-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
Volea123 26.07.2016 13:39
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від sonor@ua.fm (Допис 438550)
После удаления старого ЛКП химическим способом надо было ОЧЕНЬ хорошо отмыть корпус мылом и щелочью. Вплоть до того, натереть всю лодку мыльно-содовым раствором и смыть на автомойке под давлением.
Все смывалось и мылось Керхером, потом растворителем.
mmiron 26.07.2016 21:35
Допис від Volea123 (Допис 438583)
А пропорции грунта и краски ( с отвердителями я имел ввиду) соблюдались правильно? по весу? или по обьему?)
Гена 26.07.2016 21:46
В грунт отвердитель добавляли?
Pasquale 08.08.2016 22:15
Многие советуют покрывать эпоксидной грунтовкой, но ее нельзя ложить на реактивный грунт, лодка покрыта заводским фосфатом. Или это касается только свежего слоя кислотного грунта? В планах ЭП грунт, акриловый грунт, акриловую краску, лак.
УР, химию для судов и т.д. не планирую, т.к. проблематично найти, а если в инете заказывать, долго и дорого...
Volea123 23.08.2016 09:35
Допис від Гена (Допис 438636)
Конечно добавляли, все по технологии.:neznayu:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 08.11.2016 14:32
Вводные.
Лодка Обь 1. ( Д16) попесочена, нужно нормально покрасить.
Всегда красил Боди, сначала 960 затем 989 и автоэмаль, но ценник сейчас не гуманный, нужно что- то бюджетней но не хуже. Мысли.
ВЛ 02
Эмаль ЭП-140
Вика 2к
Собственно вопрос, между ВЛкой и ЭПшкой нужно еще какойто грунт наносить?
Эксплуатировать буду 80% пресная вода, 20% морская.
sonor@ua.fm 08.11.2016 19:35
После ВЛ2 нужен эпоксидный грунт, чтобы на него лягла ЭП140.
Зачем ЭП140 покрывать 2К Викой??? Объясните???
mmiron 08.11.2016 20:48
По моему мнению, полсе Вл-02 отлично ложиться ЭП140..последний раз года три отходил, проблем не замечено, (только по мелочи на днище)..
Слышал что Эп могут продать старую, перемерзшую и тд.(были вопросы у знакомых)
Сейчас смотрю в сторону грунта ПУ 2К, и сверху в два слоя краской УР121...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 08.11.2016 21:11
Допис від sonor@ua.fm (Допис 452552)
Викой чтоб ЭП 140 не мелила и легче ( дешевле) размалевывать лодку.
Добавлено через 5 минут
Вот покурил форум и отзывы и думаю что:
Грунт ХС-010- 1 кг. ( вместо ВЛки)
Краска УР-121 белая, 3кг., должно хватить на 2 слоя. Лодка не большая.
Ну и Акрилом нанесу рисунок
sonor@ua.fm 08.11.2016 23:55
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 452567)
У меня пенталаковский грунт ХС-010М нанесен на голый дюраль. На него УР-121. Результат отличный!!! За два года ни чего не отпало и не отслоилось.
Единственное НО, надо наносить в точной пропорции, которую заложил производитель и при плюсовой температуре.
Adolf2003 09.11.2016 00:21
Акрил врядли ляжет на ур-121. Проверьте перед нанесением
Fairman 10.11.2016 13:11
Всем привет! Кто в Херсоне лодки красит, нужно по ценам определиться на Казанку!
sonor@ua.fm 02.02.2017 10:50
Всем привет!!!
Вопрос к знающим людям.
Лодка дюраль, покрашена грунтом ХС010 и эмалью УР121 производства Пенталлак. Эмаль держится отлично, претензий нет.
Есть желание изменить цвет лодки, то есть полностью перекрасить. УР121 довольно дорогая стала, что есть небюджетно для меня в данный момент.
Вопрос!!
Какая эмаль нормально ляжет на ур121???
Заранее благодарю за ответы.
Ярослав JK 02.02.2017 12:22
Практически любая. Обработка наждаком №240-320 (с водой), если требуется, больше года эмаль становится "мелованой", промыть с кальцинированной содой, погасить слабым уксусным раствором и покраска. Можно ЭП-140, краску и пигменты прошлой весной покупал здесь Эпоксидная смола цена, прайс. (палитра цветов пигментов в прайсе на сайте далека от реальности), качество краски понравилось.
Ну, или по рабоче-крестьянски, аэрозольные баллоны с автоэмалью, лодку отмыть начисто, как высохнет задуть до достижения желаемого эффекта.
akmr1977 02.02.2017 12:25
я крашу у людей южанку2 по ценам в городе от 2500 до 5000 с окраской внутри и снаружи .без материалов
sonor@ua.fm 02.02.2017 12:45
Допис від akmr1977 (Допис 466152)
Если 5000 грн с подготовкой, то есть со снятием старой краски, то это норм. А если всего лишь задуть, то это оверпрайс.
Shel 02.02.2017 14:12
Допис від sonor@ua.fm (Допис 466141)
Всем привет!!!
Вопрос!!
Имхо - цены выросли на все краски.Вариантов дешевле УР но не хуже качеством особо не известно.Какой смысл ради изменения цвета выкинуть деньги на дешевую краску которая через сезон-два облезнет.
Ярослав JK 02.02.2017 16:26
Допис від Shel (Допис 466179)
ЭП140 вряд-ли и через 4 сезона облезет. У меня 6 год без видимых изменений, даже царапин практически нет. Однако, если хочется, чтобы зеркальный блеск и металлик был, тогда придется на краску сильно потратиться.
Adolf2003 02.02.2017 23:13
Допис від Ярослав JK (Допис 466150)
Не пишите бред. Первое - ур не будет мелованной. Она очень устойчива к ультрафиолету. Второе - наждак решает проблемы с адгезией для материалов старого поколения, в то числе эп-140. Для ур это не поможет. Только снимать или до грунта или полностью. Для этого на пенталаке нужно смывку для ур купить, обычные не возьмут.
Сразу скажу на всякий случай - если кто-то положил на ур другую эмаль и она вроде держится - это временно
sonor@ua.fm 02.02.2017 23:31
Допис від Adolf2003 (Допис 466262)
Александр, спасибо за ответ! :*-)%*
Я правильно понял ваши слова? На УР можно наносить только УР? Остальные эмали(алкидные, хлор-виниловые, эпоксидные) держаться не будут и моя затея является авантюрой???
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:09.
