-   -   Улучшение Вихря (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/58-улучшение-вихря.html)
Толяныч 15.09.2011 16:55
Re: Улучшение Вихря
Думается мне, что тема нужна. Назвать ее можно "Неполадки с вихрем". Я ранее в этой теме тоже писал о проблеме с мотором.
SUAL 15.09.2011 18:28
Re: Улучшение Вихря
То Толяныч
Полностью поддерживаю!
Dmitriy83 25.10.2011 08:49
Re: Улучшение Вихря
http://s017.radikal.ru/i414/1110/8d/97953a6b8586.jpg
где тут что раскручивать что бы добраться до крыльчатки и где она сама находится?
Сергей Днепр 25.10.2011 09:42
Re: Улучшение Вихря
Допис від Dmitriy83 (Допис 74746)
В первых вам на да рашплинтоват крепление тяги включен я реверса затем раскрутит три болта и снят редуктор с помпой,скачайте или купите книгу Сташевског Вихрь без секретов это библия Вихреводов.удачи
саныч 25.10.2011 09:46
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Вот каталог редуктора и помпы.
краказябра 24.02.2012 17:24
Re: Улучшение Вихря
Допис від Вовчик (Допис 8117)
Ну мнения смотрю разные, но в принципе понятно. Ну и ещё одно фото. Так для затравки. 4-х цилиндровый Вихрь. МАМА я боюсь.
да его можно повесить на баржу с цестернои бензина
SUAL 16.03.2012 07:09
Re: Улучшение Вихря
У темі 4 долучень
По просьбе Вовчика выкладываю вид ключа для разборки коленвала на Вихре и его размеры.
Размер шестигранника 10 мм, высота на планке 8 мм, минимальное расстояние от края ключа 2мм.
Длинна самого воротка 39 см, ширина 25 мм и толщина 5 мм.
обратить внимание на то что шестигранник вставлен в пластину и обварен с обратной стороны. Ну вроде все.
Бекас 28.03.2012 10:06
Re: Улучшение Вихря
Джентельмены, где то читал о том что заливают пенопластом полости в кривошипношатунной камере. В чем суть девайса! Кто знает? Володь, ключ у нас стоит 200 рублей, прислать?
Rickov 28.03.2012 10:21
Re: Улучшение Вихря
Допис від Бекас (Допис 109480)
на облегченных КВ сие делалось, зачем это на В-30 - не совсем ясно
bethov 28.03.2012 11:24
Re: Улучшение Вихря
Как раз сдесь все ясно.Это делается для того чтобы убрать паразитирующий обьем кривошипной камеры.В разы улучшается продувка,дает прирост мощности на несколько кобыл. Если интересно то дам наводку как это делается.
Lodochnick 28.03.2012 11:27
Re: Улучшение Вихря
ПОЛДРОБНЕЙ МОНА:neznayu:
Толяныч 28.03.2012 11:41
Re: Улучшение Вихря
Допис від bethov (Допис 109500)
Хочу подробнее
alexwas 28.03.2012 12:20
Re: Улучшение Вихря
--------Да! Да! Вот так и рождаются ,,сказки,,.
A_Hill 28.03.2012 12:37
Re: Улучшение Вихря
Допис від Lodochnick (Допис 109501)
Коротко Тут
bethov 28.03.2012 14:40
Re: Улучшение Вихря
Анатолий правильную ссылку сделал.
Допис від alexwas (Допис 109514)
Добавлено через 14 минут
was. Сказки у Андерсена рождаются.А здесь дельные советы!
Вовчик 28.03.2012 18:27
Re: Улучшение Вихря
Привет Саня.Если по месту у себя не найду напишу.
Добавлено через 7 минут
Шо то и мне не оч верится это дело.Мож конечно заблуждаюсь.Но думается что мотор то двух тактный. И при продувке как мне думается, при учёте уменьшения объёма картера мотора, лишнюю смесь выдует в выпускные окна.Или я чёт не понял????:neznayu:
Бекас 28.03.2012 21:01
Re: Улучшение Вихря
Я тоже не понял. Куда пенопласт клеить, на КВ? Какой толщины?:neznayu:
Rickov 29.03.2012 02:46
Re: Улучшение Вихря
http://motorka.org/uploads/book/remont_vihr/19.jpg
вот же рисунок по ссылке Анатолия, тока это что называется "лепить горбатого", поверх пенопласта по периметру напрессовано кольцо.... как я видел ранее и дабы этот пенопласт не разлетелся по картеру.
bethov 29.03.2012 09:05
Re: Улучшение Вихря
http://katera.ru/files/magazines/202...2m_148-150.pdf здесь видно коленвал с цельными щеками.И описание есть.
bethov 29.03.2012 14:45
Re: Улучшение Вихря
Допис від Бекас (Допис 109663)
пенопласт плотный.толщина как у щеки коленвала.клеится на эпоксидную смолу.и пеноплат тоже мажется весь эпоксидкой.(для прочности).по периметру приклеить полоску стеклоткани(для прочности).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:21.
