-   -   Улучшение Вихря (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/58-улучшение-вихря.html)
Бекас 01.03.2011 12:39
Re: Улучшение Вихря
Володь, а на 3 фотке это что?
Вовчик 01.03.2011 12:43
Re: Улучшение Вихря
Это запасной коммутатор. Для того чтоб ориентироваться, какие идут к нему провода.А держу для запаса.
Тер 01.03.2011 17:52
Re: Улучшение Вихря
Допис від Вовчик (Допис 41203)
А коммутатор зачем? Зажигание то не баттарейное...
Бекас 01.03.2011 18:08
Re: Улучшение Вихря
В любом электронном зажигании есть схема- это и есть комутатор
Вовчик 01.03.2011 19:29
Re: Улучшение Вихря
Допис від Тер (Допис 41253)
А как же без него родненького:-). Ток импульс у него высоковольтный , и идёт на двухискровую катушку. Схемы не скажу тьак как делал не я, а мастер, но он свои секреты бережёт. Это так сказать его хлеб, а для нас увлечение. Но только проблем я с заводкой , с этим заж обсолютно не имею.
Бекас 02.03.2011 11:35
Re: Улучшение Вихря
Володь, а он что комутаторы сам делает?
Тер 02.03.2011 11:41
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Спасибо всем за науку, вчера вроде разобрался.
Ещё вопрос: Куда можно установить этот датчик?
Бекас 02.03.2011 11:47
Re: Улучшение Вихря
Я так понял это датчик температуры. У меня немного другой, потоньше, я буду устанавливать его посередине головки между цилиндрами. Щас точно не могу сказать как называется он дома в сарае, а я на работе
Тер 02.03.2011 12:21
Re: Улучшение Вихря
Это ВАЗовский, одноконтактный. Тоньше только двухконтактные - они для компьютера бортового.
Вовчик 02.03.2011 12:26
Re: Улучшение Вихря
Допис від Бекас (Допис 41353)
Да Саша вроде делает сам. Но секрет фирмы. Как писал выше для него это хлеб, для нас увлечение. Мож и прав. но что туда впихнуто хрен его знает, ковырять не шибко хочеться.
Бекас 02.03.2011 12:27
Re: Улучшение Вихря
У меня датчик тоже вазовский от шестерки, но он желтый, на вид немного уже и короче, резьба коническая. Его необязательно закручивать полностью, главное чтобы донышко датчика соприкасалось с охлаждающей жидкостью.
Бекас 02.03.2011 12:29
Re: Улучшение Вихря
Допис від Вовчик (Допис 41363)
Конечно прав, а ковырять нестоит. Хотя интересно. Он катушку искровую минуя заводской схемы подключил?
Вовчик 02.03.2011 12:34
Re: Улучшение Вихря
Я по памяти не скажу как что подключил, догадываюсь вся суть важна как подключенны катушки заж. Хотя это только мои догадки, я не уточнял. По той причине что работает безотказно, и я туда не лазаю.
Бекас 02.03.2011 12:40
Re: Улучшение Вихря
А можно ли с ним связаться проконсультироваться, хлеб я у него отбирать не буду, а за спрос денег не берут
Вовчик 02.03.2011 12:46
Re: Улучшение Вихря
Ну я у него поспрошаю . Но просто ответ всегда один, вези мотор всё сделаю. Тем более тебе будет дороговато звонить. Вообщем отпишусь когда всё узнаю.
Sven 02.03.2011 12:48
Re: Улучшение Вихря
Вопрос не сильно понятен... зажигалка получилась одноканальная, ВВ катушка двухканальная т.е. искра одновременно бьет в обоих циллиндрах... в том где сжатие - искра больше... такова особенность двухвыводных...
По зажигалке - одна катушка заряжает конденсатор, другая открывает тиристор который разряжает конденсатор на ВВ катушку... все хитрости - подборе элементов и намотке катушки, чтобы при даже легкого дерга рукой (я свой В25 завожу сидя на заднем диване П4 одной рукой) катушка смогла достаточно зарядить кондер а вторая таки открыть тиристор... ну и как офсет этого прикола... чтобы тиристор при этом не погорел на оборотах выше 5к :-)... сам коммутатор залит эпоксидкой так что ковырять его дело неблагодарное... при его цене в 10баксов...
Бекас 02.03.2011 13:00
Re: Улучшение Вихря
Уж больно всё миниатюрно на фотках выглядит.Хочется поэксперементировать:nizia:
Вовчик 02.03.2011 13:01
Re: Улучшение Вихря
Ужё чуть поболее около 18-19у.е.
Бекас 02.03.2011 13:13
Re: Улучшение Вихря
У тов. Страшкевича на стр. 116 есть схема для МБ-2, это примерно так?
Тер 02.03.2011 15:05
Re: Улучшение Вихря
Допис від Бекас (Допис 41364)
У меня датчик тоже вазовский от шестерки, но он желтый, на вид немного уже и короче, резьба коническая. ...
"Будем искать."©
Вот здесь есть, но почему то называется "датчик температуры масла ваз 2106"
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:24.
