Старий 05.10.2016, 15:43   #121 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Подвесной мотор на длинномере. + -
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
хочу 30-40сил, но не ради мощи а потому что можно поставить больший диаметр винта.
вот в этом и прикол моторов типа БигФут, у мнея на 15шке стает винт от 30тки, на 25 БигФут винт стает от 40кови
NovellUA
Sven (05.10.2016)
Старий 05.10.2016, 16:37   #122 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
что-то теория начала расходиться с практикой... вчерашний выход показал неожиданный результат в 21 км/ч в полный газ
Все в пределах теории
Просто пустой дюралевый корпус без бутора и пассажиров замечательно выходит в переходной режим (ну еще + скорость течения) вот по ГПС и набежало.
А с винтами играться ОДНОЗНАЧНО НАДО
Mr.Dmitro (06.10.2016)
Старий 06.10.2016, 12:13   #123 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ктомуже свежевыкрашен =)
NovellUA
Старий 10.10.2016, 16:09   #124 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
В субботу не смотря на плохие погодные условия был проведен очередной тест. Все началось с того, что был настроен тахометр и теперь он уже стал показывать действительно достоверную информацию. Два человека на борту идет 21 км/ч при 5200 об, т.е. винт в принципе подобран верно... но появились сомнения в моторе... катер стал практически выходить на глиссирование и вопрос уже в недостатке мощности, в общем полез я читать про полуглиссирующие катера и есть намерения продолжать эксперименты в этом направлении и добиться выхода в полуглиссирующий режим хода
Старий 10.10.2016, 21:51   #125 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
///Два человека на борту идет 21 км/ч при 5200 об, т.е. винт в принципе подобран верно...
А мах. кол-во оборотов на Вашем движке- 6000?
Если так, то имхо.тяжеловатый винтик. 300-500 об. немешало бы добрать
Старий 11.10.2016, 11:09   #126 (permalink)
Дописи: 637
и что это даст в моем случае, будет 5700 оборотов и скорость 20 км/ч не вижу даже смысла заниматься под бором винтов
Старий 11.10.2016, 11:10   #127 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
и отсутствии подводных крыльев...
NovellUA
Старий 11.10.2016, 12:19   #128 (permalink)
Дописи: 637
но это уже совсем другая история
киль конечно нужен будет, скорости 21 км/ч вполне достаточно, но хотелось бы ее иметь и при загрузке, а не с пустым корпусом, в х-ках двигателя пишут, что 20 л.с. в режиме 5000-6000 об, т.е. двигатель выдает всю свою мощность и ожидать чего-то большего не стоит, поэтому и хочется иметь запас мощности, да и маневрирование сейчас на малых оборотах оставляет желать лучшего, особенно при ветре
Старий 11.10.2016, 14:19   #129 (permalink)
Дописи: 637
кстати вот тоже чего подумал: для ПЛМ-а ходить на недокруте не очень хорошо, особенно для редуктора, пустой корпус это хорошо, но если с нагрузкой... не менять же винты каждый раз после "весового контроля"
Старий 11.10.2016, 15:36   #130 (permalink)
Недокрут до чего, или это сколько оборотов?
Старий 11.10.2016, 17:35   #131 (permalink)
Дописи: 637
это когда максимально возможные обороты развиваются уже на 2/3 газа, а дальнейшее добавление не дает прироста ни оборотов, ни скорости
Старий 11.10.2016, 20:24   #132 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
недокрут - это когда двигатель не развивает максимально возможные обороты,а когда ручка газа на 2/3 - это не полный газ.
недокрут - это когда ручка до упора, а мотор не развивает максимальные паспортные обороты..
Востаннє редагував Kostass: 11.10.2016 о 23:47.
student (12.10.2016)
Старий 11.10.2016, 21:36   #133 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.173
Если моторчик будет способен выкручивать 5500 -5700 об.мин. , то в крейсере Ваш плм будет испытывать меньшую нагрузку и, как следствие, будет иметь меньший расход.
Konstantin 69 (12.10.2016), Mr.Dmitro (12.10.2016), student (12.10.2016), Sven (12.10.2016), БАКЕНН (11.10.2016)
Старий 12.10.2016, 01:00   #134 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Ваш катер вполне тяжелый,однозначно для лучшего хода необходим винт большего диаметра и меньшим шагом.Если конечно скорость не устраивает. Для длинномера главное большой упор.Для глиссеров меньший диаметр но больший шаг.
