Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Re: Улучшение Вихря
На фото вроде 30-ка. Сегодня пойду посмотрю.
Re: Улучшение Вихря
Добавлено через 2 минуты Через 20 мин. выложу своифото охлаждения:-D |
Re: Улучшение Вихря
У темі 4 долучень
:cool2::cool2::cool2:
Re: Улучшение Вихря
У темі 4 долучень
1. Доработка привода дроссельной заслонки и штуцер отбора воды на датчик давления(манометр на торпеде :-) )
2. Тот же штуцер крупно. 3. Штуцер и система омывания поддона. 4. Датчик температуры. |
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Трубка от штуцера до манометра.., замкнутая система. |
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Самое оптимальное место -заглушка головки блока или глушителя.Проверено годами.А 25 или 30 не имеет значения.:-P
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Вот вариант с глушителя(тавотница)
Re: Улучшение Вихря
Везде делал контрольку в глушителе на выходе воды.
Только вы забываете, что каналы охлаждения на 25 Вихре не видны, а на 30 все видно. |
Re: Улучшение Вихря
НА 25 делал также.Каналы видно.Если сохранилось фото то выставлю.(каналы в головке)
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Трубка медная.
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Почему с верхней части лучше чем с нижней?При нижнем расположении контрольного отверстия для воды ,вода из отверстия поступает даже при очень плохой работе помпы.При верхнем вода выходит из отверстия толь при хорошем кпд помпы.В 80х годах у меня вышел из строя Вихрь именно по этой причине.Я еще тогда был начинающий водномоторник.Отверстие было внизу.С тех пор делаю всегда в головке или глушителе вверху.Надежно и аварий больше не было.
Re: Улучшение Вихря
И можно еще добавить , что самая горячая вода, выходит наружу сразу создавая тем самым большую теплоотдачу. Да кстати перед сезоном не забудьте помыть двигатель.
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
:-P:ok:
Re: Улучшение Вихря
Вода течет по глушителю с верху в низ. Если в низу есть давление , то вверху и подавно:neznayu:
Re: Улучшение Вихря
Ребята, вот решил заснять на видео как работает Вихрь, что скажите?
Работа моего Вихря 30. - YouTube п.с. Заводил прогретым, на холодную примерно с пятого раза заводится. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:18. |
