос на пол решают все проблемы. Вот бы их еще складывать куда-нибудь. А дополнительные средние сиденья - не нужны. По крайней мере на летний период.
Теперь о гидролифте. 81 км/ч - крайне небольшая скорость в сравнении с финиками 555 без гидролифта. Последняя запись тут у человека с таким же мотором - 85 км/ч, поэтому можно с уверенностью сказать, что вы оказались правы - лифт на данной лодке не нужен. Также мне немножко странным показалось, как мотор "болтается туда сюда" на волнении с лифтом. Боязно за корпус, знаете ли.
Винт немножко тяжеловат, вполне возможно из-за него максималка такая скудная, однако, я на полных никогда не хожу, поэтому, хочется, надеяться, что на крейсере этот винт будет идти побыстрее на тех же самых оборотах, как и на винте в 19 дюймов
Старий 03.09.2017, 17:05   #1128 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
sashko, Спасибо за отзыв о 555ом
Хотелось бы увидеть фото вашего столика,которому мало места в 555-ом
sashko (03.09.2017)
Старий 03.09.2017, 18:17   #1129 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
sashko, Вы планируете использовать лодку больше для рыбалки или рыбалка/покататься? Кстати читал Ваш пост про тент, хочу сказать, что он весьма удобный только нужно привыкнуть. Вчера собрал за 15 минут, разобрал за 10. Соглашусь, что рундук нужен побольше, но там если разобраться один раз, как укладывать вопросов больше не будет.
Rodriguez (03.09.2017), sashko (03.09.2017)
Старий 03.09.2017, 18:25   #1130 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
sashko,
Гидролифт нужен не для повышения максималки, а для комфортного хождения по высокой волне практически без потери скорости. Смените винт на такой же 19-го шага, добавился и динамики, и скорости - у Вас явный недокрут на максималке.
ANRI-72 (03.09.2017), sashko (03.09.2017), Валера М (03.09.2017)
Старий 03.09.2017, 18:42   #1131 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Допис від Артем_ Переглянути допис
Я планирую использовать лодку и для покатушек, и для рыбалки, и для ночевки в теплые летние ночи
Старий 03.09.2017, 22:47   #1132 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
Кстати, газовая горелка, отличная вещь под этим тентом, в 11 градусов спокойно в лодке можно находиться в майке.
На фото в левом углу.
Назва:  IMG_2571.JPG
Переглядів: 1209
Розмір:  1,80 МБ
sashko (04.09.2017)
Старий 04.09.2017, 00:37   #1133 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Главное с такой горелкой не проворонить остатки газа в балоне иначе можент потухнуть и будет совсем плохо для спящих если нет авто отключения газа без горения!((. Т.т.т
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Артем_ (04.09.2017)
Старий 04.09.2017, 00:48   #1134 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Для обогрева салона лучше планар ставить
Артем_ (04.09.2017)
Старий 04.09.2017, 01:01   #1135 (permalink)
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
Допис від 99999 Переглянути допис
Ну да, спать с ней, конечно, не стоит.
Добавлено через 25 секунд
У Вас есть?
Здесь есть владельцы финвалов, с отопителями?
Старий 04.09.2017, 01:37   #1136 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Есть!...Нальют,закусят,чем бог послал,а потом комары к ним от холода прижимаются...
После того как они свои отопители включат
sashko (04.09.2017), Валера М (04.09.2017)
Старий 04.09.2017, 01:45   #1137 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
У Вас есть?
У меня нету. Мне не надо, я в спальнике сплю или под теплым одеялом в лодке. Если только брат поставит. У него уже была эта идея в голове
Старий 04.09.2017, 01:58   #1138 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Ребята,не понятно,зачем это нужно???Чтобы в октябре-ноябре в трусах сидеть?Под тентом...При наличии правильной одежды и ветровлагозащиты тента,будет достаточно тепло.Лучше выбросьте эту идею,а то ненароком угареть или сгореть можно.ИМХО
Добавлено через 3 минуты
Вот хороший огнетушитель,в лодке не помешает.Сам имею печальный опыт,но Слава богу,все закончилось благополучно
Востаннє редагував Rodriguez: 04.09.2017 о 10:15.
ANRI-72 (04.09.2017), Валера М (04.09.2017), Сергей1974 (04.09.2017)
Старий 04.09.2017, 09:11   #1139 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Хороший-Это какой?
Старий 04.09.2017, 10:08   #1140 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Хороший-Это какой?
Ну хоть какой-нибудь...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:06.
