Старий 01.06.2014, 22:35   #121 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
За прогары: У меня мотор 2008г. два прогара,за год но по гарантии. Сделал подогрев коллектора ,поставил датчик отключения по перегреву. Датчик температуры. Весной 2013 забился подогрев впускного -- прогар!Переделал обогрев выхлопными газами. У друзей моторы позже приобретенные прогара небыло. Мотор очень сильный- это точно не вихрь.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2014, 22:57   #122 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мс-40
У меня тоже мотор сборки 2008 года (куплен на новый год 2008-2009г). Про прогары только наслышан. У меня вопрос - Вы при первых испытаниях и вообще до подогрева и после, проверяли цвет нагара на свечах после продолжительного глиссирования? И уровень установки иглы какой в карбюраторе? Это к теме про бедную смесь... и в каком цилиндре были прогары?
Востаннє редагував mihail852: 01.06.2014 о 22:59.
Pasic (01.06.2014)
Старий 01.06.2014, 23:16   #123 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Добрый вечер Михаил, Мотор покупал весной 2008г. (сборка 2007г) Я и не один такой в то время мои знакомыечерез неделю прогарели (Вова ) .Конечно смотрел за свечами, в первые дни, а прогар первый был сентябре. На заводе даже голову меняли- так блин в ней лепестки метал подвели. По вопросу: Последний прогар был на хорошем карбюраторе,снятом у друга (он поставил к68) игла из 5 - 3. Бедная смесь -врятли, расход бензина неприличный.
Старий 01.06.2014, 23:27   #124 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
А как происходило тогда при прогаре, обороты? загрузка? температура двигателя после прогара? А то может двигатель перегревали и прогар просто как следствие получилось (не успел заклинить, и поршень как слабое звено оказалось, раньше расплавился).
Состояние клапанов после прогара смотрели?
Старий 02.06.2014, 00:03   #125 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Первый прогар действительно был после перегрева ( на волне воздух попал) но не сразу, на второй день. Второй прогар тоже как то на волнах (но как прогар не по центру поршня был а по краю поршня ( Еще Виталик был-смотрел-ремонтировали.) Затем три года без поломок. В прошлом весной вода грязная -забила подогрев впускного патрубка. Отключил - прогар. Сейчас все работает, только бензин дорогой.
Старий 02.06.2014, 00:47   #126 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
А воду брали откуда для подогрева? если с боковой контрольки, то выходит опять же перегрели двигатель, когда забилось... Вон на форуме "димитриус" купил б/у двигатель с зауженной боковой контролькой (для лучшего прогрева), так мотор за 80 градусов грелся, вовремя поняли неладное...
Старий 02.06.2014, 02:23   #127 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Мотор не мог перегреть, стоит датчик выключения при 87грд. Весной ходил на малом (новые кольца) как только забился проход -температура выросла заглох.После контрольку пустил свободно. Основное охлаждение идет в сапог. Сейчас вспоминаю что-когда перебирал (менял поршня) в системе охлаждения было много мусора. Может и в этом причина. Сейчас нагреть не могу температура не больше 35-40грд. Так прошлый сезон прошел-все в порядке. (только нагар не понравился после масло хадо.)
Старий 16.06.2014, 22:02   #128 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
добрый вечер.мне тут знакомый мс40 свой предлагает 2009года,чтоб я забрал,мотор на ходу но не тянет как нужно,обороты под нагрузкой не развивает, скорее всего кольца сели...вопрос стоит в том чтобы его както более мение адекватно оценить,мотор явно под ремонт а цену сложить неможем.
Сколько он может стоять?
В моторах шарю, сам автослесар)
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2014, 22:09   #129 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Обратитесь в сервис Мотор Сич. Там вам расскажут сколько будет стоить ремонт и исходите из этой суммы
СЕРЁГИН (16.06.2014)
Старий 16.06.2014, 22:13   #130 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Типово Re: Мс-40
ок, сколько стоит моторсич хорошо б.у. 2009года?)
