Re: Мс-40
А сервис в Киеве они наконец открыли? Или все так же в командировку ездят...
Re: Мс-40
Тот дядька, который раньше был, помер :-(
Сейчас молодой пацанчик, небестолковый, но "не то пальто". Вроде по-прежнему в командировочном режиме. |
Re: Мс-40
Так Ваш двигатель тоже рассматривал и сравнивал. Всего пару лет, а столько изменений. Будем надеяться, что к добру. О приборе Михаила знаю, ветку по ссылке давно перечитал. Спасибо! В сервисной книжке они настоятельно рекомендуют зарегистрироваться, "для хорошей обратной связи". Делали ли это? |
Re: Мс-40
Там не только те изменения которые вы написали, там еще есть изменения в охлаждении выхлопной трубы из за которого мотор стал тише работать и меньше завоздушиваться система охлаждения. ( более надежное охлаждение)
Система как у иномоторов. |
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Так Вы уже знаете обо всех доработках и усовершенствованиях. Цитата:
Re: Мс-40
Может ещё один купить а то на новую Яму не дотягиваю:'(
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Забор воды на пластине триммера есть?
Re: Мс-40
Re: Мс-40
У темі 1 долучень
А по поводу подключения любого тахометра, то почему-то никто не попробовал такую схему (см. картинку). Я её в своей теме про приборы выкладывал на "Спилке". Схема должна подойти для любого чистого импортного таха (типа китайского KUS), который работает от переменки. Может у кого есть возможность, проверьте и отчет сделайте работает или нет. A_Hill (Анатолий), если не сложно, можно проследить куда провод идет от датчика перегрева? И маркировка какая на стабилизаторе (тот что на огромном радиаторе), если видно? |
Re: Мс-40
Может кто подскажет.Если уYamaha 40XWS высота дейвуда 424 мм станет ли она на транец на котором стоял МС:smuschenie: по высоте подойдёт или нет?
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Re: Мс-40
Доброе утро, братья по МС-40.
Подскажите по-поводу уровня масла в редукторе. Книжка пишет 360 г, схема рисует контрольное отверстие на уровне заливного, а на заводе говорят "лей весь тюбик (390 г) и не парся".=-O Так сколько всё-таки лить? |
Re: Мс-40
Лить шприцом через верхнее отверстие, пока не потечёт наружу. Еще лучше - тем же шприцом, через манжету в нижнее, пока не потечёт из верхнего.
Граммы не считать. При желании летом, в жару, слить хорошо разогретое масло в мерный стакан и определить количество. |
Re: Мс-40
Интересно, а на какую температуру поставлен термостат? Или опять только шишка для него?
Re: Мс-40
добрый вечер!у меня мс-40э 11.2005г.в.,опытной партии,так по книжке,в редукторе, 140г.,масла.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:02. |
