re: Винты и движки для 550 Evo ).
Вообщем Suzuki DF140ATL, быстрее всех будет?)
Конечно если на первом месте максималка, то скорей всего да. А хороший крейсер с приятным расходом - то скорей всего нет. Несомненно, что на этом корпусе возможно все будет по другому, но экспериментатором быть не захотел, и принимая во внимание разницу в цене, победила жадность. |
Добавлено через 1 час 8 минут Цитата:
Ещё не одна лодка под Сузой 70-140 не поехала быстрее других....выход на глис резкий, а дальше только пердёж мотора а скорости нет.(из практики подбора винтов на Сузу).%OD%OD%OD
ПСЫ: Кто ходит всегда с максимально полной загрузкой Суза подходит. |
Попробовал сегодня из передних рундуков все переложил назад, в максималке изменений не увидел, а вот крейсер слегка улучшился ввиде падения расхода. Так же на максималке с полностью откинутым тримом Резкими поворотами поматал лодку из стороны в сторону. В одну сторону упор терялся, в другую нет, первоочередная мысль-поднимать мотор не стоит.
Гидролифт не опускает мотор. Только если геометрически из-за выноса мотора. Но даст ли это что, фиг знает. Леш, Григорий сказал, что нет смысла на эту лодку лифт ставить. Хотя я уже пркатически готов, хотя бы ради разрешения этой задачи.
Мы добьем мерк :) Наварим ногу, например
Как так не опускает? Должен опускать. А у Ям новых нет разве ограничения по триму по типу Меркури? У меня сейчас лодка тоже не добирает 5-6 км до скорости которую можно получить с лифтом. Но я пока так и не решил нужны мне эти цыфры или нет. Но у лифта еще есть пару плюсов. Меньше перекрывает датчик структурника и можно мягче проходить волну без существенной потери скорости.
Вчера Андрей фотку выкладывал с навеской Ямахи. Я не увидел отличия от Мерка по навеске. И длинную ногу не увидел.
Сколько лифт стоит и сколько система трима от предыдущей 115ки? Не сравнивали?
Лифт CMC около 1200 зеленых, SeaStar чуток дороже будет.
Ребята, вы конечно извините, но чего вы хотите добиться этими потугами? :-) Есть комплект, который выдаёт определённые показатели скоростные. Мы эти комплекты загрузили кучей шмурдяка, включая тяговые акумы, МГ и прочее, и хотим путём подбора хитрого волшебного винта или всяких там лифтов победить законы физики чтоб комплект бегал за 80 не замечая этого всего шмурдяка? %OD Думаю не получится.. Ну или прибавка будет столь мизерной, что врядли экономически оправданной, особенно когда говорим о максималке. Может кто и летает постоянно с тапкой в пол, но при таких условиях бака хватит на пару часов.
Что касается максималки и что у мну немного лучше. Ну так извините - ПЛМ же мощнее на 15 лысы - 13%. А именно мощность влияет на показатели максимальной скорости. Мы хотим победить физику и математику? Тогда на нобелевсую премию можно будет купить много всяких разных финвалов на все случаи жизни! :-> Вспоминаю себя и свои потуги победить законы физики на своём 500-м с литровой Я70.... И как потом забыл и забил на всё это и наслаждался рыбалкой и другими более интересными занятиями чем перебор винтов в ожидании чуда. :-)) |
Если верить тому, что написано на колпаке Ям130, то и Мерк Pro Xs тоже не 115лс а выше. Но мы это не обсуждаем, так как у Михаила с простым мерком лодка бежит лучше чем у нас с Pro Xs. Отличие в триме , вот поэтому и задумались. Не раскручиваются у нас винты 19" ого шага так как у Михаила. От сюда и вопрос возникает, может тяжело мотору и нужны 18"ые шаги.? Но с какого перепугу, мотор же не слабее. Вот и ломаем голову. Вообще я уже не в первый раз замечаю, что у вас там лодки по веселее бегают))).
Как я вижу,у вас крейсер получше будет,а максималка,так я испытывал ещё лёд не везде сошёл...И на счёт лучше или хуже-это все субъективно.На мой взгляд,судя по вашим приборам,увас все совсем не хуже...
Сергеи 44 or 33. А опишите свои ощушения от использования вашиx Гарминов. реально видно как воблер идет и как к нему рыба подходит?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:49. |
