Старий 13.10.2011, 07:19   #1 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Доброго времени суток.С чего началось. В субботу на обкатке работал моторчик нормально, только както неравномерно. Еслиб была машина, то сказал бы что подтраивает, хотелось педалькой погазовать чтобы просралась. В воскресенье тоже поездили немного, скорость померяли. Затем пошли на полном ходу, при подходе к ерику резко сбросил газ, затем попробывал дать полный ход - не получилось, работает один цилиндр, второй пару раз пытался включится (пара подергиваний) и все, затих. Попробовал поставить новую свечу - результат тот же. Верхний цилиндр работает идеально, равномерно, мотр заводится с пол тыка. Сегодня утром сбросился - завел пока темно, ни на катушках ни на проводах искр нет, померял компрессию - 10 в обоих цилиндрах. Может нижнюю катуху залило и она приказала долго жить? У кого какие мысли?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 13.10.2011, 07:25   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Поменяй ВВ провода местами, потом катухи, проверь заработал ли нижний.
Посмотри внимательно на свечу нижнего после работы на 1м цилиндре, нет ли признаков воды?
Крым + Mercury 25 EFI
Sedobor (13.10.2011)
Старий 13.10.2011, 07:28   #3 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
После чемпионата, почитав все советы, уже более плотно подойду к этому вопросу. Может и в Сокирном что-то насоветуют.
Старий 13.10.2011, 07:33   #4 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
можно выкрутить свечу, вставить в наконечник и прокрутить мотор, посмотреть есть ли искра, скорее всего нету
Старий 13.10.2011, 07:46   #5 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
От я балбес, сегодня ж свечи выкручивал, компрессию мерял, чего было сразу не посмотреть?
Старий 13.10.2011, 07:47   #6 (permalink)
Точно, так будет проще успокоится если дело в с-ме зажигания(не будет искры).
Но все равно после этого лучше методом исключения (менять катуху, ВВ, проверять на работоспособность) не зависимо от результата (есть искра/нет искры), т.к. искра под давлением и без него - разные вещи.
Серега, постарайся выкроить время и мотнутся на причал до поездки в Сокирное.
Старий 13.10.2011, 07:52   #7 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Прийдется сегодня после обеда опять туда дернуть, посмотрю, попробую и отпишусь.
Старий 22.10.2011, 19:09   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сегодня попал наконец-то на причал. Решил разобраться со схемой. Разобрал, катушки снял, снял блоки контроля напряжения и рядом стоящий, снял метал. каркас на котором все это висело, добрался до проводов. Внешне, даже жгуты проводов такие же как на фото1 и 2. Нарисовал схему - фото 3. Провода все прозвонил от разьема на катушку до разьемов блоков и выводов из-под маховика - все целое.
Затем прозвонил катушку триггера (между проводами белым и черным , а также между черным и фиолетовым) - в обоих случаях омметр показал 940 Ом.
Подсуммируем: 1.Катушки отпадают, т.к. при переброске их местами, искра всеравно присутствует только на верхнем цилиндре.
2. Провода прозвонил - все нормально, выходит тоже отпадают.
3. Катушки триггера - сопротивление катушек(что верхнего, что нижнего цилиндра) одинаковое - 0,94кОм. Тоже отпадает.
Вывод - накрылся блок управления зажиганием (на схеме №33 Rev.Limiter)
Вопрсы к специалистам:
1. Правильно ли я все сделал?
2. Как проверить этот блок, который попал под подозрение?
3. Кто реально может быстро (по возможности недорого) помочь в приобретении данного блока?
Назва:  Изображение 019.jpg
Переглядів: 1034
Розмір:  655,2 КБ
ID:	14444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 024.jpg
Переглядів: 953
Розмір:  792,9 КБ
ID:	14445   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 022.jpg
Переглядів: 973
Розмір:  687,4 КБ
Старий 22.10.2011, 19:17   #9 (permalink)
Серёга, это не блок управления, а ограничитель оборотов. Попробуй его отключить, как говорил Захар77.
Ну и привезти его я могу, если это точно он.
Старий 22.10.2011, 19:20   #10 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Так ты мне и скажи - он это или нет? Что еще может быть? Как быстро это будет?
Старий 22.10.2011, 19:23   #11 (permalink)
Да я точно не знаю. Но по переводу это он. Завтра буду на выставке и помучаю Захара77.
Старий 08.05.2012, 06:41   #12 (permalink)
И не забывай - это уже будет 3 колено. Ни на какие мысли не наталкивает?
Меня наталкивает - "Кроилово ведет к попадалову"
Первое то что стояло в моторе корродитрованное?
Второе восстановленное?
Третье наконец то нормальное новое (Вопрос как я понимаю только в логистике, где и за сколько купить ну и времени когда оно наконец то будет в моторе)
Только ни надо грызни, желаю что бы поскорей у Вас не было друг к другу взаимных претензий и мотор по скорей радовал покупателя...
Sedobor (08.05.2012)
Старий 08.05.2012, 08:04   #13 (permalink)
Дописи: 4.703
ОФФ конечно, но начитавшись этой темы я и купил сузуку, у ей колено разборное, и шейка стоит в мегазипе 600 рублей, еще полторы тыщи сборка-разборка/балансировка.
Старий 08.05.2012, 11:49   #14 (permalink)
Дописи: 4.703
это реставрированное колено чем не угодило?
Старий 30.06.2012, 09:09   #15 (permalink)
Серега, ну что поздравления уже принимаешь?
Старий 30.06.2012, 09:52   #16 (permalink)
Да,действительно......что то давно новостей не было. Что там с моторчиком....сезон всё таки.
Старий 30.06.2012, 12:33   #17 (permalink)
Да Серёга, пора бы уже тему закрывать - колено новое есть, шатуны тоже,делов то за твоими сервисниками, чего они телятся?
Старий 30.06.2012, 12:44   #18 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Парни, на воду сбросился на прошлые выходные, в субботу и сразу пошел с ночевкой. Сейчас приехал с ночевки за продуктами и снова улетаю. Пока балдею. В воскресенье приеду и более детально все опишу.
dberegovoy (30.06.2012), Rickov (01.07.2012)
Старий 01.07.2012, 13:49   #19 (permalink)
Да Серёга, пора бы уже тему закрывать - колено новое есть, шатуны тоже.....
Гена молодец.....????
Старий 01.07.2012, 08:09   #20 (permalink)
Дописи: 4.703
Сергей, сорри что лезу, но интересно, почему не поставили реставрирование колено? Потому что оно не пригодно к эксплуатации, с ним не стали заморачиваться в сервисном центре или таково желание хозяина?
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:07.
