Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Судя по этому каталогу,то все жиклеры разные,только поз.35 имеет два ж. одинаковых на 1 сбор.еденицу.Но на схеме я вижу только один.
Re: Улучшение Вихря
Поз.35 один раз показана, но количество по спецификации 2 шт. Попробую еще переставить их местами. |
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
диаметр главногожиклера 1,5 мм диаметр жиклера холостого хода и воздушного жиклера 0,52 мм лиаметр диффузора 26,5 мм Там и чертежи жиклеров есть. А вообще то для вихреводов книга очень полезная. Щас ссылку нарою . |
Re: Улучшение Вихря
А вот нет "Моторы Вихрь на лодке ":'( Но есть тот же автор "Вихрь без секретов" , это почти одно и тоже .:ok:
http://motolodka.ru/download/vbs.pdf PS. Интересная штука - в книге по ссылке главный жиклер 1,55 мм , а в моей 1,5 мм |
Re: Улучшение Вихря
Еще один вопрос.
На какой глубине в цилиндре мерить тепловой зазор поршневого кольца? |
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Здравствуйте. Уважаемые форумчане
В самом начале ветки есть фото от SUAL На валу где находится шплинт, или шайбы ,или пружина? Если кто знает подскажите пожалуйста для чего это. |
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Вот на этой фотке видно
Re: Улучшение Вихря
У темі 2 долучень
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Re: Улучшение Вихря
Скорее всего вставили шайбы, для того что бы люфт продольный у винта на самом валу был меньше.ИМХО.
Re: Улучшение Вихря
Толяныч а заж какое стоит?
Re: Улучшение Вихря
Перед началом сезона выставил и весь сезон не заглядываю. А когда он у меня начал болеть:'(, два раза проверял зазоры - все ок. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:19. |
