Re: Улучшение Вихря
Спасибо Вовчик! Разрезную тягу - интересно, но если она по ходу будет раскручиваться, тогда как? у тебя фото не осталось об этом деле?
Про Куреневку знаю - прод. Алексей, но цены у него!!! Бывает дешевле в магазине "Олимпиец", что на б-ре Верховного Совета. А вот текстолитовые шайбы ни разу не видел и говорят, что очень важная деталь для всасывания. |
Re: Улучшение Вихря
Здорова слава. По разрезной тяге сделаю фото, выставлю.Там всё без резьбы. Про Олимпиец знаю но мне туды далеко.:-) Клапана именно в этом и играют роль. По памяти по моему если снять карб, то можна наощупь проверить. Но сам не делал подобных проверок, так как работают нормально, но так по памяти подсказывали, но не утверждаю.
Re: Улучшение Вихря
При снятии карбюратора, можно насчупать текстолитовые пластины, они не должны свободно болтатся на месте посадки ,), следует обратить внимание на целесообразность замены, обычно "шайба" оставляет непоправимый след на картере, а притереть к картеру новую шайбу...
Эта штука принимает активное участие в газораспределении, точнее наполнении, как впускной клапанец. |
Re: Улучшение Вихря
От продолжительной работы на среднем картере появляются канавки от песка и прочей чепухи которая засасывается в карбик. Потом прослабляются прижимные шайбы которые придавливают текстолитовые шайбы. Я после разборки покупал новые, так как картер проточил а шайбы стали уже тоньше и если их притирать то станут еще меньше. Влюбом случае после долгого перерыва полной разборки не избежать. У нас в Чернигове на базаре пара шайб 40 грн. Можно посли шлифовки картера и шлифовки шайб под прижимные шайбы поставить невысокие шайбочки чтобы компенсировать высоту. Разборка коленвала требует наличие спец ключа, если его нет то в мотор нечего лезь - разобрать и собрать не получиться. Крыльчатка , как сказал Вовчик уже наверное умерла, сальнички скорее всего тоже. Чтобы в дальнейшем исключить варианты поломок можно залесть во все узлы, это добавит уверености. Короче говоря потихоньку можно делать лялю.
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Хотя немного не в тему, но приборы до Вихря будут стоять вот тут . Пока заготовка, но черты уже есть.
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Можно и поставить! Но если все сразу , то что потом буду делать!!!???
Re: Улучшение Вихря
Тах ВАЗовский подключали? Если да то к чему и с какими переделками?
Re: Улучшение Вихря
У темі 2 долучень
Есть один ньюанс, у меня переделаное зажигание и стоит волговская двухискровая катушка. Подключал на один из входов на какой не важно. Такой белый провод болтается ждет когда его закрепят, выглядит вот так. Катушка с другой стороны. Это к слову об улучшениях для Вихря.
Re: Улучшение Вихря
Извините на фото плохо видно там коммутатор от авто или тиристорная
схемка? |
Re: Улучшение Вихря
Чесно говоря ХЗ, но точно комутатора там нет. Кстати не знаю какая систеиа у Вас ,уважаемый, но если порыться в сети на мотолодке и на баркасе в темах есть варианты подключений.
Re: Улучшение Вихря
собрано по схеме№3 по Лукичу(мотолодка ру) двухискровая катушка такая-же но только катуха под маховиком перемотана и имеет 6000 витков посему боязно мне уже доработанный тах подключать дабы не пальнуть. Только поэтому и спросил у Вас уважаемый. |
Re: Улучшение Вихря
Немного не в тему но на Нептуне подключали тахометр от ваза без каких либо переделок и с зажиганием Лукича и с МН-1 с бабиной от авто -работает нормально .Подключал к низковольтному выводу бобины.
Re: Улучшение Вихря
Вазвский тахометр подключается к прерывателю. А там 12В или ничего. Так что какая катушка не имеет ровно никакого значения.
Re: Улучшение Вихря
При подключении к прерывателю будет считываться показания с одного цилиндра ,тоесть показания будут в два раза меньше .На двухискровую бобину сигнал поступает с обоих прерывателей поочередно .
Re: Улучшение Вихря
Саныч еще раз спасибо,как раз есть не тронутый тахометр,с него и начну. Извините что я со своим Небздуном в теме про Вихрь,но зажигалка у них на мой взгляд одинаковая.По сему это будет полезно и для Вихря.Вопрос практический не влияет ли подключеный тахометр на качество искрообразования? Заранее благодарен.
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Ну так и у меня подключено точно также к низковольтному выводу, к какой - разницы нет.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:18. |
