Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
цинк добавляют и для того,чтобы еше не застывший слой краски отреагировал с металлом.А дальше-покажет время.
Добавлено через 5 минут Ярослав,посоветуй,пожалуйста,какую эмаль полиуретановую взять лучше? Производители разные,цены тоже. Говорят,что УР-121 хорошая. |
Сейчас нужно искать не так марку эмали, как качественное производство :-). УР 121 вполне хороша по заявленным свойствам, если сделана без нарушеный технологии. Какого производителя выбрать, это уже х.з., только опытным путем.
С уретановыми лаками и эмалями работал только для электроники и приборов, для лодки и пр. жестких условий предпочитаю эпоксидные ЛКМ. Дело вкуса и внутренней убежденности:-) |
В этом сезоне буду ею грунтовать кабину,а сверху полиуретаном! Продукция бомбезная! ПФ и ГФ отказать! :*-)%*:russian: |
Добавлено через 6 минут Технология: Ободрал стальной радиальной щеткой на болгарке, затем дотирал нейлоновой насадкой(свиду похожа на пемзу). Обезжиривал антисиликоном. Кое-где растворителем. Сразу после обезжиривания при +25 градусов и минимальной влажности,добавил в грунт отвердитель в пропорции 1/4,тщательно размешал,подождал полчаса,покрыл валиком 1 слой эпоксидного грунта. Через 6 часов вторым слоем грунта. Дал отстояться дней 8. Взял необрастайку,разбавил 646-м растворителем,покрыл днище валиком в 1 слой. Серый-эпоксидка. Поверх нее бордовый-необрастайка. |
комплект на днище прога из серии под ключ,с валиками щётками скотчами и кистями примерно 600 грн. п.с. но смею заметить на нержавке подводной части на третий год появились отслоения местами...ну и по килю где тёрся о грунт... |
Я носовую палубу еще выкрасил в голубой цвет. Смотрится шикарно. Были и когти моего пса,и дамские копытца. Выдержал винил-акриловый грунт всё!
Думаю,может сверху полиуретаном? |
по-моему,антисиликоном протереть проще чем искать соду,керхер,лить воду.....
Был я вчера в эпицентре,нашел полиуретан,но там ограниченный выбор цветов. Того цвета,что мне нужен был,и близко не было. Продавец,подгоняя всех,услужливо пытался сунуть мне в руки полиуретан для дерева.... Я чуть не купил :-))
Пока обойдусь винил-акрилом. |
Вышла на меня контора, которая занимается полиуретановыми 2к красками. Весь RAL. Глянец , мат. Делают от 3л.
Сейчас крашу "Москву2". Полный комплект (грунт, краска два цвета, отвердители, растворители) обошелся в 250$. В дилеры не записывался. Кому интересно - в личку. |
у меня грунт однокомпонентный. Двухкомпонентный полиуретан не пойдет сверху.
да! в этом и проблема,на однокомпонентный грунт нужен только однокомпонентный для покрытия...таковы реалии.тогда в поисках решения я то отталкивался от того,что днище уже покрыто однокомпонентным грунтом.
беда протекса в малом выборе цвета,это да... ну меня как раз и устроила их цветовая гамма,та и главное цена... |
Ребята,я в прошлом году покрыл черный металл,подводную часть,эпоксидкой и необрастайкой. Все держится. Покупал у Андрея,нашего форумчанина. Он попросил возобновить тему.Есть у него 20 л красной,20 черной и 40л эпоксидного грунта. Кто заинтересовался-пишите в личку. Не дорого.
Да простят меня админы,времени нет "правильно" выложить! |
Подскажите, пожалуйста, как и чем лучше покрасить днище Прогресса, чтобы не заглядывать туда пару лет. Лодка на воде не стоит, каждый раз, после плавания, отвозится в гараж. Мне говорили, что зачищать жесткими щетками по металлу Прогресс нельзя, т.к. можно повредить прокладки под заклепками и потом она будет протекать. Чем и как тогда зачищать? Нужно ли грунтовать и чем? Какой краской красить и как?
Shel, спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, сколько на Прогресс понадобится смывки, грунтов и эмали и какие бренды лучше брать? Какую из этих щеток для болгарки лучше использовать?
Все 1196 сообщений темы Я не осилил. Пользовался поиском, но ответов на все вопросы не нашел. |
Дмитрий 4146 расскажите, пожалуйста, подробней об эпоксидной схеме окраски. Я ни разу в жизни ничего не красил:smuschenie: а тем более лодку '%)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:09. |