Старий 22.06.2014, 19:49   #131 (permalink)
Карапь: обь-3+В30Э
Дописи: 128
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 43 раз(а) в 20 сообщениях
Типово Re: Мс-40
добрый день,ув форумчане!подскажите каким изменениям в лучшую сторону подверглась модель мотора 2014 года?читал на многих форумах что вроде детские болезни поустраняли у них уже?!
подумываю,может,тоже вступить в ваши ряды :) начитался про поломки б/у иномарок и их дорогостоющий ремонт-начал раздумывать о покупке нового мс40,тем более что при нынешнем курсе он стоит всего 1500$,а разницу с 4х тактником я долго выкатывать в виде бензина буду...
~Morvis~ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.06.2014, 23:25   #132 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Re: Мс-40
Зайдите на форум Спілка Човнярів Київщини ссылка в на нашем форуме в разделеМС есть, и там всё узнаете проМСhttp://rop.in.ua/forum/viewforum.php?f=73
Востаннє редагував Angler2012: 23.06.2014 о 23:27.
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.07.2014, 09:42   #133 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Вот вопросик созрел, из диффузора карба на холостых оборотах плюется бензом. Кто сталкивался с этим и что можно сделать?
Старий 14.07.2014, 16:03   #134 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Эх, таки напишу!
Очень неприятно осознавать себя криворуким дебилом, но, к сожалению приходится исходить из реальных фактов.
Но обо все по порядку.
Решил я в этом году переделать в моторе систему охлаждения. Порылся по сайтам, поспрошал у знакомых - все говорят что таки да, новая система охлаждения лучше.
Старая работала, но не без "нюансов":
— мотор постоит немного, заводишь - водичка из контрольки не идет;
— если заглох а потом запускаешь мотор – водичка из контрольки опять не идет…
Решил таки победить эту байду, но как и всегда, браться за это дело никто не хочет.
Позвонил на завод, спросил – сказали: "Да, все можно,— присылай мотор!"
Отослал. Там мотор перебрали, поменяли все, что только можно и прислали обратно.
Мы с Геной его установили, все проверили, все работает! Приехал на РОП заводить – а хренушки, заводится с 5-7 попытки, да и то если хорошенько дергать тросик газа.
Нее, думаю, чет не то.
Полез в карб. Разобрал, почистил, продул. В результате работает, но как-то нестабильно. Поиск специалистов опять не выявил заинтересованных в настройке карба.
Позвонил Руслану 35 (он мне при покупке мотора настроил карб и три года я просто катался нифига не делая), описал проблему и получил вердикт – так ты же его настраиваешь на подсосе! Приехал на РОП, посмотрел, непохоже: значок-то на румпеле нормально стоит, показывает, что подсос закрыт.
Ну, думаю, ошибся Руслан.... не глядя ведь сказал, точно ошибся. И местный контингент РОПа (из тех, кто соизволил хоть взглянуть на карб), сказали: "Все нормально, крути настройки!"
Покрутил опять. На горячую заводится с полтычка, а на холодную все равно не хочет. И смесью на холостых плюется из диффузора. Покатался так, вроде работает, но как на нейтралку ставишь, или обороты вырастут, или упадут, и вообще он глохнет, да и по ощущениям как то ну вот всё не так!
Блин, думаю, так дело не пойдет, ну, не то что-то. Народ на РОПе говорит: "Так а че ты хотел, купил гавно, вот и мучайся!" - добрые, блин, все как один!
А нифига, хрен им, советчикам; три года без проблем, работал нормально, значит — сделать можно!
В очередной раз расстроился, зашел на сайт роп ин уа (не реклама!), описал проблему.
Миша (он и на нашем сайте есть) прочитав мои сумбурные объяснения, написал по пунктам и с картинками как именно и что надо делать.
(МИША, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!)
В общем, приехал на РОП посмотрел, действительно!!! Я настраивал все на подсосе (!!!!).