Еще лучше вам пойдет "бигфут".Там редуктор другой,обороты ниже на гребном валу.Соответственно, можно ставить больший диаметр.
P.S. Если скептики будут пытаться опровергнуть то,что я написал,пишу заранее: спорить и отвечать на глупости я не буду!
Старий 12.10.2016, 10:37   #135 (permalink)
Дописи: 637
собственно это я и написал, максимальные паспортные обороты он не набирает, т.е. рост оборотов прекращается на 2/3 газа, дальше уже идет нехватка мощности
Добавлено через 8 минут
для этого или мотор нужно менять, или винт, меньший шаг винта конечно разгрузит мотор, но передвижение будет грустным - 10 км/ч на крейсере существенно снизит акваторию
Добавлено через 9 минут
на установленный сейчас мотор найти такой маловероятно
скорость не устраивает, не хватает упора, это при швартовке очень чувствуется, "бигфут" конечно оптимальный вариант, но почему-то среди моторов 30-40 л.с. такие как-то не встречаются, купить 25 и разочароваться как-то уже не хочется, а 60-ка уже явный перебор
Старий 12.10.2016, 15:21   #136 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Сказал(а) спасибо: 7.969
Сообщение от Kostass Посмотреть сообщение
Сообщение от КТМОВ-- Посмотреть сообщение
Дима!
На данный момент судя по Вашим испытаниям у Вас мотор работает при максимальной нагрузке с отдачей неполной мощности,зато при крейсерской нагрузке этот вариант будет более экономичен,чем с подобранным винтом под номинальные обороты.
Я бы рекомендовал для получения оптимальных условий эксплуатации подобрать винт под номинальную нагрузку,тогда при 2/3 газа будет оптимальной скорость в пределах 13-15км/ч, и запас мощности по упору.
Нужно просмотреть линейку винтов под данный мотор и выбрать нужный параметр.
У меня у товарища лодка 9,3 и гораздо тяжелее Вашего катера,а стоит мотор Сузука ДФ15-крейсерская скорость 14 км/ч,максимальная 18 км/ч,правда корпус у него сделан очень грамотно-это корпус называется "австрийский трамвайчик".Вот в принципе и все.
Старий 12.10.2016, 16:20   #137 (permalink)
Дописи: 637
сейчас так примерно и есть, но запаса мощности нет по упору, т.е. ситуация примерно такова, что на старте тяга начинается где-то с пол газа или 3000 об, а хотелось бы иметь ее уже на низах
сечйчас стоит 9"1/4"-09", стандартный имеет 11 шаг, ставить 7 шаг, не вижу смысла т.к. будет явная потеря в скорости, винтов большего диаметра беглым поиском не удалось найти, но есть четырехлопастные, вот интересно в теории сможет ли такой винт дать больший упор и тягу, чем такой же с 3-мя лопастями?
есть мысль, что все дело таки в длине и соответственно в водоизмещении, не знаю, если такой параметр как удельное водоизмещение, но есть подозрение, что у моего короткого катера на 1 кг водоизмещения приходится больше веса, чем у более длинных и пусть даже более тяжелых длинномеров, отсюда и более "тяжелый" ход
п.с. попрошу сильно не высмеивать мои теоретизирования т.к. знания в вопросе судостроения и конструкции корпусов у меня достаточно поверхностные и основаны на статьях в интернете и очень небольшом опыте эксплуатации советских дюралек и надувастиков
Старий 12.10.2016, 17:06   #138 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Для создания большей тяги используются винты с 4мя лопастями, при том же шаге что и 3х лопастные. Иногда даже рекомендуют шаг и диаметр увеличивать.
Данные моменты были опробованы и вычитаны в мануалах по подбору винтов на глиссирующий катер. Попробуйте на своем. К стати есть мастер по ремонту винтов Сергей, он приятелю сердцевину с одного винта в другой переставил, а может и у него кто-то подходящий под ваши нужды продает
Старий 12.10.2016, 17:39   #139 (permalink)
Дописи: 3.118
Я приду домой и распишу четко,что и как
Старий 12.10.2016, 21:02   #140 (permalink)
Дописи: 3.118
Зачем винту 4 лопасти
http://www.motor-boat.com.ua/articles/49.html
Востаннє редагував Antonioni2007: 13.10.2016 о 11:20. Причина: дополнение
Mr.Dmitro (13.10.2016)
Мітки
длинномер , ПЛМ
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Мотор Johnson Нептун82 Подвесные импортные брендовые 17 31.03.2010 00:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:26.
