-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
HolyDiver 02.02.2017 23:32
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Adolf2003 (Допис 466262)
Для этого на пенталаке нужно смывку для ур купить, обычные не возьмут.
Смывал ур смывкой сп-6 помоему, никакой разницы не увидел тоже думал не возьмет. Ну может быть чуть больше выдержки давать нужно.
Adolf2003 02.02.2017 23:43
Допис від HolyDiver (Допис 466267)
Ну а смысл брать сп-6 даже если она работает, если за такие же деньги или дешевле можно взять специализированную? Андрей09 смывал ей, пусть расскажет.
Допис від sonor@ua.fm (Допис 466266)
Александр, спасибо за ответ! :*-)%*
Я правильно понял ваши слова? На УР можно наносить только УР? Остальные эмали(алкидные, хлор-виниловые, эпоксидные) держаться не будут и моя затея является авантюрой???
Алкид и эпоксид 100% не будут стоять, хлор-винил пробовать, но все зависит от состава, полиуретановые будут стоять в 90% случаев. Проще смыть мне кажется. Или на пескоструй отдать
sonor@ua.fm 02.02.2017 23:47
Допис від Adolf2003 (Допис 466268)
А можно полностью не смывать УР, а нанести новый слой уже на существующий? Как правильно это сделать и можно ли??
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 02.02.2017 23:55
Вот и у меня вопрос, какими красками покрывать ( колеровать) УР 121?
Ярослав JK 03.02.2017 10:15
Не пишите бред. Первое - ур не будет мелованной. Она очень устойчива к ультрафиолету. Второе - наждак решает проблемы с адгезией для материалов старого поколения, в то числе эп-140. Для ур это не поможет. Только снимать или до грунта или полностью. Для этого на пенталаке нужно смывку для ур купить, обычные не возьмут.
Сразу скажу на всякий случай - если кто-то положил на ур другую эмаль и она вроде держится - это временно
Значит, мнен попадалась бракованная УР :-|
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 03.02.2017 14:59
А на УР ложить ЭП 140 можно?
Или чем можно тонировать УР?
Adolf2003 04.02.2017 01:11
Допис від Ярослав JK (Допис 466310)
Скорее всего это была не ур-120. На форуме лодок много окрашенных ей, у меня 4 года уже. Мелования нет и быть не может.
Добавлено через 50 секунд
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 466357)
Нет, не ляжет. Можете экспериментировать. Наоборот можно
Добавлено через 1 час 31 минуту
О, придумал дешевое решение. Делаем мы сиккатив для ... Пусть будет для обыденного ПФ-115. После введения его в пф-ку получаем эмаль практически подобную эп-140. Адгезия к ур (матированной) будет гарантированно. Но.... Оно вам нужно???
По поводу тонирования ур - можно тонировать ур-120(лак) пигментами для органики. Но это будет дорого, пигменты дорогие.
Panchello 04.02.2017 07:50
Мужики Посоветейту краску необходимо подкрасить перо на ямахе 60. Заранее спасибо тем кто поможет советом?
sonor@ua.fm 04.02.2017 15:07
Спасибо за ответы!
Значит буду покупать УР.
У меня последний вопрос.
А можно полностью не смывать УР, а нанести новый слой уже на существующий? Как правильно это сделать?
Adolf2003 04.02.2017 15:11
Допис від sonor@ua.fm (Допис 466547)
Спасибо за ответы!
Можно. Заматировать только и красить
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 11.02.2017 22:10
:-)А кто пробовал в качестве кислотного этот грунт?
PROTECT 340 - РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ - WASH PRIMER - NOVOL - PROFESSIONAL
Тогда можно акриловым грунт порозаполнителем по алюминию
http://professional.novol.pl/ru/prod...krilovyy-grunt
и красить акриловыми красками
HolyDiver 11.02.2017 22:33
Пробовал, по стальным деталям нормально по дюралю не годится наверное из за неправильного пигмента в составе- грунт красно коричневый на вид похож на ГФ -021.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 11.02.2017 22:56
А кроме цвета? Нигде ж не написано, что цвет кислотника должен быть именно желто- зеленый :-)
Второй слой грунт, он думаю перекроет цвет основы
HolyDiver 11.02.2017 23:02
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 467834)
Вопрос не в цвете а в пигменте , есть пигменты не совместимые с алюминием один из них окись железа дающая красно коричневый цвет. Для стальных деталей грунт самое оно, по дюралю-увы.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 11.02.2017 23:07
У темі 1 долучень
Чего тогда в тех характеристиках указан алюминий?
HolyDiver 11.02.2017 23:27
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 467837)
указан алюминий
Кто его знает, может быть и можно по алюминию но с ограничениями типа на пол года в воду не бросать- у меня послетала краска до голого метала , все делал правильно нарезал риску обезжирил задул тонким слоем, с покраской знаком не по руководствам. Результат прямо противоположный на стальной поверхности-грунтовка буквально вьедается в поверхность.
Andrey77 13.02.2017 06:02
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 467823)
PROTECT 320 - АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ - NOVOL - PROFESSIONAL
Не вздумайте!! Отлетает так как будто бы по жиру нанесен!!
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 20.02.2017 00:29
Собственно пришло время заказывать краску.
В голове каламбур. Хочется бюджетно, правильно и на долго.
Есть нюанс, нужны разные ( точнее 3 ) цвета по RALу.
Как я понимаю если ВЛ 02 И ЭП 140 то проблем с колеровкой нет, можно тонировать пиментами.
Если ХС 010 И УР 121 то только белая и все.
Кто пробовал Антикоррозионная Эмаль ХС-1169 Пенталак. Технические характеристики эмали, состав, свойства, назначение, применение, совместимость. , грунт ХС 010, Можно ли тонировать?
И главное, где сейчас можно купить не больше количество? Грунт 1 л, краска 3 л.
Гена 20.02.2017 00:38
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 469018)
А чего Пенталае только белая? Там есть разные, там основа колеруется, а она бесцветная. Ну и заказать, а что они перестали отправлять по литрам?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 21.02.2017 22:40
Звонил в Пенталак, грунт сказали нужен Полиуретановый ПУ-2К, но в характеристиках ни слова о алюминии или дюрали. Он есть серый и красно- коричневый.
УР 121 в малых количествах только основные цвета, с оттенками играться не будут, но те что есть в принципе подходят.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:09.
