Старий 08.07.2021, 18:30   #261 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Bulks, Доброго Вам!Интересно два момента.Сколько по времени вытягивается лодка на лафет?
Глушите ли авто во время работы лебедки?
Как то сам был загорелся электролебедкой,но указанное производителями время намотки фала,остудило пыл.
MAZYA888 (22.11.2021)
Старий 08.07.2021, 20:41   #262 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
ANRI-72, так там вроде есть две модели 7.0 и 10.0, можно же взять ту которая немного по мощнее, думаю ее хватит с головой.
Старий 10.07.2021, 00:47   #263 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
выбирайте
https://axiomplus.com.ua/silovyie-rozetki/
Эти варианты я рассматривал, но тут слишком громоздкие варианты "мама", хотелось компактный разъём, без дополнительных заморочек для крепежа, завтра скину фото машины с разъёмом, а то чуть не полный отчётик получился.
Я не тащу лодку полностью по лафету, я заезжаю на лафет максимально так сказать, остаётся 1-1,5 метра подтянуть лодку, это занимает максимум минуту. Вначале, первое ощущение, что да, выматывает как-то медленно, но точно не медленнее чем было выматывать руками на обычной лебёдке. Завтра буду на воде, замеряю сколько по времени выматывает 1 метр троса. Машину не глушу, чтобы просто меньше нагружать АКБ, хотя у меня их 2 по 70А, а это как бы 140А, но тут даже не в этом причина, во первых машина в воде, а обычные поломки машины это не заводится машина . Во вторых нет смысла глушить машину, я никогда и ранее не глушил, так укладываюсь максимум за 5 минут чтобы вытащить лодку на лафет и уехать.
7-я и 10-я лебёдки отличаются мощностью и вряд ли скоростью вымотки, в цене там разница небольшая, можно было брать и 10-ю, но мне нет смысла, так как 7-я для лодок до 6-ти метров и весом 3175 кг, что для моей с запасом, а 10-я для лодок до 8 м и весом до 4500 кг.
Если лодка в бухте, то как бы и нет смысла ставить электролебёдку, пару раз в год можно и руками вымотать. Но я сбрасываюсь каждый раз и обычно сам, поэтому мне лебёдка экономит время и не мало, учитывая что по сезону я обычно 2-3 раза в неделю на воде.
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (10.07.2021), ANRI-72 (11.07.2021)
Старий 13.07.2021, 04:35   #264 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Фото розетки на машине, это почти микроразъём, но на 50А, на родном креплении просверлил отверстие поставил разъём "мама":
Назва:  2021-07-10 21.06.43.jpg
Переглядів: 221
Розмір:  519,6 КБ
ID:	168454 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2021-07-10 21.07.21.jpg
Переглядів: 190
Розмір:  520,5 КБ
ID:	168455 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2021-07-10 21.07.36.jpg
Переглядів: 188
Розмір:  474,6 КБ
Теперь у вас теперь есть два варианта подключения, с отдельной розеткой или евророзеткой для прицепа
Значит по замерам, без нагрузки 1 метр ровно за 10 секунд вытягивается, под нагрузкой будет дольше, в конце уже заметно лебёдка напрягается. Мне вытаскивать ровно полтора метра, т.е. пол минуты максимум даже с нагрузкой чтобы вытащить до упора лодку.
А, забыл написать, у лебёдки есть, так сказать, свободный сброс, переключил и трос просто выматывается с руки.
ANRI-72 (13.07.2021), vlad2002 (13.07.2021), Влад (13.07.2021)
Старий 13.11.2021, 20:42   #265 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Доброго дня! Помогите, пожалуйста, с ответом на некоторые вопросы про rangy 510, с учетом Вашего опыта владения данной лодкой..
Рассматриваю эту лодку к покупке, прочел всю Вашу тему, доводы к покупке похожие, малая осадка, возможность слиповать в одиночку, достаточно большое пространство для рыбалки и пр.. По итогу, сейчас Вы написали, что брали бы 175 трэкер, только из-за 3го места пассажира?
Не пожалели ли, что Вам достался вместо винила ковролин? Как он в уходе? Как в комфорте? Не образуется ли наледь в заморозки?
Вы часто слипуете лодку, как я понял. Насколько требовательный комплект с слипу в одиночку в неподготовленных местах?
