Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
У темі 1 долучень
Читаем вместе: сталь,легированная сталь,,цветные металлы....
вот как тут не поддаться?Тем более напарник Татьяны уверял,что импортное сырье,жалоб нету,они дорожат репутацией.
Добавлено через 16 минут Позвонил я Юре и Наталье на "Пенталак". Они рекомендуют грунт ПУ-2К и эмаль полиуретановую УР121. На сегодняшний день цена на грунт 150 грн/кг,эмаль 300грн/кг.Будем думать,что надежнее,Хемпель,УР или еще что-то |
У темі 1 долучень
Долучення 152447Antonioni2007,вот,дёшево и сердито,на металл и на дюральку,(как пишут и в условиях моря для мостов,для цветных металлов)и грунт и краска,этим я выкрасил днище,(без вл шмээел и так далие,ободрал старый сурик ,то что от него осталось и вперёд)две баночки на прогресс,если с нуля,и валиком,в любом эпицентре есть,хоть в литровой хоть в трёхлитровой таре,три навигации в воде,трава не наростает,само ничто не отвалилось:smuschenie:,но блин этот рассадник улиток напрягает>:->
поэтому и начал выше в постах интересоваться каким покрытием покрыть)))...подчищу грязь и улиток да вскрыть сверху дабы хоть пару лет туда не заглядывать...вот и хочу определиться,какая краска с этой не "поссорится"(не хочу всё опять сдирать),и на какой улитки не любят житьM:-) |
Но помните, смешивать шо грунт шо краску с отвердоном строго в пропорции как сказано в инструкции и строго по весу а не по обему. Если покрасить не обростайкой поставить карыто на воду и не выходить на нем то оно тожо обрастет, проверенно не раз..... Если карыто на воде хотябы раз в неделю надо выходить иначе ничо не поможет, ни Хемпел, ни Интернешенал ни остальные монстры-производители красок. |
Andrey77, спасибо,да я знаю что выходить надо,все выходные вошкаюсь по островам...и суть необрастайки в том,что всё наросшее за к примеру неделю,в движении смывает потоком воды,(скорость у меня не айс...):neznayu:
а вот с боди у меня был печальный опыт...грунтовал "сапог" так эта тварь за неделю в доме,в коридоре так толком и не высохла...только помогло замораживание,благо дело зимой выкрашивался.... |
Antonioni2007, ну на своей заднице проверил,эта держится...:*-)%*
Я много мелких деталей боди кислотником грунтовал примерно в +10, сохла почти мнгноченно всегда. |
Andrey77, да я сам в шоке...но как есть и говорю)))ну не суть,в конечном то итоге высохла..:-))
У темі 3 долучень
Долучення 152456Долучення 152457Долучення 152458
вот,просто содрал старое и покрыл протексом,и серая выше ватерлинии и чёрная на днище всё одна и таже краска.но через год сверху покрыл просто молотковой,пропала проблема от царапин после якоря))):smuschenie:всё держится отлично,вот и хочу на этот сезон днище покрыть УР121,всёж покрепче покрытие будет,так как паркуясь по щебню,царапины заметны...как грунт она по моему идеально сидит) п.с. на днище молотковая это утопия)))идеальное место получится для парковки улиток!!!из-за рельефности краски))) |
вот всётаки раздваиваюсь..в выборе :neznayu: УР121 или эпоксидно-виниловая 914....
днище загрунтовано винил-акриловым грунт(эмаль),подскажите не химику,какая из вышеупомянутых "подружится" с той что уже на днище???:smuschenie: |
У темі 1 долучень
дима,вряд ли химик это скажет. Это ведь не чистая химия для анализа,а смесь связующего,наполнителя.пигментов,модификатора,пластификатора,и еще бог знает,что...
