#161 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
У вас моцко по MAF или по MAP работает? Высоковольтные катушки на каждый цилиндр на самой свече висят или бронепровода? Кат не вырезали случаем, обманку на второй лямбде не криворуко поставили? |
#162 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
По мапу
Бронепровода Кат вырезан, лямбда по моей прошивке 1, по крайней мере эта маркировка прошивки с завода с одной лямбдой
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#163 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Люблю "теплый ламповый звук" 2Т мотора, даже в запахе выхлопа чувствую ностальгию и приятное блаженство... но после 4Т инжектора ни к 2Т, ни к 4Т карбюратору как-то не тянет
Вот как-то совсем не хочется применять умение настройки карбюратора ДААЗ-2107 или синхронизацию карбюраторов к-38 на старом Урале на воде для ПЛМ, на отдыхе хочется отдыхать, а не винты крутить разгадывая ребусы "или топливо, или искра"
#164 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
а с чего вы взяли что их надо постоянно крутить ( прям как в высказывании "не видел, но осуждаю)... ино мотор с карбом ездит беспроблемно и обслуживается столько же сколько и инжектор или у Вас другие сведения?!
что инж, что карб одинаково надежны моё имхо, но где-то километров за 50 от дома разгадать ребус в карбовом мотором легче чем с инжем ;) ( вооот если бы на инже был бы бортовик ну или хотя бы ОБД вот тут конечно можно было и поспорить) мне вот просто интересно, что вам сделал такое 4т карбовый двигатель, что после него ну только инж?! что именно хоть поменялось... мы же сейчас не про авто двигателя говорим, а про лодочные моторы дискуссируем правильно?
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 07.02.2017 о 23:06. |
Х. Бонифатьевич (07.02.2017)
#165 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Инжектор скажет сам всё о своём состоянии либо через пищалку, либо через приборы, чего не сделает карб. Ну и инжектор предоставляет намного больше сервисных функция, хотя бы тот же самый тролл-контрол, чего опять же карб не сделает.
#166 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
тот зумер что в коммандере? ну дык он и на карбе пищит по тем же причинам ( перегрев или давка масла)
какой родной прибор показывает хотя бы ошибку по двиглу?( честно не знаю такого прибора и мне до сих пор не понятно почему нельзя хотя бы ошибку выводить) Читал по форумам,что сейчас уже есть возможность передавать показания двигла на продукты марки Лоуренс... но согласитесь там ценник не гуманный... далеко не гуманный и этого нет у большинства... с другой стороны даже при наличии этой инфы эти показания нужно знать как применять ;) впрочем как и знать что крутить в карбовом двигле! про тролл контрол +100 согласен это функция в самом деле нужная!
#167 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну карб только на это и запищит, а на инжекторе он намного шире пищит. Смарткрафт показывает ошибки у Мерка и даже даёт некоторые рекомендации, правда убогие, по устранению. Ну и Ямовские 6игрек 8 тоже должны показывать
Wild (08.02.2017)
#168 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
глянул инструкцию- да он показывает ошибку и довольно таки много чего еще...когда-нибудь и у меня такое будет и инж тоже будет, но покамись на карбе полетаем
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 08.02.2017 о 00:49. |
#169 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Отож, а работает он только на инжекторе, это не 6игрек 5, которые и на Мерк можно подключить ибудет работать и показывать аналоговые сигналы.
#170 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Гена, кстати еще одна фича полезная на инже - это история перегревов и общий накат в мозгах)))
п.с. кстати поэтому и искал инж так как попадалова поменьше( ну и тролконтрол на кнопке стеклоподъмника хотел замутить) но бюджет и случай распорядились по другому...
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 08.02.2017 о 00:56. |
#171 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну это наши умельцы научились стирать, но это видно, что стёрли, а вот по моточасам можно даже глянуть скоко и на каких оборотах отработал.
#172 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 637
да как-то прошлый сезон был "богат" на моторы, особенно "радовал" 402-й Меркурий из 70-х, после него Вихрь показался просто идеальным, даже китайский Шмель пришлось испытать
может я не совсем разобрался как же его на холодную заводить но вот как-то не понравились эти танцы с бубном вокруг достаточно свежей Ямахи: ручной газ, много или мало, залил не залил, завелся заглох, чего заглох... слишком много вопросов даже по сравнению с 2Т
#173 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Боюсь, тут что-то не то: мой briggs&stratton на мотоблоке заводится даже в мороз -23°C по схеме: 1. Включил подсос 2. Дернул ручку 3. через 3-4 секунды вернул подсос в нормальное положение Точно также заводится карбовый 4т на генераторе (китайский FORTE). По идее, ПЛМ 4т ну ничем не должен отличаться от любого другого 4т со шморгалкой (Гугель со мной согласный).
