-   -   Винты и движки для 550 Evo ). (http://forum.fregat.club/finval/21248-винты-и-движки-для-550-evo.html)
Sergey44 25.05.2017 20:33
re: Винты и движки для 550 Evo ).
Допис від Rodriguez (Допис 483675)
Лазер дошёл до тебя или ещё нет?
На следующей неделе только придет, но меня не будет. Так что тест только после 17.06. Надеюсь до этого времени Sergey33 обкатает и запытует Лазер19", уже будет многое понятно.
Rodriguez 25.05.2017 20:44
Не спеши в грузовой оставлять алюминий,у тебя движок порезвее,19 сталь только диаметр больше 13,будет в самый раз для грузового.Я в воскресенье постараюсь протестировать 19 ямаховский-про,тоже подбираю себе грузовой.
Sergey44 25.05.2017 21:16
Грузовой-запасной. Аллюм в самый раз. Я ооочень редко пользуюсь грузовым, обычно на одном винте все перекрываю, в основном только рыбалка 1-2чел. Раз в сезон гости, плюшки, покатушки. Поэтому на один раз в год тратится на нержу не охота, да и лишний груз в лодке ни к чему ))))
ferro_dn 26.05.2017 15:47
Ну, и на эти выходные протестирую 19-ый Лазер2 на 115 Ямахе
AlexGorb 29.05.2017 16:18
Артем, ждём же все результатов теста:-)
ferro_dn 29.05.2017 16:42
Допис від AlexGorb (Допис 484186)
Не показали себя Лазеры на Ямахе. По всей видимости подходят они именно на Мэрки с их редукцией. Рассматривать Лазер2 19-го шага можно лишь как скоростной для пустой(без МГ и аккумов) лодки. И то это чисто теоретически, потому что лодка снаряженная и я в качестве капитана:neznayu:
Sergey33 29.05.2017 22:31
Артем, а можно озвучить результаты? Интересно будет сравнить с Меркури. Заранее спасибо!
Rodriguez 29.05.2017 23:24
Допис від Sergey33 (Допис 484242)
Сергей,на Лазере с этими отверстиями,которые якобы облегчают выход на глиссер что-то не понятно...Я смотрю,у тебя именно отверстия.Дело в том,что когда я весной тестировал лазер 20 шаг,то на том винте стояли заглушки,показал не плохие результаты,но то был не мой винт,я его вернул хозяину ,а себе заказал новый.Пришел новый винт ,но с квадратными отверстиями и без заглушек ,сегодня яего опробовал и был очень разочарован.Теперь очень жду твоих результатов и после этого буду принимать какие-то меры,скорее всего попытаюсь заварить эти дырки.На твой винт ,если будет что-то не так можно будет заказать фирменные заглушки,а на квадратные их нет...Вот такие дела.
Добавлено через 13 минут
Что именно происходило...На глиссер выход вялый,после попытки поднятия трима срывается в резкий перекрут.Приходилось идти с недоподнятым тримом.При попытке сбавить обороты до 3500-3800 сразу падала скорость ниже 40-38км/ч,т.е на средних и малых оборотах лодку не держит.Вот такая катастрофа с этими отверстиями уЛазера2, шаг20.
Sergey33 29.05.2017 23:25
Понял. С Лазером вообще что-то странное.
Rodriguez 29.05.2017 23:34
Думаю,все проблемы из-за этих отверстий,Я и в Трофи-плюс просверлил прямо в этих заглушках 7 мм,катастрофы не произошло,но очень очевидно что без дырок было лучше.
Sergey44 30.05.2017 11:01
Чудеса какие то с Лазером и правда. А что Ямаха " не осилила" Лазер19"? А вы всё Ямаха, Ямаха))). Должна была его перекрутить по логике.
ferro_dn 30.05.2017 11:16
А чего ж нельзя) Загрузка лодки около 300кг, полбака бензина, все тенты, на носу Ультерра и три аккума примерно по 28-29кг.
По течению 70км/ч, против 65-66. Недокрут 5400-5500. Оттримоваться дает почти на всю шкалу, прибор 6УС. С набранным аэратором 62-63 без падения оборотов. Выход на глиссер немного затяжной. В одно лицо на незагруженной лодке будет неплох, но у нас так редко получается:neznayu:
С учетом того, что максимум по оборотам у Я115 6300-6350, налицо серьезный недокрут.
На очереди на тест 13,5*19 Про-серия Ямаха...
Rodriguez 30.05.2017 12:36
Отдал только-что винт в работу по заварке квадратных отверстий..
A 30.05.2017 13:43
Допис від ferro_dn (Допис 484288)
на какой очереди? Ты ж его у меня уже брал и тестил.... :)-(:
ferro_dn 30.05.2017 14:04
Допис від A (Допис 484311)
Твой - это твой, а этот совсем другой:)-(:
А, если серьезно, то нужно еще раз более качественно провести тесты - напрягает меня то, что не можем подобрать толковый винт на Я115...
Imarine 30.05.2017 14:55
Допис від ferro_dn (Допис 484315)
Попробуйте Ямаха Перфоманс 18 шага.
в1961 30.05.2017 15:30
Допис від Rodriguez (Допис 484298)
Ну и зря. Эти отверстия работают только во время трогания с места, для "подрыва", а дальше газы уже выходят в ступицу.
Допис від Imarine (Допис 484327)
Даже знаю где взять...
Rodriguez 30.05.2017 15:40
Допис від в1961 (Допис 484330)
Не,Витя,это какая-то хрень,винт аж храпит...Было с чем сравнить.
Добавлено через 6 минут
В том-то и дело что и старта нет
Sergey33 30.05.2017 17:43
У темі 1 долучень
Купил сегодня заглушки. Т.е. есть штатные с дыркой 12 мм и теперь есть глухие. Буду сверлить если чо.
Rodriguez 30.05.2017 18:24
Молодец,думаю сверлить не надо.Я тоже забрал свой винт,уже без отверстий.Сделали очень хорошо,даже не возможно определить где они были.Теперь осталось протестировать.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:57.