Спиннинги какой максимальной длины реально положить в рундук по правому борту? Информация везде разная, от 2,15 до 2,55, а это в корне меняет дело для меня
Буду очень признателен за ответы и советы, на что лучше обратить внимание при покупке и заказе допов. Что имеет смысл брать, а что нет
Всем привет, это пришёл вопрос в приват, думаю есть смысл ответить на него в теме.
Да, осадка малая и на полном ходу можно пролететь как ракета буквально по глубине диаметра винта, т.е. примерно 30-40 см, если затормозиться, то пройти тоже можно, только с напрягом и временами копая ил.
Слипуюсь всегда сам, если колесо лафета покрылось водой, примерно так, чуть больше, то лодка сбрасывается без проблем, назад ещё быстрее. Со мной, в том же месте слипуются на амуре, им напряжней, мало воды.
Для третьего пассажира места просто нет, то третье недоместо, которое изначально замудрил финвал, это тупая попытка притулить третье место, надо было делать лодку шире на 10 см и ставить третье место в ряд, как в тракере. Сейчас третий пассажир сидит посрединке на длинных переходах, т.е. на рундуке с баком.
Для двоих очень комфортная лодка, третий ней в как пятая нога у собаки. Места вроде и хватает, но даже для одного тупо нет места для приманок, тут хотел давно описать этот момент, но так и не нашлось время.
Винил или ковролин, тут скажу что в моём случае лучше винил, я езжу с собакой, на ковролине шерсти как ещё на один ковёр, это напрягает, вся лодка в шерсти. Зимой, при температуре близко к 0, каток жёсткий, но таких рыбалок очень мало, поэтому это не критично. Винил проще в уходе, легко и быстро моется керхером. У меня лодка на улице, не всегда под под тентом, пыль, дождь, собака и т.д., то мне лучше винил. Летом конечно же на ковролине комфортней, в общем тут вам решать как лучше. Сейчас я бы себе заднюю палубы зашил в ковролин, спереди оставил бы винил, под ноги коврик с ковролина.
Слева в рундук, без проблем влезла мультовая палка 2,7 длиной и спиннинговая такая же влезла, но на ней я переставлял первое кольцо, так как все палки что есть у меня не влазили, тут финваловцы опой меряли этот момент.
В тот ценник что в итоге вкатила эта лодка, сейчас на вторичке есть тракеры и подешевле, на тот момент не было. Чтобы ответить на вопрос какая лодка и в каких моментах лучше, их надо поставить рядом и сравнить, действительно было бы интересно. Если в Днепре или Запорожье есть у кого 175 тракер, готов приехать на совместные обзор/покатушки. Думаю, в сравнении, финвал пролетит.
Меня лодка устраивает под все мои задачи, если бы начинал заново, то 475 или 505 финвал не брал, не нравится такой типаж лодок. Взял бы наверно 175 тракер.
Ну а так, кораблик живёт, накатал ещё +100 моточасов, масло в моторе и редукторе поменял сам, т.е. сберёг порядка 1000 грн., крыльчатку надо менять, заказал, поменяю сам.
Всё остальное норм, краска на месте, не отваливается, в этом году ничего не делал, всё работает, отвались некоторые буквы с названия лодки, саморезы кое-где слизались, да повылетали заклёпки, а так всё норм. Будет время, опишу.
Niyazovitsh (13.11.2021), qa_Dmitriy (13.11.2021), rigzone (13.11.2021), sashko (14.11.2021), stp (14.11.2021), submarine77 (21.11.2021), vlad2002 (14.11.2021), БОНДЫК (14.11.2021), Влад (14.11.2021), Карапуз (13.11.2021), КТМОВ-- (14.11.2021)
Старий 14.11.2021, 09:44   #266 (permalink)
Звідки Ви: СПб
Карапь: Финвал
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 4
Допис від Bulks Переглянути допис
А какой максимальной длины палки влезают в правый рундук, который на 5 спиннингов?
Dencsss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.11.2021, 13:04   #267 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
главное, чтобы не отвалилась буква F, иначе получится "Инвал"
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.11.2021, 21:26   #268 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
С финвалом там прочно, наклейка по всему борту, а 510 Rangy постепенно модифицируется
Назва:  2021-11-14 15.21.24.JPG
Переглядів: 237
Розмір:  649,4 КБ
ID:	168806 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2021-11-14 15.21.46.JPG
Переглядів: 216
Розмір:  674,1 КБ
В рундук справа влезет 215 см палка.
