re: Винты и движки для 550 Evo ).
Я что-то не пойму про XL ногу Михаила. Мне показалось, что у него обычная L нога, а 555 фишпро, который у него был до этого, был кастомный с укороченным транцем, не так? Или все наоборот, теперь у него ево с удлиненным по XL ногу? |
Ваш диаметр винта максимум 14,5". А ещё лучше 13,5- 13,3/4" у Мерков и Ямах есть такие размеры для 150х редукторов. |
Виктор, на счёт Темпест Плюс думаю ошибаешься. Именно они и идут с диаметром около 14" и именно такие диаметры нужны для мотора с релукцией СТ.
14,5/8 и лопасти как лыжи.:->:->:->
Mercury Tempest Plus Propeller 19" Pitch - RH - 48-825860A47 - New | eBay |
На 19 Темпесте у Маракушева лодка вроде, 84 поехала. Без лифта. И в легкий перекрут уходила по весне.
Я бы ставил такой лучше, может и потеряет пару секунд на взлёте, но дальше:happy::happy::happy::happy::happy:
MERCURY ENERTIA PROPELLER 13.625 X 21 PITCH 3 BLADE (RH) STAINLESS STEEL | eBay |
Тут ближе к жизни:
https://www.mercurymarine.com/ru/ru/.../?units=metric |
И в конце самый главный и точный коммент: Цитата:
чёт затихли все... устали? :-) А никто не пробовал салом смазывать винт и днище - какую прибавку даёт? :->
A,
А вазелином?:-> |
Я хочу вывести трубку аэратора в днище, чтобы пузырьками воздуха снизить сопротивление воды.
Я вчера взвесил свою лодку (в рамках борьбы с МЗСА) без МГ, двух эолотов и рыбацкого снаряжения - 1252 кг включая 90 литров бензина. Добавить все обратно + 50-60 кг. + 2 человека -200 кг. Итого 1502 кг. 550 Эво, весит на 100 корпус и на 50 мотор легче. Исходя из веса 1350 кг, на 115 моторах у вас очень даже не плохие показатели.
Добавлено через 6 минут Это я к чему. Максимум из 115 мотор поможет выжать лифт и подобранный винт. Кооординально поменять скоростные показатели поможет установка 150 ки, легких Optimax или Evinrude. Добавлено через 6 минут Для примера вес Ямы 130 175, а Суза 115 182. Оптимакс и Евик весят 195. Не критично. Поставив лифт к своим моторам по весу вы преближаетесь к 150 силам. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:49. |