Ну, думаю — дебииииил!
Все перенастроил, заводится, но опять с проблемами. Думаю, ну БЛЯ!
Исполнил песенку из репертуара Семена Слепакова – купи гавно, поддержи отечественного производителя…
Раасссстроился еще больше, ну блин, да что же это такое, думаю, ну почему?
С горем пополам завел мотор, покатался немного – движок работает значительно лучше, при переходе на холостые, обороты скатать перестали.
Ну, блин, хоть так.
Пришвартовался, и вспомнил Мишин совет покрутить винт качества. Я его до этого не трогал, так как боязно — начитался о прогарах и прочих "ужасах".
Полез к нему, а он, падло, выкручен почти по полной!!!
Закрутил полностью, выкрутил на 2 оборота.
И вот прям сразу в душЕ чувствую, что, наверное, "оно". Вот такая чуйка появилась, что на этот раз все будет правильно!
(На всякий случай, в противовес Слепакову, исполнил неофициальный Гимн Украины ла-ла-ла-ла ПТН Х…ЛО!!! )
Кнопочку старта нажал и он задырынчал! И работает так ровненько стабильненько… Вчера просидел на РОПе весь вечер, постоит минут 20-30, кнопочку нажму - он завелся, глушу и минут через 20 опять тыркну – опять работает….
В общем, кажется, я снова доволен моторчиком!
Ну, и собой немного: всё-таки зря себя дебилом ругал, ну не моторист я... а добровольным помощникам-"знатокам" с РОПа ДВОЙКА и НИЗАЧЁТ!!! Карб-то старый, могли и заметить, что там за винты...
P.S. Низкий поклон сотрудникам Мотор Сича: Наталье Викторовне, Игорю и всем, кто там трудится и принимает участие в сервисном обеспечении. Реально люди работают, переживают за свое дело и стараются помочь. Сервис направлен на помощь, а не на вымогательство денег.
Еще раз огромное СПАСИБО!!!!
Востаннє редагував sema: 14.07.2014 о 17:21.
AlexGrom (14.07.2014), alex__k (14.07.2014), A_Hill (14.07.2014), dberegovoy (15.07.2014), dimon (14.07.2014), Larik (14.07.2014), Ruslan (15.07.2014), shahter (15.07.2014), Бодя (14.07.2014), БОНДЫК (15.07.2014), Валера М (16.07.2014), владленя (14.07.2014), КТМОВ-- (27.07.2014), Шамич (02.08.2014)
Старий 14.07.2014, 16:23   #135 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Три раза ура Андрею и его Мотор Сичу!
Andrey 09 (14.07.2014), sema (14.07.2014), БОНДЫК (15.07.2014)
Старий 14.07.2014, 16:32   #136 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Спасибо!
Старий 14.07.2014, 16:45   #137 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Мс-40
Эх, таки напишу.
Это же сколько времени нужно что бы набрать такое количество текста, я бы не смог!!!
Очень неприятно осознавать себя криворуким дебилом но к сожалению приходится исходить из реальных фактов.
Андрей -самокритика жесткая
В общем кажется я снова доволен моторчиком!
Да нормальный мотор, главное если работает не лезть куда не надо , он тебя будет только радовать!!!!!
Не ну текста набрал %)
Востаннє редагував vital-777: 14.07.2014 о 16:46.
Старий 14.07.2014, 17:01   #138 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Не ну текста набрал
та ладно 5 минут
Старий 14.07.2014, 17:26   #139 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Мс-40
Респект и уважуха, что сам разобрался. Я тоже на такие грабли регулярно наступаю.
А текст немного подправил, для читабельности...
Хех, дак ты не забывай, кто у нас Андрей по профессии...
Не знаю, как у него, а у меня иной раз в день до 40-50 000 знаков "намолачивается", и это только по работе, без асек-форумов...
Старий 14.07.2014, 17:37   #140 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Спасибо за правки, текст стал читабельнее
sema (14.07.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:49.