В любом случае производители тестируют свою продукцию,усовершенствуют,улучшают. Поделиться,кто с кем подружится,может или производитель.или маляр со стажем. И вот: есть справочник. Авторы Искра и Куцевалова. "Справочник по окраске судов и металлических конструкций.У меня есть в бумажной версии.Поищи в электронной |
Когда-то один завод решил модифицировать Эпоксидную эмаль этинолем.Называлась она ЭПЭК-2 Ракеты и метеоры ходили на этой краске 7-8 лет без значительного ухудшения покрытия. Эту инфу я точно знаю.Есть ли такие сейчас? Не знаю.
Рецептура была такая: Эпоксидная смола ЭД-6,илиЭД-5,или Э-40 15% Этинолевый лак 65% Алюминиевая пудра 10% Сольвент,или толуол,или растворитель Р-4 10% Полиэтиленполиамин(он же ПЭПА,отвердитель) 2%. Хотя вряд ли это кого-нибудь заинтересует теперь. |
Antonioni2007, спасибо,да я такой в электронном тож нашёл,ток вот не раздуплю под какое обозначение грунтовок подвести мою грунтэмаль винилакриловую...чтоб точно определиться...это типа (АК)?
вот к примеру в инструкции к эпоксидно-виниловая 914,указано что нельзя наносить сверху на однокомпонентные покрытия...и тут я вообще потерялся....:'( моя то (протекс)винил-акриловая однокомпонентная... |
Ну,я не могу сказать,можно ли,и что лучше.
Но писал я здесь много раз,что привезли мне эпоксидную эмаль(сказали,что эпоксидную) и отвердитель был к ней "вымпел 416",вонял жутко нашатырем. Я отходил 10 лет.и горя не знал! Но в продаже ее нет,это в Запорожье на заводе для окраски судов применяют.Эмаль эта была защитного цвета и не имела блеск,как эмали ЭП.Надо звонить,искать концы,чтобы хоть выяснить,что за эмаль такая.При обдирании,она плавилась и была похожа на пластилин,с характерным запахом,похожим на полиэтилен... Добавлено через 12 минут Совместимость ЛКМ |
У темі 1 долучень
кстати,о Хемпеле:
винил-акриловая однокомпонентная...в таблице где грунты,к каким буквам относить то?)...если АК то и с эп и с ур они подружатся...)
это относительно новая модификация. Я не знаю,к чему относить
Добавлено через 3 минуты набери пенталак и посоветуйся |
отож и я в потеряшках...сидит отлично,а покрыть сверху хотелка есть...учитывая цены,экспериментировать методом тыка желания нету;-)
Добавлено через 12 минут вот!впринципе и ответ на мои подозрения...может кому то и тоже пригодится.... В состав эпоксидов и полиуретанов входят очень активные растворители (ксилол, ацетон, циклогексанон), поэтому эти материалы нельзя наносить по обратимым покрытиям физического отверждения (хлоркаучуковым, виниловым, сополимерно-винилхлоридным, нитроцеллюлозным и т.п.), т.к. может произойти растворение обратимых покрытий и образование дефектов. При нанесении эпоксидных или полиуретановых покрытий на материалы, отверждающиеся кислородом воздухе (алкидные, масляные), может произойти набухание и подрастворение этих покрытий и отслоение всего покрытия от металла. рекомендация продаванов эп и ур использовать грунт для алюминия АК-070.... |
Покрасил сегодня пару кусков дюраля грунтом ПУ-2к завтра нарежу образцов и будем испытывать. План такой: три емкости, одна будет с раствором соли,вторая допустим с раствором лимонной или уксусной кислоты, третья с раствором соды. Образцы поцарапаю как там положено по госту для таких испытаний, а дальше понаблюдаю допустим месяц-спешить мне некуда,красить буду по теплу, как будет вести себя этот грунт в разной среде. Можно попробовать для ускорения результата образцы круглосуточно подогревать. Люминь перед покраской перетер 320 шкурой пыль сдул воздухом и не обезжиривал.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:58. |
