-   -   Ветерок. Новое зажигание. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/276-ветерок-новое-зажигание.html)
sommerr 30.03.2016 13:16
Re: Ветерок. Новое зажигание.
Олександр доброго дня, недавно став власником Ветерка 8, хотілось би замінити зажиганиє та відмовитись від механічного випередження, прохання до Вас підкажіть де можна придбати таке зажиганиє, відповідь будь ласка направте на ел. адресу sommerr@ukr.net
Добавлено через 25 минут
Олександр підкажіть де купити таке зажиганиє, відповідь на sommerr@ukr.net
brodigy 13.01.2017 10:32
Без механического опережения никак
SUAL 08.04.2017 10:57
Допис від sommerr (Допис 421167)
На моем Ветерке было без механического УОЗ. Но для того , что бы это сделать надо было взять мой мотор и просто разобраться. Но никто этого не хочет делать. Зачем говорить , что без механического УОЗ никак если никто даже не интересовался.
Итог. Мотор продан новому хозяину.
санджо 08.04.2017 16:18
Допис від brodigy (Допис 367288)
Не реклама ))), но чего к нему присматриваться, на ем уже пол тыщи моторов ходит.
дима ето ты на олх продаёш зажигание?
https://www.olx.ua/obyavlenie/elektr...tml#6fdd6dffa2
AlexGrom 09.04.2017 19:49
Димино изделие...пусть даже не отнекивается:-)):-D:-D
:cool2:
для ветерковской ЭСЗ без механического привода никак, если нужно чтобы мотор идеально работал во всем диапазоне оборотов...
Иванович 11.04.2017 22:20
Чтобы двигатель работал без механики нужны "мозги" то есть система управления двигателем. Цена вопроса 50 Ветерков. Плюс установка +компьютерная регулировка (сопряжения мозгов и двигателя). Ещё 50 Ветерков. Выход "механическое управление ОПЗ+хорошее электронное зажигание". И ваш движок не уступит иномарке. Испытал на своём. :*-)%* переделывал сам. Посмотрел на ютубе, поехал на радио рынок купил комплект деталей, просидел вечер с паяльником и прошлый сезон откатал без проблем. Пуск-холстые-троллинг-полный газ все ОК. К концу сезона начали барохлить свечи. Сейчас думаю какие приобрести.
AlexGrom 23.04.2017 23:33
свечи ngk b4h для 8-12....летом на 12 можно BP5H
http://motokvartal.com.ua/svecha_zaz..._ngk_b4h_4110/
brodigy 01.05.2017 23:30
Допис від SUAL (Допис 476717)
Можно конечно!
На контроллере. Но зачем!? Питание - раз (на ветерке), надежность - два, т.е. нужно все моменты обкатывать в живую, на что нужно куча времени, карта оборотов/опережений/моментов - три, и т.д. и т.п. Это очень большая работа (если по феншую). По этому никто и не занимается. Если это заложить в стоимость изделия то цена выйдет, ну не в 50 ветерков, но пару гривен так точно. Кому оно такое нужно...
А если без всего этого, там цена вопроса, долл не более 20 на запчасти, программу слепить из кусков, коих в инете как грязи. Скрестить пальцы и надеяться, что заработает.
Я пару месяцев назад, пока разбирался с переделкой станка в ЧПУ, возился с контроллерами, и дай думаю для развлекухи забабахаю зажигалку из него, примитивную. Но увы, не все так просто оказалось. Звезды не сошлись...)))
Второй вариант - зафиксировать магнето. Но это не то пальто.
В том моторе, магнето как раз не подвижно. И если там стоит реальный автомат, то автору респект!
SHAFAR 01.06.2018 21:19
У темі 1 долучень
Човнярі! Хто має зображення плати МБЭ хоча б з одним розміром? Викладіть, будь-ласка, або у персональні повідомлення. Дякую !
Витёк 01.06.2018 21:44
Замеряй растояние между крепежом.
SHAFAR 02.06.2018 17:22
Так немає у мене! Треба їхати і розбирати мотор.
Витёк 02.06.2018 17:56
У темі 1 долучень
расстояние между крепежом-105 . Сколько плат нужно?Могу изготовить бесплатно,только нужен стеклотекстолит.
SHAFAR 03.06.2018 08:25
Дуже дякую за інформацію! Треба одна. У товариша глючить моторчик. Він грішить на запалення.
Витёк 03.06.2018 12:46
Причина может быть не только в зажигании. Какие симптомы?
SHAFAR 03.06.2018 14:04
У темі 1 долучень
Начебто, погана іскра на нижньому циліндрі, гавкає та не заводиться. Сам я ще до мотора не добрався. Хазяїну кажу, що причин може бути багато. Мотор старенький (за словами хазяїна -18 років) і йому конче потрібна профілактика з заміною старих та поношених запчастин. Може у вівторок поїду дивитись.
Платку змайстрував, отака вийшла.
Витёк 03.06.2018 14:28
На нижнем искра слабее. Состояние сальников КВ и клапана. 18 лет-это новьё!!! :-))Привозят которым по 40-50.
SHAFAR 16.05.2019 11:55
У темі 1 долучень
Долучення 157404Добридень, шановні! Чи так правильно?
SHAFAR 16.05.2019 12:02
Допис від brodigy (Допис 111247)
Устанавливаю сопр в 800 Ом, и, о чудо, момент сдвигается градусов на 60 (диаграмма 6). Этого более чем достаточно.
Це замість 51 ом? Чи куди? На схемі можна показати?
Витёк 17.05.2019 14:10
На руссфорумах тоже не знают? А что говорит уважаемый Фишбейн? Где верх, а где низ? А он говорит, что наоборот.
SHAFAR 09.10.2019 08:14
У темі 1 долучень
Попалась така схема. Чи працюватиме ? Питання виникло через присутність діодів Д9...д12.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:58.