Назва:  2021-11-14 15.23.42.JPG
Переглядів: 233
Розмір:  937,3 КБ
ID:	168809 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2021-11-14 15.23.34.JPG
Переглядів: 197
Розмір:  838,2 КБ
Старий 14.11.2021, 22:35   #269 (permalink)
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 1.611
Не густо. Или есть еше рундуки под спинны?
Старий 14.11.2021, 22:50   #270 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Слева на 2 до 3-х метров. Но мне бы хватило и одного слева, в рундуке справа лежит всё запасное, типа так на всякий случай, вдруг сломается палка. Зачем обычному рыбаку 7 спинов в лодке, не понятно, тут наверно финваловцам показалось что все рыбаки а-ля спортсмены и им надо туева туча спинов в лодке. При этом в лодке тупо нет рундука под приманки и места тоже. Поэтому приходится коробки с приманками растыкивать куда можно, в том числе и в рундук справа для спинов.
rigzone (15.11.2021), sashko (15.11.2021)
Старий 15.11.2021, 00:09   #271 (permalink)
Звідки Ви: СПб
Карапь: Финвал
Дописи: 8
странное решение - рундук на 5 спиннингов по 2,15.. у меня все длиннее, кроме одной сугубо воблерной палки. Еще один вопрос сняли, спасибо. Кстати, научите ставить "спасибо" на этом форуме?)
Старий 15.11.2021, 07:59   #272 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Назва:  Screenshot_20211115-065651.png
Переглядів: 157
Розмір:  253,3 КБ
Допис від Dencsss Переглянути допис
... Кстати, научите ставить "спасибо" на этом форуме?)
Там же, где цитата
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Dencsss (20.11.2021), БОНДЫК (15.11.2021)
Старий 15.11.2021, 08:09   #273 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
надо 3 сообщения на форуме
alex__k (16.11.2021), Dencsss (20.11.2021)
Старий 16.11.2021, 01:56   #274 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Допис від zhdanok Переглянути допис
4. Ручки, по левому борту, для пассажира....
Вчера Олег отправил вам их почтой. Так что ждем сравнения с китайскими
Перебирал фото по лодке, вспомнил про ручки, поставил их ещё весной, уже после того как пришли с Финвала ручки.
На Финвале не долго искали ручки себе на лодку и действительно решили притулить с газели, такие.
Мало того что ручки стрёмные, мне прислали просто 2 ручки с болтами, хотя на фото с обзора лодки видно что ручки установлены с адаптацией.
Назва:  Screenshot_1.jpg
Переглядів: 189
Розмір:  347,0 КБ
Может с адаптацией они и вроде ничего смотрятся, но просто их притулить к борту это будет унылое...
Назва:  1.jpg
Переглядів: 172
Розмір:  879,1 КБ
ID:	168844 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 152
Розмір:  755,0 КБ
ID:	168845 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 160
Розмір:  594,2 КБ
У китайцев нашёл алюминиевые ручки для Suzuki Jimny 2007-2015, по описанию размер вроде мне подходил, ну и покрашенные чёрной краской.
Назва:  4.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  739,5 КБ
ID:	168847 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 167
Розмір:  745,6 КБ
Стали чётко, как там и были, ровно на уровне борта, цвет краски совпал, прошло лето, не выгорели. Да, не 100 грн пара, а 23$, но и лодка не 1000 грн стоит...
Далi буде....
Andrey77 (16.11.2021), ANRI-72 (16.11.2021), diver.kiev (19.11.2021), Niyazovitsh (16.11.2021), rigzone (16.11.2021), sashko (16.11.2021), Sergii79 (16.11.2021), vlad2002 (20.11.2021)
Старий 20.11.2021, 17:37   #275 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Теперь о компоновке лодки внутри, что в рундуках, и почему в лодку не влазят приманки...
Я не знаю как видели лодку разработчики, я не знаю кто это всё замудрил, ну явно видно что их разрывали какие-то противоречия, которые они не смогли довести до нормального логического воплощения.
Один из разработчиков явно переувлёкся тетрисом, видимо в детстве не наигрался и решил доиграть на этой лодке, поэтому расположение рундуков получилось с явно выраженным тетрисовским уклоном:
Назва:  1.jpg
Переглядів: 216
Розмір:  858,6 КБ
ID:	168898 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 193
Розмір:  916,9 КБ
Это первые два рундука:
Назва:  3.jpg
Переглядів: 180
Розмір:  865,2 КБ
Первый рундук, якорный так сказать, так и есть, в него влезло: якорь, винт для мотора, винт для минкоты, шланг палубного душа, и помпочка на 12В со шлангом, откачивать воду, так как однажды моя вырубилась, и если посмотреть ютуб это не редкость.
