Старий 02.03.2011, 22:55   #11 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Типово Re: Улучшение Вихря
Попробуйте пристроить датчик от ВАЗа. Это проще. Делал на Вихре подобно выложеным фоткам. Это правда Ямаха. Крепить все равно как. Основное условие между датчиком и плоскостью блока необходимо промазывать термопастой. (На радиорынке 10 грн. 5 грамм). Если есть желание и время, то можно этот датчик разрезать, там внутри терморезистор размером 3 на 3 мм. Подключать ВАЗовский прибор как и любой другой иностранный. С Фарии посмотрите схемку будет все понятно.
Назва:  658026_63890.jpg
Переглядів: 1417
Розмір:  32,2 КБ
ID:	7422   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  658028_63891.jpg
Переглядів: 1254
Розмір:  20,8 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf termometer.pdf (188,2 КБ, 197 переглядів)
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Бекас (03.03.2011)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:03.
