Старий 11.01.2012, 23:37   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
Ну а до фоток чисто теоретически. Или засунуть нож отшкрябать грязь и все лишнее и посадить.
Старий 11.01.2012, 23:42   #2 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Допис від SUAL Переглянути допис
...Или засунуть нож отшкрябать грязь и все лишнее и посадить.
Попробуй предварительно феном промышленным, в среднем температурном режиме прогреть - зачистится гораздо легче и быстрее.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
SUAL (11.01.2012)
Старий 11.01.2012, 23:49   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вариант, Спасибо!
Старий 12.01.2012, 18:26   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Короче говоря было так. Полностью разбирать не стал добрался до сальника.
Назва:  Фото-0186.jpg
Переглядів: 1293
Розмір:  179,4 КБ
ID:	17347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0187.jpg
Переглядів: 1061
Розмір:  266,5 КБ
ID:	17348   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0188.jpg
Переглядів: 1034
Розмір:  331,0 КБ
ID:	17349   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0189.jpg
Переглядів: 1134
Розмір:  325,7 КБ
Старий 12.01.2012, 18:28   #5 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
И ... извлек его (там трохи матюков).
Назва:  Фото-0191.jpg
Переглядів: 1051
Розмір:  384,5 КБ
ID:	17351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0192.jpg
Переглядів: 936
Розмір:  381,1 КБ
ID:	17352   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0193.jpg
Переглядів: 961
Розмір:  235,2 КБ
ID:	17353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0194.jpg
Переглядів: 924
Розмір:  290,9 КБ
ID:	17354   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0195.jpg
Переглядів: 908
Розмір:  228,1 КБ
ID:	17355   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0196.jpg
Переглядів: 913
Розмір:  260,8 КБ
Старий 12.01.2012, 18:37   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
В общем постановка сальника оказалась куда проще, зашел тугенько но аккуратно, получилось вот так.
После небольшого перекура, так как мотор был разобран на большие части собрал все до кучи. Кто будет собирать подскажу. Когда выкручивал тягу, я посчитал количество оборотов. И столько-же закрутил обратно, так что регулировка времени много не заняла, зашплинтовал и собрал до конца, короче на фотках вот так. Осталось залить смазку в редуктор и все. Но так как на улице , да и в гараже не жарко с нигролом это довольно проблематично. Подумываю может залить чего пожиже? Может кто чего заливал? Есть мысль залить ХАДОвское трансмиссионное с присадкой для вязкости.
Назва:  Фото-0197.jpg
Переглядів: 798
Розмір:  217,7 КБ
ID:	17357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0198.jpg
Переглядів: 845
Розмір:  200,1 КБ
Старий 12.01.2012, 18:38   #7 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Забыл про фотки.
Назва:  Фото-0200.jpg
Переглядів: 1281
Розмір:  186,2 КБ
ID:	17359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0203.jpg
Переглядів: 1313
Розмір:  209,0 КБ
ID:	17360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0204.jpg
Переглядів: 1326
Розмір:  253,7 КБ
ID:	17361   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0205.jpg
Переглядів: 1599
Розмір:  211,2 КБ
ID:	17362   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0208.jpg
Переглядів: 1264
Розмір:  175,4 КБ
D.J.Owl (06.02.2012), Вовчик (13.01.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:15.