Второй рундук: 2 кранца, ящик с инструментом, сидлушка + стойка, педаль минкоты, красный мешок это аптечка, и каремат, чтобы было на чём вздремнуть летом.
Всё, вроде ничего лишнего и добавить особо не чего.
Следующий разработчик болел гигантизмом, а нате вам 2 недорундука аж на 7 спиннингов:
Назва:  4.JPG
Переглядів: 184
Розмір:  868,8 КБ
ID:	168901 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Переглядів: 169
Розмір:  190,2 КБ
ID:	168888 это фото с сайта произволителя.
Почему недорундуки? Так в первый типа до 3-х метров, который слева, не влазят палки, упираются первым кольцом. Второй для палок на 2.15 так у меня нет таких палок, я и не один такой. Я 3 года назад перешёл на палки 2,7+, а 2,9 вообще бомба, даже с лодки. Ну и зачем мне 7 палок на рыбалке не понятно, летом я проходил с 2-мя палками + 1 на сома, сейчас тоже использую 2 палки, они в рундуке слева, а в рундуке справа частично лежат приманки, весло, стояночный огонь, да типа запасные палки. В общем рундук для 5-ти спиннингов превратился в свалку всяко разного. Если по уму, то его надо было делать на 2 спиннинга и палку стояночного огня, для которой нет штатного места в лодке. И тогда оставшееся место можно было использовать как рундук для приманок, и да, это был бы огромный рундук для приманок. Мало того, если бы не гнались за гигантизмом, рундук сделали для палок в сложенном виде, это максимум 1,5 м, а не 2,15. Тогда бы в передней части лодки было 3 рундука а не 2. Т.е ещё +1 рундук для тех же приманок.
Слева у нас рундучок под мелочи:
Назва:  6.jpg
Переглядів: 169
Розмір:  797,1 КБ
На фото видно что там лежит. Рундук с подвохом, у него нет сливных отверстий. В виду того что лодка низкобортная, иногда по палубе пробегает волна. если лодка клюнет носом, это бывает не часто, но 2-3 раза в год бывает. Это не проблема, вода пробежала и убежала в сливные отверстия за сиденьями, но в этом рундучке осталась - надолго..... Пришлось сверлить отверстия, там не понятно куда их сверлить, поэтому просверлил так чтобы попасть в трубы для спиннигов, по ним вода убегает в рундук для спиннигов, а в нём уже есть отверстия для слива.
А это тупиковый 3Д кусок тетриса, который напрочь убил расширение палубы до консоли, знакомьтесь, рундук для АКБ:
Назва:  7.jpg
Переглядів: 200
Розмір:  956,4 КБ
После него уже рундук не поставить, сдвинуть его вперёд чтобы между аэратором и ним поставить ещё рундук на много не получится, так как рундук для АКБ упрётся в консоль при открывании.
Хотя сразу же, при взгляде на эту лодку у меня рисовалась палуба до консоли и даже дальше, о чём я многократно говорил и менеджеру при заказе и когда уже лодка была типа на тюнниге у Финвала. Но как оказалось на Финвале было всё просто - ты можешь говорить всё что хочешь, а мы будем делать как нам хочется, а по итогу просто скажем - не получилось, извини, делай сам как нибудь.
Это 3 рундука сзади.
Назва:  8.jpg
Переглядів: 165
Розмір:  850,1 КБ
Средний под бак:
Назва:  9.jpg
Переглядів: 169
Розмір:  852,7 КБ
Что здесь необычного? Да вроде ничего, кроме того что осталось место между баком и крышкой рундука порядка 10 см, т.е. сюда без проблем бы влез бак на 60 литров, а не на 44. А бак, сами знаете, большим не бывает. Ну раз место есть, надо его использовать:
Назва:  10.jpg
Переглядів: 167
Розмір:  786,3 КБ
На Ямахе в Днепре попросил мне сделать сюда поддончик и сделали, сами видите что в нём сколько места добавил. Поддоничик просто лежит на баке, довольно плотно, не шумит и не прыгает, жаль что сделан из фанеры типа влагостойкой, летом она норм, по осени бухнет и поддончик с трудом достаётся, если вам надо залезть, допустим к помпе откачивающей.
