-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
Гена 10.01.2012 01:54
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Вовчик (Допис 88996)
Я не ковролином обклеивать буду.Кожзамом.
Сорри, я кожзам имел в виду, а написал ковролин:-))
Andrei2012 14.01.2012 23:01
а если покрасить лаком лодку он не потрескается или от воды не вздует? и каким надо красить?
Вовчик 15.01.2012 00:01
Надо при нанесении лака, добавить краску которой покрашена лодка.
Лак должен быть именно для той краски которой красится лодка. Тоесть лак должен соответствовать красе.Краска соответсвовать для грунта которым предварительно будет обрабатываться лодка.Ну а очищенная от краски лодка должна покрываться грунтом для цвет металла ВЛ-02.(дюраль, амг) хотя последний более стойкий чем дюраль к коррозии. Примерно так.
Andrei2012 15.01.2012 10:59
понятно)))), ну если это всё соблюдать её не поднимет? я переживаю что покрасишь и деньги на ветер, может кто нибудь лачил?
Вовчик 15.01.2012 12:25
Нет неподымет . При покупке краски сразу берите под неё соответствующий для этой краски грунт, растворитель, и лак. При лакировке, немного краски в лак.
Но тут в принципе важно снять с лодки старую. Потому как неизвестно как себя поведёт. Или можно попробовать нанести немного грунта на старую, и посмотреть не подымет ли её.Но лучше снять, хоть и работы больше.ИМХО.
Andrei2012 16.01.2012 02:08
Спасибо, всё понял вот ещё вопрос, а зачем краски в лак? машины же красят без добавления, или здесь какая другая специфика? и сколько надо мешать (примерно 1:3, или 1:2?)
vadikkar 16.01.2012 12:29
Я не красил красками ВЛ Пробывал краски Боди (на эпоксидной основе). Результат хороший,но покрытие получается колкое. Этой осенью красил свою Москву промышленной краской "Темокоут рм40"-грунт, Финишное покрытие "Темодур-90" колеруетя в любой цвет.Но работать этими красками сложно обязательно выдерживать технологическую карту.
Результат - очень достойный.
Вовчик 16.01.2012 15:38
Допис від Andrei2012 (Допис 90177)
Лично мне рассказывал продавец в магазине. Лак смешивают что бы мягче был, и лучше приставал к самой краске.И мень вероятности что потрескается. насчёт пропорций я уже честно говоря запамятовал, но там совсем чуть добавить.Поробую уточнить.
Рамзес 13.03.2012 22:57
Ребята, а чем можно (нужно) обработать лодку перед грунтовкой ВЛ02? Лодка очищена до метала.
Лодка Днепр.
Руслан 35 13.03.2012 23:00
Допис від Рамзесс (Допис 106050)
Лодка Днепр.
Именно ВЛ-02 это и есть та самая обработка химическая. Происходит фосфатирование.
Рамзес 13.03.2012 23:12
Допис від Руслан 35 (Допис 106051)
А потом сразу можно красить?
Руслан 35 13.03.2012 23:20
Допис від Рамзесс (Допис 106056)
Ага через час можно чем угодно красить.
oleglena 13.03.2012 23:21
Потом надо положить эпокситный грунт, а потом уже краску. Только ВЛ-02 надо покрывать в течении суток, если мне не изменяет память.
Руслан 35 13.03.2012 23:23
Допис від oleglena1971 (Допис 106060)
Изменяет, покрывать в течении 14 дней.
Рамзес 13.03.2012 23:28
Допис від Руслан 35 (Допис 106062)
В смысле? После очистки лодки до метала, нужно вскрыть в течении двух недель?
Потом надо положить эпокситный грунт, а потом уже краску. .
Так и планирую, эп140 темно синего цвета подводную часть, а надводную дюксоном темно синим металликом а потом лак)
oleglena 13.03.2012 23:32
Может быть, точно не помню, завтра посмотрю в инструкции. Купил на днях комплект и бутылку растворителя (ксилол). цена 140 грн
Допис від Рамзесс (Допис 106065)
1. Нет после укладки грунта ВЛ 02.
2. Если красить ЭП-140 то можно не грунтовать эпокситной грунтовкой.
Рамзес 13.03.2012 23:32
Допис від oleglena1971 (Допис 106068)
А где брал? Что в комплект входит?Объем?
oleglena 13.03.2012 23:35
Допис від Рамзесс (Допис 106070)
Брал у Татьяны, фирма Сула. Раньше они находились на танковом заводе на рембазе, а сейчас в гаражах по ул.Тепловозноя 2. В комплект входит 2 кг грунта+отвердитель ну и надо бутылку ихнего растворителя Ксилол.
Тел.0675023056
Руслан 35 13.03.2012 23:37
Нет, покрыть ВЛ-02 нужно в течении этого периода, иначе даром выполнена работа.
Рамзес 13.03.2012 23:44
Допис від Руслан 35 (Допис 106076)
=-O=-O=-O Рус, не пугай)) в течении двух недель или одного дня?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:16.
