-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
__Toni__ 28.05.2012 12:14
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Вовчик (Допис 120229)
Смывка называется марки Дюпонт.
Вовчик, ты ничего не путаешь... есть такие духи Дюпонт. :neznayu: Дорогая получиться смыква :-D
Вовчик 28.05.2012 14:17
Не Антон.Если правильно прочитал.
Маркировка. ,,DuPont 36085,,
vlpelyh 29.05.2012 07:46
Столкнулся с проблемой , очень плохо сохнет ЭП 140,за сутки не высохла,отвердитель по инструкции, перемешивал хорошо, выдержал пол часа, грешу на то что грунт ВЛ 02 свежий кислотный,по инструкции через пол часа можно красить, я выдержал минут 40
так наличие кислоты в грунте может быть хорошо для голого металла, при наличии старого грунта на корпусе это может быть плохо. это моё мнение.
Руслан 35 29.05.2012 08:31
Допис від vlpelyh (Допис 120560)
А зачем ВЛ красили по старому грунту? Но тем не менее ЭП должна полимеризоваться без проблем, это они чего то напутали с отвердителем......
vlpelyh 29.05.2012 08:46
Местами был полностью голый корпус , особенно у кормы , а старый грунт держиться очень хорошо, смывка практически его не брала, поэтому решил пройти всё днище.
Добавлено через 5 минут
Я думаю, виноват свежий грунт, а скорее кислота в нём, потому что там где краска попала на старую краску по борту и в посуде, в которой разводил , застыла как стекло.
Руслан 35 29.05.2012 08:57
Допис від vlpelyh (Допис 120580)
ВЛ была выдержана после смешивания 30 минут?
Но вот красить ею по старой краске небыло ни какой надобности, но тем не менее, Вы наверное все же не дали краске про реагировать химическим способом, вот и пожинаете плоды.
Куда было так спешить.....
__Toni__ 29.05.2012 10:21
Я вот недавно красил нишу подмоторную да рифленку которую поснимал с палубы - все в норме, грун высох за минут 20, а краска наутро.
Andrey 09 29.05.2012 11:10
Может плохо зачистили те места, где смывкой краску снимали?
Рамзес 29.05.2012 12:55
Владимир, Вы наверняка не дали ВЛу выстоять положенных 30минут и при этом нужно частенько его перемешивать. И скорее всего мало налили отвердителя в ЭП.
п.с. Я лил немного больше чем положено, ну совсем немножко больше, и проблем нет.
А вот с бортами ( отбойниками) я перестарался, ЭП сохла через 30 минут, результат, хрупкая покраска, если хорошо терануть то до метала снимет.
vlpelyh 30.05.2012 00:09
Я сейчас уже не знаю что думать,сама краска очень жидкая, как вода, смешивал с отвердителем по норме (серая 75:25), всё выстаивал по пол часа и мешал, ночь была холодная,+12,днём сегодня включил обогреватель все высохло, завтра продолжу, но буду лить 70:30. Сохла 1,5 дня.Эластичней будет.
Допис від Andrey 09 (Допис 120627)
зачистил и обезжирил Б-70 галоша
vlpelyh 01.06.2012 23:28
У меня от использования ЭП-140 только негативные впечатления (серая), и первый и второй слой сохли очень долго, глянца нет, хотя при нанесении второго слоя дал немного больше отвердителя, тщательно перемешал, выдержал положеное время, короче "глына" , при попадании вельваны на полностью сухую заднюю крышку краска слезла за 30 сек, о какой эпоксидной краске и полимеризации может идти речь, если после " отверждения" краска смываеться смывкой как обычная ПФ.
Adolf2003 01.06.2012 23:47
Допис від vlpelyh (Допис 121411)
Вот поэтому пробуйте жидкий пластик. Не выгорает, не царапается, не реагирует на обычные смывки, дешевле ЭП.
Из ЭП культ сделали, а реально не то.
Юнга 02.06.2012 10:39
Допис від Гена Б. (Допис 25809)
Народ, чего никто не хочет пользовать эту краску -1169 . , , , , , . . стоит около 25 грн за кг, расфасовки можно любые сделать.
Гена, тут писали, что смыть нельзя не чем после жидкого пластика
Adolf2003 02.06.2012 11:08
Допис від Юнга7777 (Допис 121431)
Если внимательно читать, то смывается смывкой, которую купить можно у производителя. Андрей09 смывал
vlpelyh 02.06.2012 11:15
Допис від Adolf2003 (Допис 121413)
Спасибо за предложение, вчера второй слой на днище слегка заматовал наждачкой , обезжирил Б 70 ,смешал 2:1 (300г краски,150г отвердителя,) выдержал 45 минут, регулярно помешивая,положил третий слой, на утро просохла ,в результате всех эспериментов осталось пол кило краски без отвердителя и минус 390 грн.(грунт и краска) на днище и один слой борта. Выводы: либо отвердитель старый и его надо изначально лить больше , чем по инструкции,и проводить эксперимпнты на своей лодке либо не связываться с этим гемороем и купить более дешёвый жидкий пластик.
Рамзес 02.06.2012 17:04
Не знаю, у меня ЭП нормально легло, глянец хороший.
Но все равно думаю на следующий сезон покрашу жидким пластиком, и переделаю Днепр полностью. ( это так в планах)
А где можно посмотреть на него, пощупать?( на жидкий пластик)
Adolf2003 02.06.2012 17:52
Ближайший к тебе пощупать Андрей09
Руслан 35 02.06.2012 18:02
Допис від Adolf2003 (Допис 121456)
Уж ближе то и некуда, на соседних дорожках на РОП6 стоят оба.
Рамзес 02.06.2012 18:17
Допис від Руслан 35 (Допис 121458)
А Андрей уже на воде??
А кто второй?
Andrey 09 02.06.2012 18:46
Не сложилось... Пока на суше. Планирую на след неделе сброситься. Пока есть сложности. Рами я же тебе показывал где стою!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:02.