Это открыты все рундуки сзади:
Назва:  11.jpg
Переглядів: 159
Розмір:  744,8 КБ
Слева в рундуке: документы, очки, пульты, зарядное, в общем вроде всё надо и лишнего нет, рундук занят.
Справа в рундуке: АКБ, лейка для заправки и щас там ещё шланг влез, бензин наливать.
Ещё чуток места для мелочей добавила полочка справа.
Это фото с сайта производителя:
Назва:  Screenshot_2.jpg
Переглядів: 188
Розмір:  630,4 КБ
Когда я увидел эту лабуду, сразу стало понятно, полка есть, но без бортика она бесполезна. И сразу сказал - мне туда бортик прицепить, телефон положить, может ещё какие мелочи. Олег, с тюннига ответил что лучше сеточку, ну ладно, пусть будет сеточка. Когда забирал лодку, не было ни сетки, ни бортика. Сеточку цеплял сам, чётко по телефону получилась, бортик сделали на ямахе, получилось так:
Назва:  70-5.jpg
Переглядів: 188
Розмір:  922,4 КБ
Есть ещё место под сиденьями, у меня оно гуляет, а могло быть как на тракере:
Назва:  Screenshot_3.jpg
Переглядів: 183
Розмір:  504,0 КБ
В лодке есть огнетушитель, он под консолью и 2 спасательных жилета, они висят на сиденьях.
Вот и всё, вроде огромная лодка, 5 метров длиной, типа должно быть куча места для всего, но его просто нет.
Это картинка с главной на сайте Финвала:
Назва:  Screenshot_4.jpg
Переглядів: 177
Розмір:  511,6 КБ
Тут как бы много чего можно сказать о совершенстве и пути к нему, учитывая что 510 Rangy SC, это последняя лодка в разработке Финвала. т.е., так сказать вершина производства и достижений, то на каком этапе пути Финвал мне сложно комментировать без оборотистых слов.
Красиво рассказывал Питерцов про 685, есть красивый ролик про 510 Rangy, и у меня вроде красивая лодка:
Назва:  30-1.JPG
Переглядів: 186
Розмір:  687,1 КБ
ID:	168893 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  30-2.JPG
Переглядів: 191
Розмір:  967,5 КБ
ID:	168894 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  30-3.JPG
Переглядів: 173
Розмір:  532,1 КБ
Ну, думаю максимально развёрнуто рассказал всё что мог про лодку 510 Rangy SC и вам решать насколько эта лодка вам подходит.
И да, так для подумать за что и зачем мы иногда так много платим, поддерживая типа а-ля своего производителя:
Назва:  Screenshot_5.jpg
Переглядів: 199
Розмір:  289,3 КБ
ID:	168896 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_6.jpg
Переглядів: 180
Розмір:  243,0 КБ
Голый Финвал, без лафета и мотора, через заднее место собранный, стоит по текущему курсу практически 13 штук. И тракер в такой же длине, + мотор, + лафет, + минкота = 10. Да, думаю тракер придётся допиливать не меньше, но в комплектации купил/сел/поехал, а на Финвал чтобы поехал придётся ещё 10 похоронить как минимум.
Далi буде...
Востаннє редагував Bulks: 20.11.2021 о 17:41.