Wild (08.02.2017)
#174 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
ну на основании этого делать вывод про все 4т карбы, как бы не правильно.... 70-ый год был ни сегодня и не вчера и даже не в этом столетии)))
1. Подкачал грушей топливо 2. Старт 3. Работает прогревается потихоньку сбавляя обороты Что я делаю не так? На инже все то же самое вроде, если не прав поправьте
sema, моя суза 15 2т так заводилась... после Вихря это казалось фантастикой)))
sema (08.02.2017)
#175 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 637
Так же и жигули кстати заводят на холодную - опыт имеется, вопрос же не в том, что не могу завести, дело в удобстве... разумеется речь о исправных моторах, но даже в этом случае, каждый двигатель имеет свой подход, но постоянно искать "ключик" к карбюраторному мотору нет желания, хотя если 10лет на одном моторе, то уже как-то понимаешь его и не замечаешь каких-то неудобств Добавлено через 15 минут
все так, только в разных моторах свои нюансы: - старенькая Ямаха5 - подсос - ручку на румпеле в положение старт - дернул - завел - сразу убрал подсос - старый Меркурий 40 - подсом - ручку на румпеле в положение старт - дернул - убрал подсос - дернул - завел, не убрал подсос - залил - Тохатсу 18 с новья без подсоса заводился
На инжекторе проще: включил зажигание, насос сам накачал, стартером крутнул и завел, никаких дополнительных нюансов, видел как с веревки заводится, так же просто |
#176 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
На инжекторе все просто, но если в нем что то полетит то
#177 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А чему там лететь-то? Вродь ничего сложного: мозги, форсунки, пучок датчиков,из которых реально нужен один-два... ![]() А вот в карбюраааторее... жиклеры, иголки, камеры, прокладки, поплавки, мембраны... ужас-ужас!
Bes19860108 (08.02.2017)
#178 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
1.Датчик детонации 2. Датчик положения дросельной заслонки 3. Датчик массового рахода воздуха 4. Датчик положения коленвала 5 Датчик положения распредвала 4. Расходомер холостого хода 5. Лямбда - на новых движках + мозг +форсы и поломка одних датчиков ведет к расходу, поломка других нестабильному хх, поломка третих - никуда не едем! а так да все легко!
реально нужен один- два это про карб... чтоб искру дать в нужный момент! а на инже сооовсем не так... или про какие датчики мы ведем речь? п.с. вы не сталкивались с таким моментом когда датчик не просто ломается и все ясно... а немного как бы "мучает" вам мозг))) у меня на автоинже ща такое... никто покамись не решил"
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 08.02.2017 о 22:12. |
#179 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Про датчики, необходимые для аварийного режима. Насколько я помню, жизненно необходим ДПКВ и ДМРВ/ДАД (или все-таки ДПДЗ?). Но вроде можно обойтись и ДПКВ одним, в самых жестких ситуациях. Когда-то мне читали развернутую лекцию на эту тему, но я не все досконально запомнил. Но помню, что имея в запасе "мозг", форсунку и те самые "один-два датчика", можно доехать до места ремонта в аварийном режиме... С ПЛМ не так?
Не ждите лучших времён и мест - лучшее время может быть только одно. Оно называется - «сейчас». А лучшее место — "здесь". Востаннє редагував sema: 08.02.2017 о 22:25. |
#180 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
а подкачивать грушей после парудневного простоя не надо?...честно спрашиваю так как не знаю ( но дружаня на инже подкачивает - сам видел, так как по его словам так ТНВД можно убить) кстати без ТНВД мы никуда не поедем на инже... от слова вообще! на карбе можно и руками помаслать))) Добавлено через 55 секунд sema, да так,лекция была правильной- просто подумал что инжу вообще только 1-2 датчика нужно ;)
| Борьба с течью, чем лучше? | diversant | Мой опыт | 17 | 29.06.2011 23:47 |
| Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор | bocman | Архив | 0 | 10.08.2010 22:24 |
