-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
Руслан 35 14.03.2012 01:47
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Рамзесс (Допис 106141)
Не, не потяну необрастайку, и так блин на мели.
Значит кистью??
Смело кистью, но вдоль лодки. А если ещё и днищем вверх, то вообще супер, так как краска растекаясь уменьшит мазки. Но глянец будет офигенный.
Рамзес 14.03.2012 01:50
Допис від Руслан 35 (Допис 106143)
Как раз лодка перевернута:cool2::cool2:
Кстати как думаеш, разумно ли рецесс и транец покрыть эп140??
А вл 02 можно пульвиком?
Руслан 35 14.03.2012 02:38
Допис від Рамзесс (Допис 106144)
Кистью крась ВЛ, она очень быстро сохнет.
Правильно думаеш по поводу покраски рецесса.
oleglena 14.03.2012 11:34
Да бред то что нельзя красить пульвером ЭП 140, я красил тестю южанку с пульвера, глянец отличный. Правда растворитель брал у "Сулы", ихний и результат отличный.:cool2:
oleglena 14.03.2012 11:42
У темі 1 долучень
Да, нашел инструкцию к ВЛ 02 таки да, не более 14 дней и не мение 30 минут
Рамзес 14.03.2012 13:33
Ну что ребята, пошел я в гараж красить лодку.
Купил сегодня ВЛ02(2кг 130грн) и ЭП140, ( 3кг-230грн темно синяя)
Буду красить ВЛ02- 2слоя
ЭП140- 2слоя ( один слой сегодня, второй завтра послезавтра)
Фото отчет чуть позже)
manjul 14.03.2012 14:00
там это, по ЭП-140 тоже есть техпроцесс.. следующий слой наносится где-то через сутки - необходимо для хим. взаимодействия между слоями, т.е. предыдущий слой должен быть не доведен до полного отвердевания. если через неделю - то через матование предыдущего слоя. Это общее правило для всех эпокситных материалов. ВЛ в 2 слоя бессмысленно и скорее вредно!!! разве что первый слой был с пропусками. рекомендовано наносить кистью и крайне не рекомендуется воздушным пульверизатором - это если интересует результат.
Руслан 35 14.03.2012 15:24
Допис від oleglena1971 (Допис 106195)
Прежде,чем писать,что есть бред,а что нет, нужно описать какой у Вас пульвер и диаметр сопла у него, ну и прочие нюансы. А если читать мануал, то ЭП-140 наносится кистью,валиком и безвоздушным пульвером......
Я же предостерёг легковерных от ошибки.
Допис від Рамзесс (Допис 106231)
Ни в коем случае ВЛ не красить в два слоя и даже толстым слоем, именно на этих толстых местах её и оторвёт следующее покрытие. Проверено.
Adolf2003 14.03.2012 16:01
ВЛ наносить только тонким слоем. После высыхония он должен быть зеленоватым,а не желтым. Если желтый - отвалиться. Снимаетс даже меьаллической щеткой
Рамзес 14.03.2012 16:06
Пишу с телефона.
Спасибо ребята, понял, сделаю так как Вы пишите.
ВЛ02 тонкий слой (один)
эп140 1слой, второй через день-два, возможно и третий слой будет ( я посмотрю)
Красить все буду кистью.
Руслан 35 14.03.2012 16:27
Допис від Рамзесс (Допис 106261)
Пишу с телефона.
ЭП 140 крась пока краска не закончится, то есть в 2-3 слоя, особенно килевую часть которая об битое стекло повреждается.
Andrey 09 14.03.2012 16:46
Руслан а вот такая необростайка на ЭП пойдет?
Необрастающая краска International Micron Extra - Лакокрасочные материалы
oleglena 14.03.2012 16:54
У темі 1 долучень
Допис від Руслан 35 (Допис 106254)
Не буду ни скем спорить, но красил пульвером с соплом 1,4 с системой HVLP. Компресор с ресивером на 20л, на выходе ставил 2,5 атмосфер. Проблем не было. И где написано что нельзя красить пневмокраскопультами?
Andrey 09 14.03.2012 16:57
Так никто и не говорил что нельзя, говорилось что могут образовываться пузырьки и краска станет шераховатой
Novell 14.03.2012 17:11
скажу из опыта я карсился ЭП 140 валиком и кистью, больше того красил жирным слоем без всяких заморочек с потеками и тп. второй слой тоже жирный, наносил буквально через час полтора....тоисть прошол борт вернулся прошол еще раз......
Соседу катер красили пульвером....
в итоге под конец сизона сосед сказал что в краске разочеровался.... чуть гдето тернул и слущуется до метала иза тонкого слоя..... (а он надеялся некраситься 2-3года)
у меня 4тый год неединой проблемы сколько раз бортом об бон терся или на каменистый берег причаливал.... да и были умельци причаливать.... пробем абсолюно некаких неединой серезной царапины до метала так краска потертая есть... ну или цятка до метала но нет царапин по пол метра.....
Руслан 35 14.03.2012 17:24
Допис від Andrey 09 (Допис 106271)
Андрей, твоя краска ТРИЛЮКС называется , а у этой в описании ответ на твой вопрос написан.
" Из-за содержания соединений меди эта краска непригодна для нанесения на корпуса из алюминиевых сплавов, а также на оцинкованную и гальванизированную сталь"
http://www.marinmax.com.ua/product_i...products_id=51
Shel 14.03.2012 17:30
По ЭП и пульверу имею отрицательный опыт:neznayu:.Компрессор 50 л 2 пульвера разные сопла - не получилось.Может разводить надо было больше может краска несвежая:smuschenie:.Но Олег вселил оптимизм - попробуем еще поэкспериментировать.
И такой вопрос понимающим - температура кроме времени полимеризации на другие качества ЛКП влияет ?
Владислав 78 14.03.2012 22:19
А перед ВЛом надо пройтись предварительно разбавленной ортофосфорной кислотой? Где-то читал, делают для нанесения фосфатов... так ли это?
И вопрос второй между Влом и Эп 140 промежуточная грунтовка...?
Юнгаман 14.03.2012 22:34
Температура ЛКМ и окружащей среды обязательно влияет на необходимую вязкость (ту которую необходимо создать для нанесения тем или иным способом) и обязательно влияет на время сушки ЛКП,также влияет на время которое надо выдержать между слоями.время высыхания на отлип (когда на палец не берется, но чувствуется, что еще не высохла), время полного высыхания (можно спускать на воду). Эти данные необходимо внимательно читать перед нанесением ЛКМ, а также знать, что при не соблюдении температурного режима рекламации не принимаются заводом производителем.
Хотя могут и так послать на море, за плотвой. Но это удел мелких контор, которые знают, что смерть близка и не минуема. Крупные поизводители даже в телефоне время найдут расскажут. Но они стоят как Гитлеру война (телефон оплачивать надо), а у нашего брата водномоторника, не всегда деньги в пачках лежат, поэтому и мучаемся ....как нанести , чем... а потом...
Руслан 35 14.03.2012 22:38
Допис від Владислав 78 (Допис 106347)
А что по Вашему входит в состав этого грунта? Выж сами её в краску то добавляете когда добавляете второй кислотный компонент.......
Не нужна промежуточная грунтовка перед ЭП 140, её только с ВЛ отодрать удастца.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:16.