Dencsss (20.11.2021), DOK (22.11.2021), Elinnas (20.11.2021), Niyazovitsh (20.11.2021), rigzone (20.11.2021), sashko (20.11.2021), Sergii79 (20.11.2021), sheff777 (21.11.2021), stp (21.11.2021), vlad2002 (20.11.2021), БОНДЫК (20.11.2021), в1961 (20.11.2021), КТМОВ-- (20.11.2021), Ромчик 777 (21.11.2021)
Старий 20.11.2021, 22:04   #276 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Bulks, Виталий, стесняюсь спросить
Какое мультимедийное головное устройство установлено? В смысле- моделька? Ну, и если не затруднит, личное мнение, впечатления,пожелания и пр. о нем и об АС кенвуд. Спасибо
Bulks (21.11.2021)
Старий 20.11.2021, 22:52   #277 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Не нашел в нете больше инфо и тд об этои конкретнои модели. А в процесcе выбора любая инфо - актуальна. Мне, например, Ваша тема помогла бы понять, что я хочу Реинджик СС, если мои приоритет небылбы «румпельныи»! Спасибо (искренне) за Вашу тему, Bulks! Буду ждать и другую, про «Tracker», например!:)
Bulks (21.11.2021), Gonivo (21.11.2021), sashko (21.11.2021), vlad2002 (21.11.2021), в1961 (21.11.2021)
Старий 21.11.2021, 17:10   #278 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Elinnas, думаю что румпельные лодки это попытка финвала занять бюджетную нишу, но в виду того что они не справляются с производством, пришлось вешать лапшу в виде, как удобно троллить на румпельной лодке, особенно когда у тебя на носу ТРОЛЛИНГОВЫЙ электромотор, а потом задирать цену до практически нулевого спроса такой лодки в Украине. Иначе румпельных ренджи уже было бы как грязи на воде вместо амуров, прогрессов и казанок. В своё время меня зацепил их ролик, вот она моя лодка, всё как мне надо и какая удобная, остановил покупку только румпель - румпель это архаизм, ИМХО. А спрос в у Финвала в Европе на румпельные лодки не из-за удобства, а только из-за их более низкой цены и не более. Тут всё просто, возьмите 2 одинаковые лодки, консоль и румпель, потом пройдите на них по 100 км, на румпеле вы свою руку выкинете за борт от усталости, а на консоли вы пройдёте эти 100 км ковырясь в носу и пальцем придерживая руль. Это при штиле, при любой маломальской волне, на румпеле вашу усталость можете умножать кратно высоте волны.
По поводу тракера, он не мне светит, я успел запрыгнуть в поезд, который называется новая лодка, успел довести его до ума, траты на обменять лодку будут порядка 20К у.е., сейчас я это чётко знаю и мне это уже не под силу ближайшие лет 5 точно. Ну и я не вижу в этом смысла, так как 50% моих рыбалок это я сам, я уже привык к этой лодке и её заморочкам, ну и я наверно эгоист и совершенно не парюсь как страдает мой первый или второй пассажир, но лыжные очки для пассажира в лодке есть
Магнитола:
Назва:  2021-05-29 19.19.49.jpg
Переглядів: 180
Розмір:  744,1 КБ
ID:	168908 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_7.jpg
Переглядів: 158
Розмір:  54,0 КБ
Покупал у китайцев на али, здесь. Тогда она мне обошлась чуть дороже, 223$. Почему у китайцев, просто у нас за 200 у.е. предлагались допотопные магнитолки с чёрно-белым дисплеем, а цветные были уже от 300 у.е. Эта магнитола представлена во многих буржуйский инет-магазинах и отзывы только положительные, к которым я присоединяюсь и через 2 года. Контрастный цветной дисплей, не тухнет на солнце, есть ночной режим, удобная крутилка звука, не надо втыкаться в кнопки регулировать звук. Есть блютуз, телефон легко подключается, а там или музыка с телефона или с ютуба. Магнитола у меня включается после того как завёл мотор и в тишине я не катаюсь, когда еду домой, могу включить звук так что мне не слышно мотор, я еду домой .
Есть один недостаток, это когда поднимается солнце, примерно четверть экрана запотевает, запотевание проходит примерно через пол часа-час, походу когда выровняется температура. Так было изначально, вроде на работе ни как не сказалось.
На Финвале изначально для неё не могли найти место, даже предлагали поставить её слева, вертикально, я согласился и на этот вариант, это ни как бы не сказалось на удобстве ей пользоваться, но потом поставили сверху. Надо/не надо звукоусилитель, на Финвале тоже не смогли ничего вменяемого ответить по этому вопросу, пришлось разбираться самому, начитал что надо. Так же на Финвале обламались поставить 4 колонки, поставили 2, ещё 2 потом уже доставили на Ямахе и заменили провода, так как на Финвале поставили обычные, а для колонок типа надо специальные.
Я не меломан и не могу сказать типа как и насколько звучит эта магнитола, и мне не с чем сравнивать. Но бумкает она достойно, мне и пассажирам нравится и очень часто, по ситуации, музыка очень хорошо поднимает настроение.
И да, музыку поставить предложил первый менеджер Финвала, изначально её в планах не было, за что ему большой спасиб .
