Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
О да!!! Есть!!! А я уж думал я совсем.... Значит у меня получилось мысль донести, раз не я один это понимаю))))
я просто силовой набор видел.. издалека.. :-)
Я его не видел,но он есть)). Артем, человек новый на сколько я понял, мог и не видеть силовой набор, понимаю. Но люди с опытом могли бы и подсказать)). Игорь, Руслан нужно помогать новичкам)))
Сергей, не волнуйтесь. Вы в надежных руках. Не было еще такого случая, чтобы мы не придумали, куда ставить акб. Даже в Silver Fox с его обитаемостью как у смирительной рубашки и то смогли запихнуть)))). Все будет хорошо))) |
Я не сомневаюсь, спасибо.Просто сильно не люблю когда есть какая то не до понятка в моей голове))
Добавлено через 1 минуту ADyachenko, скажите. Сколько вы хотите скинуть с лодки лишнего веса переходя на эти АКБ Липо? И что вы выиграете по скоростям? |
размеры Ваших аккумов, взятые из сети: 273*171*238, правильные? Именно такие нужно впихнуть? |
Да, верно!
Sergey44,
Один аккум вместить в указанное Вами место можно - хватает и длины и высоты полости между сиденьями. А вот для установки второго не хватает ширины рундука, даже, если пожертвовать будущей установкой тарги для лыжника. Высота проема рундука 205мм, поэтому завести аккум лежа не составит труда. |
Артем, а какой размер этой "ниши" между сидениями? В длинну два Аккума не уберется? Судя по ширине лодки 1620мм если вычесть ширину двух сидений, вроде может убраться два Аккума. 273+273=546мм не будет такого размера?
Артем, а какой стартовый аккумулятор можно впихнуть на штатное место?
Макс.размеры впихуемого запросил в нашем КБ... |
А три аккумулятора тяговых для троллингового мотора можно впихнуть? И где?
а 5? :-)
Посмотрев суперский ролик про 555спорт с А.Питерцовым появилось два вопроса. В базе 555ево идет одноконтурный аэратор. Можно ли заказать двух контурный? Так же идет ли в базе вентиляция рундуков, если нет то можно ли ее заказать и как узнать на все эти допы цены? Спасибо
Т.е. - да, второй контур можно сделать. 555 Evo модель новая, в спецификациях прописано еще не все. Спасибо что отметили момент. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:37. |
