-   -   Винты и движки для 550 Evo ). (http://forum.fregat.club/finval/21248-винты-и-движки-для-550-evo.html)
в1961 06.08.2017 13:01
re: Винты и движки для 550 Evo ).
%-}%-}%-}%-}%-}%-}:smuschenie::smuschenie:%)%)%)
Sergey33 07.08.2017 00:57
Виктор, а что эти смайлики означают?
в1961 07.08.2017 10:13
Допис від Sergey33 (Допис 492668)
Это у меня в голове не укладываются такие тесты.....=-O=-O
Сотый Мерк еле 17й раскручивает, 150й 21е винты не раскручивает....а тут такккое....%OD%OD%OD%OD
Rodriguez 07.08.2017 15:46
Ямаха 200,тоже сейчас недокручивает 21-pro,только с воды вернулся,жара...
Sergey33 07.08.2017 19:27
У нас вроде тоже сейчас не холод лютый, +25 в среднем
Sergey33 07.08.2017 19:57
У темі 10 долучень
Затестили Vengeance Mercury 13x18. В лодке двое 85/85, полный бак, ходовой тент, МГ и все остальное, включая свинец, приманки, удочки, 2 банки пива. Без водки и закуски. Температура около +23-25, температура воды +20, течение 0,5-1,5 км/ч макс, ветер умеренный, легкое волнение, Горьковское вдхр. (Горе-море).
Скорость 74.1 была достигнута, когда один их нас пересел на зад. На фоте видно, что на макс. скорости лодка просто летит над водой %OD Этот винт вполне нормально тримуется до начала прохвата, что можно заметить по фотам. Скоро затестим Ямаху Performance 13 1/4x18.
Rodriguez 07.08.2017 20:16
Допис від Sergey33 (Допис 492770)
Вчера и позавчера был на воде +36-40,максималку не раскрутил мотор,выход и крейсер нормально
Nerijus 09.08.2017 11:32
Я хочу спросить у производителя. Какие могут быть palomki если постaвить 300hp двигатель с весом 250кг на FINVAL 555 FISHPRO ? Kак корпус будет держать скорость больше 100 км / ч ?
contactin 09.08.2017 12:15
Я не производитель, но отвечу т.к. задавал примерно такой вопрос Игорю про EVO 555 плюс мерк 150.
Ответ примерно такой :
- Очень не рекомендую! Лодка будет вести себя не устойчиво на высоких скоростях что может повлечь опасную ситуацию. Гарантия на корпус снимается!
Nerijus 09.08.2017 12:24
Я понимаю это, но, может быть более конкретно?
что может произойти c корпусaм?
Какова максимальная скорость для этой модели по оценкам производителя?
contactin 09.08.2017 12:42
Стоит наверное тогда дождаться ответа производителя ))
Руслан 35 09.08.2017 13:05
Допис від Nerijus (Допис 492941)
Добрый день. Так как имею отношение к производителю, попробую объяснить, что Вас ждёт после установки мотора в два раза превышающего максимально разрешенный.
По поводу гарантии на корпус, то её естественно не будет. Но кроме мощности и веса есть ещё нагрузки, которые испытывает корпус на определённых скоростях, а тут важен как вес мотора, так и упор винта. Дело в том, что эти параметры в первую очередь касаются транца лодки.
Далее рассматриваем набор лодки. Тут тоже не всё так гладко. А именно то, что все расчёты при проектировании делаются на определённые условия, как по нагрузке, так и по мощности силовой установки, а так же максимально достижимой скорости. Вода на больших скоростях имеет твёрдость сравнимую с бетоном, так, что не забываем про это.
Теперь, о ходовых качествах.
Любой корпус который разрабатывается в КБ, рассчитывается под определённые мощность и вес мотора, со всеми вытекающими. При этом максимально разрешенный мотор, это та мощность и вес которые дают возможность безопасно эксплуатировать судно, как для самого судна, так и для экипажа.
Вес мотора влияет на осадку судна в корме и на заливаемость при резкой остановке, так, что не забываем, что любые отклонения в бОльшую сторону не могут пройти безследно.
Ну и напоследок.
У каждого корпуса есть своя безопасная скорость. А скорость это параметр зависящий как от корпуса, так и от мотора. Максимально разрешенный мотор, никогда не выходит за предел безопасного диапазона, это то, что гарантирует производитель рассчитывая и тестируя свои лодки и катера. Помните, что у Вас есть семьи и люди которым Вы не безразличны.
Nerijus 09.08.2017 14:10
Спасибо за ответы.
Eсли кто-то хотел бы добавить более подробная информация мне бы bilo очень интересно узнать.
Rodriguez 09.08.2017 15:50
Допис від Nerijus (Допис 492956)
Спасибо за ответы.
Хочешь верь,а хочешь не верь,а дело было так-щепки летели налево искры направо,масляное пятно и тишина...:->:->:->
A 15.08.2017 07:22
А кто что слышал про массовый падеж мерков 115-х? Кинули ссылку, но сам ещё не читал с телефона - - Mercury 115ct 2016 года. -- Форум водномоторников.
в1961 15.08.2017 08:56
Печалька,....
Don Pedro 15.08.2017 10:44
Одна из возможных причин. Хотя и про Ямаху.
https://www.youtube.com/watch?v=pfgcPSA2sWA
Но вообще тенденция печальная. Нужно цепко вкогтится в дистрибьюторов, все регламентные работы делать у них, тем самым уменьшить вероятное отфутболивания в случае наступления такого вот п***ца...
AlexGorb 15.08.2017 11:55
Там и про Яму пишет народ с такими же проблемами. Настораживает...
Rodriguez 15.08.2017 12:22
Нельзя это относить к тенденции,могу из личного опыта пример привести с заменой поршня на Ямахе...После 130 часов подключали мой Мерк к компу-все идеально ни единой ошибки и без всяких зашкаливаний,хотя не жалел его.Единственное-поменяли трим по гарантии,но это вылезло сразу на первых часах.Однозначно обслуживаться только у дилера если мотор на гарантии...
в1961 15.08.2017 13:31
Допис від Don Pedro (Допис 493538)
Это не тенденция, это безграмотное отношение......может быть с любым мотором.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:49.