И я пропустил в прошлом обзоре очень важный рундук, это аэратор. Тетрисовик затейник умудрился поставить его криво, т.е. забыл развернуть. Если посмотрите все лодки финвал, на которых рундук установлен на носу, то аэратор открывается, так как сказать, к пользователю. На обычном ренджи он тоже открывается как положено и на схеме с сайта финвала он тоже открывается правильно:
Переглядів: 154
Розмір:  234,3 КБ
А на самом деле он открывается в обратную сторону:
Назва:  2021-05-29 19.20.03.jpg
Переглядів: 170
Розмір:  1,24 МБ
Зачем такое ноу-хау, на пути к совершенству, не понятно. У меня электроякорь, лодку всегда разворачивает по течению и направлению заброса, т.е. 99% рыбалок это с кормы. Крышка аэратора не открывается полностью, только ровно вверх, в итоге чтобы забросить рыбу в аэратор, её надо перебрасывать через крышку. При нормальном расположение крышки, её надо только приоткрыть чтобы забросить рыбу.
Ну и такая штука, как изначально установленный высокий уровень воды в аэраторе, это уже привычная ерунда в списке глюков этой лодки. Сразу я и не понял откуда вода бегает по палубе, оказывается это полный аэратор, из которого вытекает вода, если стать возле борта лодки. Трубку уровня надо подрезать примерно на 5 см, чтобы устранить этот глюк.
Далi буде...
Востаннє редагував Bulks: 21.11.2021 о 17:29.
Niyazovitsh (21.11.2021), rigzone (21.11.2021), sashko (21.11.2021), stp (21.11.2021), submarine77 (21.11.2021), vlad2002 (21.11.2021), в1961 (21.11.2021), КТМОВ-- (21.11.2021), Ромчик 777 (21.11.2021)
Старий 21.11.2021, 20:31   #279 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Elinnas, думаю что румпельные лодки это попытка финвала занять бюджетную нишу, но в виду того что они не справляются с производством, пришлось вешать лапшу в виде, как удобно троллить на румпельной лодке, особенно когда у тебя на носу ТРОЛЛИНГОВЫЙ электромотор, а потом задирать цену до практически нулевого спроса такой лодки в Украине. Иначе румпельных ренджи уже было бы как грязи на воде вместо амуров, прогрессов и казанок. В своё время меня зацепил их ролик, вот она моя лодка, всё как мне надо и какая удобная, остановил покупку только румпель - румпель это архаизм, ИМХО. А спрос в у Финвала в Европе на румпельные лодки не из-за удобства, а только из-за их более низкой цены и не более. Тут всё просто, возьмите 2 одинаковые лодки, консоль и румпель, потом пройдите на них по 100 км, на румпеле вы свою руку выкинете за борт от усталости, а на консоли вы пройдёте эти 100 км ковырясь в носу и пальцем придерживая руль. Это при штиле, при любой маломальской волне, на румпеле вашу усталость можете умножать кратно высоте волны."
Далi буде...
Важно понят, что хочется и выбрать соответствующе. Я именно такую лодку и хотел. Правда ее немного пришлось «подкорректировать» под желания. И я за 5+ сезонов не разу не пожелел о выборе! И цена комплекта со всем оборудованием (которое дополняется регулярно) не является, по моему понятию, «бюджетным»(:), но и цели другие! Правда, хочется вторую - по больше с “windshield”-ом, но все рaвно 510-ыи румпельныи в наших условиях для меня будет основным! Думаю, имея одну лодку, всегда будет какои то компромис с собои (желания-возможности), самое главное понять приоритеты и не требовать от «паркетника вездехода»
И кстати, вот с этим румпелем очень удобно искать рыбу (намного удобнее любого руля) и переходить вообще не напрягаясь(IMXO). Но в харю, правда, дует:)
Востаннє редагував Elinnas: 22.11.2021 о 00:16.
Bulks (21.11.2021), Niyazovitsh (22.11.2021), Rodriguez (21.11.2021), sashko (22.11.2021), в1961 (21.11.2021), Руслан 35 (21.11.2021)
Старий 21.11.2021, 20:46   #280 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Назва:  IMG_0362.jpg
Переглядів: 259
Розмір:  2,78 МБ
Назва:  1637008954738_IMG_0363.jpg
Переглядів: 220
Розмір:  2,04 МБ
Bulks (21.11.2021), Niyazovitsh (22.11.2021), Rodriguez (21.11.2021), vlad2002 (21.11.2021)
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 17:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 21:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 20:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 14:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:26.
